Как высчитать тепловую мощность эл.нагревателя воздуха |
28.5.2015, 11:36
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 175316
Подскажите пожалуйста каким образом можно узнать именно тепловую мощность электрического обогревателя ( по типу эл.конвектора или масляной батареи)
28.5.2015, 11:37
Тепловая мощность равна электрической.
28.5.2015, 11:46
Из: Донецк Украина
Цитата(jota @ 28.5.2015, 11:37)  Тепловая мощность равна электрической. Это везде пишут. Как узнать именно тепловую? Если я правильно понимаю, то нагревательный прибор нужно установить в каком то помещении. Желательно с минимальными теплопотерями. Зная объем помещения, начальную температуру, и температуру по истечении какого то времени после включения нагревателя, можно высчитать. Подскажите по какой формуле считать.
28.5.2015, 12:21
Время нагрева не зависит от типа нагревателя. Для расчёта времени нагрева надо определить тепловые потери через наружные ограждения (стены, пол, потолок, окна, двери наружные) и с вентиляцией, а также количество тепла на нагрев массы ограждений от начальной до конечной температуры. Полученные теплопотери в кВт/ч надо поделить на мощность отопительного прибора - получите время в часах.
28.5.2015, 12:27
Пользователь №: 67623
Цитата(Yakovv @ 28.5.2015, 12:46)  Это везде пишут. Видимо, неспроста. Цитата(Yakovv @ 28.5.2015, 12:46)  Как узнать именно тепловую? Посмотреть мощность на шильдике, бирке, этикетке, в паспорте прибора. При их отсутствии определить мощность по электросчётчику, либо замерить напряжение и потребляемый ток. Цитата(Yakovv @ 28.5.2015, 12:46)  Если я правильно понимаю, то нагревательный прибор нужно установить в каком то помещении. Желательно с минимальными теплопотерями. Зная объем помещения, начальную температуру, и температуру по истечении какого то времени после включения нагревателя, можно высчитать. Подскажите по какой формуле считать. Можно и так. Последовательность: 1. Оклеиваете стены пенопластом толщиной 500 мм. 2. Оклеиваете пенопласт фольгой. 3. Измеряете объём помещения и начальную температуру. 4. Включаете прибор на определённый промежуток времени, замеряете температуру. 5. Вычисляете мощность как произведение объёма помещения, плотности воздуха, теплоёмкости воздуха и разности температур, делённое на время нагрева. 6. Но на шильдике точнее будет.
28.5.2015, 12:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Yakovv @ 28.5.2015, 12:46)  Это везде пишут. Как узнать именно тепловую? Если я правильно понимаю, то нагревательный прибор нужно установить в каком то помещении. Желательно с минимальными теплопотерями. Зная объем помещения, начальную температуру, и температуру по истечении какого то времени после включения нагревателя, можно высчитать. Подскажите по какой формуле считать. Можно, но очень приблизительно. Дверь открыли в помещение между замерами температуры - и все, показания "поплыли". Теплоемкость стен погрешность даст. Температуру какую, чего и в каких контрольных точках мерить будем? Так что не грузите себе мозг - показания электросчетчика перевОдите в Джоули, Ватты и имеете профит. Достаточно точный и быстрорассчитываемый...
28.5.2015, 13:26
Из: Донецк Украина
Цитата(lovial @ 28.5.2015, 12:40)  Можно, но очень приблизительно. Дверь открыли в помещение между замерами температуры - и все, показания "поплыли". Теплоемкость стен погрешность даст. Температуру какую, чего и в каких контрольных точках мерить будем? Так что не грузите себе мозг - показания электросчетчика перевОдите в Джоули, Ватты и имеете профит. Достаточно точный и быстрорассчитываемый... Мне точность до джоуля не нужна. Формулу кто нибудь может дать?
28.5.2015, 13:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(jota @ 28.5.2015, 11:37)  Тепловая мощность равна электрической. а то, что Вы хотите узнать: Цитата(Yakovv @ 28.5.2015, 11:46)  ... Зная объем помещения, начальную температуру, и температуру по истечении какого то времени после включения нагревателя, можно высчитать. это способность системы "Нагреватель-Помещение", в характеристиках которой присутствуют как параметры Вашего Нагревателя (мощность=электрической со знаком "плюс"), так и теплопотери Помещения (со знаком минус), воспринимать тепловую нагрузку. Считайте теплопотери помещения, материала по этой теме много.
28.5.2015, 18:38
Пользователь №: 248987
Цитата(Yakovv @ 28.5.2015, 13:26)  Формулу кто нибудь может дать? P = U * I
Гость_ЁЖик_*
28.5.2015, 18:41
Цитата(GraNiNi @ 28.5.2015, 18:38)  P = U * I Простите, не понял. А где "где" ? ________________________ Лучше с картинками
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.5.2015, 18:42
28.5.2015, 19:38
Из: Донецк Украина
А если без "электричества"?
К примеру: есть определенный объем помещения ,который нужно нагреть. Например: объем 1м3 (с минимальными теплопотерями) Температура в этом "помещении +20 градусов на высоте 20 см от "пола" Нагреваю на костре булыжник, ложу его в это "помещение" Через 15 минут температура в том же месте измерения 25 градусов. Какую тепловую мощность "отдал" булыжник для повышения за 15 минут, температуры на 5 градусов.Нагрев 1 м3 воздуха.
Или этому не учили?
