> Подключение радиаторов отопления., Чтобы не плодить баяны
Гризли
сообщение 27.5.2015, 21:45
Пользователь №: 43572
в профильных темах, спрошу здесь!!!
Одноэтажный частный дом. Однотрубная СО. Подключение радиаторов запланировано нижнее при их длине 900 мм.
Но имеется один радиатор 1400 мм. Стоит ли его подключить диагонально "сверху-вниз". Даст ли это что-нибудь при нижней разводке?
serginholevkad
сообщение 28.5.2015, 7:09
Из: Томск
Пользователь №: 224024
Присоединение отопительного прибора по схеме сверху - вниз рекомедуется при длине отопительно прибора свыше 1 м.
Если интересно, есть видео на ютубе - называется "Расчет отопления частного дома", в нем автор объясняет почему именно нужно подключать сверху вниз.
Сообщение отредактировал serginholevkad - 28.5.2015, 7:28
lovial
сообщение 28.5.2015, 8:07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Диагональное сверху вниз - это "классика", то есть тот тип подключения, для которого производитель дает теплоотдачу девайса. Все прочие схемы подключения идут с "понижающими коэффициентами" от 20 до 50%. Смотреть в рекомендациях на прибор НИИ Сантехники.
Если этот прибор единственный в помещении - есть риск недогрева. Коэффициент затекания есть возможность поменять, если вдруг чего?
shadow
сообщение 28.5.2015, 9:47
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Вероятно вы плохо читали эти самые рекомендации НИИ Сантехники. Есть 3 схемы подключения "сверху-вниз", "снизу-вверх" и "снизу-вниз". По поводу диагонального присоединения имеются лишь рекомендации подключать таким образом длинные приборы, например: При длине приборов 1400 мм и более рекомендуется применять разностороннюю (диагональную) схему присоединения теплопроводов (из рекомендаций по панельным радиаторам PRADO).
В формуле расчета теплового потока отопительного прибора есть коэффициент p - безразмерный поправочный коэффициент, с помощью которого учитывается специфика зависимости теплового потока и коэффициента теплопередачи панельного радиатора от его длины при движении теплоносителя по схеме «снизу-вверх» (принимается по табл.); при движении теплоносителя по схемам «сверху-вниз» и «снизу-вниз» р=1
Про влияние на теплоотдачу схемы подключения можно посмотреть в книжке Зайцев О. Н., Любарец А. П. "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ" п. 13.3 стр. 168
Установка отопительного прибора при испытаниях по DIN EN 442 считается соответствующей стандартам, если трубопроводы подключены с одной стороны, подающий — сверху, обратный — снизу.
Сообщение отредактировал shadow - 28.5.2015, 9:55
Гризли
сообщение 28.5.2015, 14:49
А реально дома что даст такое подключение? Дельта в частном доме у меня низкая, около 10 градусов.
shadow
сообщение 28.5.2015, 15:17
Из: г. Магнитогорск
Реально при изменении схемы питания "снизу-вниз" на "сверху-вниз" теплоотдача увеличится на целых 2%, что даже меньше номенклатурного шага для большинства приборов
вот например результаты расчет в программе Поток
вариант при схеме "снизу-вниз"
Прикрепленный файл  _____________10.jpg ( 351,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
вариант при схеме "сверху-вниз"
Прикрепленный файл  _____________12.jpg ( 347,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Гризли
сообщение 28.5.2015, 15:22
Чуть больше, чем ничего. Не стоит игра выделки. Просто подумал, что если в дальнейшем захочу навернуть термоголовку, то такая схема может и будет кстати.
shadow
сообщение 28.5.2015, 20:33
Из: г. Магнитогорск
тогда конечно такой вариант лучше
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:12
