Узел обвязки калорифера, Можно ли вести трубы калорифера на улице? |
29.5.2015, 7:34
Пользователь №: 192508
Подскажите есть ли в СНиПе, ГОСТе что трубы от калорифера можно вести по улице? а узел обвязки калорифера я спрячу в помещение !
29.5.2015, 9:08
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважемая anna d.! Речь идет о калорифере приточной вентиляции? При наружной прокладке труб на калорифер и низкой температуре наружного воздуха теплоноситель (вода, пар) могут замерзнуть. Разорвет сначала трубы,а потом и сам теплообменник калорифера. Надеяться, на ответственное отношение персонала эксплуатации не стоит (что при первом же похолодании они откроют циркуляцию через калорифер, потом постоянно несколько раз в сутки будут за ним присматривать).
А далее как в частушке "... там хозяин BMW вспоминает вашу мать..."
29.5.2015, 10:25
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Чем дальше смесительный узел от калорифера, тем хуже. Сигнал автоматики будет поступать с запаздыванием. Может замерзнуть.
29.5.2015, 10:28
Цитата(anna d. @ 29.5.2015, 7:34)  Подскажите есть ли в СНиПе, ГОСТе что трубы от калорифера можно вести по улице? а узел обвязки калорифера я спрячу в помещение ! Вопрос только во времени - чем дальше "спрячете", тем быстрее всё замерзнет
Сообщение отредактировал ИОВ - 29.5.2015, 10:29
29.5.2015, 11:07
Пользователь №: 4142
У нас на строящемся объекте приточные установки наружного исполнения - узел обвязки в помещении с резервным насосом - теплоноситель - вода. Изоляция труб теплоснабжения -Rockwool - c защитным кожухом.
В СНиПе запрета нет.
29.5.2015, 11:13
Пользователь №: 258471
Если будет соответствующая и правильно смонтированная теплоизоляция, то почему нет?
но это теория, а будет ли так на практике это вопрос...
Сообщение отредактировал ОРИ - 29.5.2015, 11:14
29.5.2015, 13:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
если у Вас расход по подводящим трубам постоянный (трехходовой на узле приточки), можете рискнуть, хотя я не понимаю во имя чего?
29.5.2015, 13:33
А если в калорифер тосол залить?! у меня всего 1 метр трубы на улице (просто негде разместить приточку, в вент камере нет места, я туда смесительный узел опущу! )
29.5.2015, 13:47
от какого источника идет тепло? мне кажется, что от сущ. котельной (итп), где теплоноситель вода, в этом случае нужет промежуточный теплообменник вода-антифриз
29.5.2015, 14:54
Из: Зеленоград
Цитата(anna d. @ 29.5.2015, 13:33)  А если в калорифер тосол залить?! у меня всего 1 метр трубы на улице (просто негде разместить приточку, в вент камере нет места, я туда смесительный узел опущу! ) достаточно 1 см... Антифриз в Вашем случае лучшее решение, только не тосол, а что-нибудь на пропиленгликоле. Тогда и насосный узел не требуется, обычное количественное регулирование. И краников спускных чтоб поменьше, а лучше вообще без них. Воруют... PS. неправильно выразился, не насосный узел, а смесительный
Сообщение отредактировал v-david - 29.5.2015, 14:56
1.6.2015, 8:14
Пользователь №: 147523
Не совсем понял, про каие трубы речь. Если от ИТП к смес. узлу, то вполне, только не забыть про байпасную врезку между подачей и обраткой до кранов смес. узла. Если от смес. узла к приточке, то я бы не стал баловаться, вероятность разморозки от дяди Васи резко возрастает. Гликоль то же слабый плюс. Это стоимость системы , промежуточный ТО, более сложная автоматика, .... К тому же, если запитана одна приточка, при " умелой" эксплуатации можно разморозить и промежуточный ТО. По моему проще извернуться и запихать трубы внутрь, не понимаю, как может узел войти, а трубы нет. Картинки бы прикрепили какие, может кто чего подскажет.
Сообщение отредактировал kolab63 - 1.6.2015, 8:15
11.6.2015, 13:30
Пользователь №: 5301
Очень опасная затея. Как говорится до поры до времени, или точнее до первого перебоя в теплоснабжении или электроснабжении. Даже если поставить спаренные насосы и подключить их по 1 категории, то банальное срабатывание газоанализатора в котельной и закрытие БГК, и все, вашей вентиляции каюк. Для наружных установок нужно делать или гликолевые контура, или внедрять умную автоматику с автоматическим сливом наружного контура, со сложной технологией зимнего заполнения. Нужен будет или электрический подогрев труб перед пуском, или технологический пар.
