> Помещение аккумуляторной и топливный цех, Размещение оборудования
Debel4onok
сообщение 28.5.2015, 17:04
Пользователь №: 199349
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,можно ли располагать оборудование общеобменной вытяжной вентиляции и от местных отсосов непосредственно в помещениях аккумуляторной и топливного цеха?
Может во взрывозащищенном исполнении?
yegres
сообщение 28.5.2015, 17:20
Из: Спб
Пользователь №: 78359
СП 60.13330.2012 7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Debel4onok
сообщение 29.5.2015, 10:39
а выброс воздуха от м.о. необходимо выводить выше крыши?
ОРИ
сообщение 29.5.2015, 11:03
Пользователь №: 258471
вышеуказанный СП, пункт 10. Выбросы воздуха в атмосферу
Debel4onok
сообщение 29.5.2015, 11:33
не увидела,что надо выводить выше крыши,правильно я поняла?
только про очистку от загрязнений
ИОВ
сообщение 29.5.2015, 11:43
Ну, если незаметно в СП, то:
10.5 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Плюс ещё надо смотреть ведомственные и отраслевые нормы для взрывопожароопасных производств
Debel4onok
сообщение 29.5.2015, 11:46
а ооой,проглядела
спасибо большое!
Сообщение отредактировал Debel4onok - 29.5.2015, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:09