28.5.2015, 19:56
Цитата(Yakovv @ 28.5.2015, 19:38)  А если без "электричества"?. Например: объем 1м3 (с минимальными теплопотерями) Так бы и писали, что воздух греть.... Ловите волшебную формулу и будет вам щастье. Q= 0.335*dT*L dT - разность конечной и начальной температур L - объём воздуха в м3 Q - количество тепла в Вт
28.5.2015, 20:25
Цитата(jota @ 28.5.2015, 19:56)  Ловите волшебную формулу Не ловите, формула неверная. Цитата "Какую тепловую мощность "отдал" булыжник для повышения за 15 минут, температуры на 5 градусов.Нагрев 1 м3 воздуха." Q = 1205*5/(15*60) = 6,7 Вт
Сообщение отредактировал GraNiNi - 28.5.2015, 20:39
Гость_ЁЖик_*
28.5.2015, 20:38
Цитата(jota @ 28.5.2015, 19:56)  Так бы и писали, что воздух греть.... Ловите Цитата(GraNiNi @ 28.5.2015, 20:25)  Не ловите Так что делать? Цитата(jota @ 28.5.2015, 19:56)  ... волшебную формулу и будет вам щастье. Q= 0.335*dT*L dT - разность конечной и начальной температур L - объём воздуха в м3 Q - количество тепла в Вт То-есть это для сухого воздуха, а потом ещё воду в этом воздухе приплюсовать?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.5.2015, 20:49
28.5.2015, 21:05
Из: Донецк Украина
Q=0,335*5*1=1,675 Вт ????????????????? Q = 1205*5/(15*60) = 6,7 Вт ????????????? Что такое 1205?
Где "правда брат?"
28.5.2015, 21:25
Цитата(Yakovv @ 28.5.2015, 21:05)  Q = 1205*5/(15*60) = 6,7 Вт ????????????? Что такое 1205? 1205 - удельная теплоемкость воздуха Дж/м3*К (при 22 С)
Гость_ЁЖик_*
28.5.2015, 21:30
И какая формула лучше?
Гость_ЁЖик_*
28.5.2015, 22:09
А, ну да. Рабочий день закончился
Гость_ЁЖик_*
29.5.2015, 2:08
Посмотрел. Поанализировал. Нет! Это не сухой воздух.
29.5.2015, 11:24
Из: Донецк Украина
Правильно ли я понял этот расчет Q = 1205*5/(15*60) = 6,7 Вт , на примере других данных?
Объем помещения- 20 м3 Начальная температура та же +20 градусов Конечная температура +27 градусов Время достижения этой температуры- 50 минут
Q = 1205*7/(50*60)*20= 56,2 Вт
Гость_ЁЖик_*
29.5.2015, 11:46
Такк... Или в эти формулы заложено некое количество воды Или они не работают
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.5.2015, 11:46
29.5.2015, 11:48
Цитата(Yakovv @ 29.5.2015, 11:24)  Правильно ли я понял этот расчет Q = 1205*5/(15*60) = 6,7 Вт , на примере других данных?
Q = 1205*7/(50*60)*20= 56,2 Вт Да, примерно так. Однако, нужно учитывать, что это тепло затрачено только на нагрев воздуха
, но от воздуха, в свою очередь, нагревается и все остальное, что с ним соприкасается - предметы в помещении, стены и пр., а на это уже понадобится тепла в десятки раз больше.
29.5.2015, 11:55
Из: Донецк Украина
Понял,спасибо за ответ.
29.5.2015, 11:55
Цитата(ЁЖик @ 29.5.2015, 11:46)  Такк... Или в эти формулы заложено некое количество воды Или они не работают Забейте на воду. От влажности воздуха его теплоемкость зависит не сильно, по крайней мере, на точности технических расчетов это не скажется.
Гость_ЁЖик_*
29.5.2015, 11:57
Понял! Забил! Просто сомнения грызут. В смысле - грызли. Спасибо, GraNiNi! Выбирают формулу от Jota. (там единицы попривычней, поуниверсалней как-то)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.5.2015, 12:06
Гость_ЁЖик_*
29.5.2015, 12:26
В смысле - выбираю. ( таки проклятый андроид)
29.5.2015, 12:29
Цитата(ЁЖик @ 29.5.2015, 11:57)  Выбирают формулу от Jota. (там единицы попривычней, поуниверсалней как-то) В его формуле коэффициент 0,335 - это 1205/3600, то есть пересчитано на час времени, но нигде не оговорено, что время нагрева нужно в формулу подставлять в часах. Вот и ТС об этом не знал, когда ей пользовался (выше).
Гость_ЁЖик_*
29.5.2015, 12:54
Это понял. Но в пост 1 спрашивается про мощность. Если не оговаривается время, то получается, что по умолчанию о часе речь. Тогда всё нормально. Берём предположим киловаттный масляный радиатор ( это фантазия такая, на тему о...) и обратным порядком работаем формулу Jota. В результате получаем то или иное количество кубов воздуха, нагретое на ту или иную температуру, за один час.. Если нам известна одна из этих двух неизвестных (кубы, к примеру) тогда и другая обретает свой номинал. Если в последствии выясняется, что не час а 32минуты интересует, то пермножаем на требуемое время. Так?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.5.2015, 12:57
29.5.2015, 13:17
Цитата(ЁЖик @ 29.5.2015, 12:54)  Если в последствии выясняется, что не час а 32минуты интересует, то пермножаем на требуемое время. Так? Почти. 32 мин нужно выразить в долях часа, ну или умножить или разделить на них, в зависимости от нужного для вычисления параметра.
Гость_ЁЖик_*
29.5.2015, 16:05
Нет, ну это понятно. Умножить на без один и один 4,3/6 Делов-то
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.5.2015, 16:06
