> подключение пескоуловителя в канализацию, водоотвод с открытого стадиона
юка100
сообщение 28.5.2015, 10:24
Пользователь №: 252422
Уважаемые коллеги, подскажите!
Необходимо подключить в наружную канализацию водосборные лотки со стадиона. На стадионе предусмотрена установка лотков и пескоуловителей с боковым выходом. Вопрос вот в чем: Отверстие в пескоуловителе находится на 330 мм от поверхности земли (ось). Канализация на глубине ориентировочно 1,1-1,3 м. Как вести трубу от пескоуловителя до первого колодца? Прямо проложить трубу с глубины 0,33 до глубины 1,2 м с большим уклоном (получается уклон 0,08)? Но получается труба лежит очень высоко. Не замерзнет? Или предусмотреть утепление? И еще: не будет ли мешать труба при таком раположении устройству непосредственно конструкции стадиона.
В видеороликах производителя лотки трубы подключают в канализацию, уходя постепенно на требуемую глубину с помощью отводов. И вообще там используют крестовины и отводы. Но ведь это противоречит СНиП 2.04.03-85, или я что-то не так понимаю?
Ответов (1 - 2)
Dima_UA
сообщение 28.5.2015, 11:00
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
замерзнет скорее всего в пескоуловителе, если там будет еще вода.
а в трубе воды не будет.
а не будет ли там чему мешать труба, это у же к тем кто само поле проектирует + со смежниками посмотреть
Сообщение отредактировал Dima_UA - 28.5.2015, 11:02
юка100
сообщение 28.5.2015, 20:17
То есть утепление трубы в таком случае можно не предусматривать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:43
