> Незамерзающая жидкость для системы отопления, Как подбирается антифриз
Lamo
сообщение 28.5.2015, 14:44
Пользователь №: 116570
Приветствую, друзья!
Немного глупый вопрос, еще не было в практике такого, но возникла необходимость использовать незамерзающую жидкость в качестве теплоносителя.
Температура наружного воздуха: -42 °C.
Объект: продуктовый склад.
Не по -42 же подбираем???
В общем как подбирается?
Бабай
сообщение 28.5.2015, 15:05
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Есть такая штука - тосол арктический (или тосол А65). Он работает до -65 градусов. В Вашем случае вполне достаточно и чистого А-40, он превратится в гель в крайнем случае. И гарантирует время на ремонт около 3 часов. При этом так же гарантирует и целостность системы. Трубы не разорвёт.
Lamo
сообщение 28.5.2015, 15:20
Марка антифриза выбрана, задача понять как подбирается его концентрация.
По температуре -42???
Бабай
сообщение 28.5.2015, 16:17
Я рассчитывал плотность. Попробую вечером найти расчёты и показать. Но есть готовые соотношения. К примеру на -20 тосол А-40 смешивается в пропорции 1/3. На -42 Вы можете выбрать как тосол А-40, он обеспечит Вас необходимым запасом прочности, так и смешать в пропорции 1/2 тосол А-60 А пропорции берут из наставления водителям по подготовке незамерзающей жидкости в радиаторы. Там эти соотношения прописаны уже готовые. Только надо брать книжки годов 60-70-х
Сообщение отредактировал Бабай - 28.5.2015, 16:18
Lamo
сообщение 28.5.2015, 16:28
Спасибо!
phisik
сообщение 28.5.2015, 16:50
Пользователь №: 72825
"Гликоли и другие производные окисей этилена и пропилена" - должна быть в файлотеке.
Картинка из нее.
Сообщение отредактировал phisik - 28.5.2015, 16:52
Lamo
сообщение 29.5.2015, 12:03
Картинка из нее.
Спасибо, Друзья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:41
