29.12.2023, 10:29
Сообщение
#751
Группа: Участники форума Сообщений: 20711 Регистрация: 24.4.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 18098 |
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.12.2023, 10:43 |
29.12.2023, 10:52
Сообщение
#752
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44971 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Черт! А ведь Иван прав! Вот оно лучшее занятие - делать карапузов! А когда уже сил не остается, заниматься воспитанием уже сделанных! (тема, на минуточку, называется Кто чем занят...) Я бы сейчас и еще одного запланировал, но и супруга уже в возрасте и я - нельзя так испытывать судьбу. Т.е. хочется, но уже нельзя. Будем с нынешними + внук и еще внуков. |
30.12.2023, 14:07
Сообщение
#753
Группа: Участники форума Сообщений: 3453 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 103731 |
6.1.2024, 22:47
Сообщение
#754
Филипп Группа: Участники форума Сообщений: 3702 Регистрация: 28.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 10918 |
16.2.2026, 18:07
Сообщение
#755
Вроде, про увлечения тема...
Вот видео с осени. https://vk.com/video-134431571_456239111 А в ближайшую среду устраиваем большую встречу-знакомство в Центральном Речном Яхт-клубе для всех желающих. Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.2.2026, 18:07
Сообщение
#756
Мощь ) Моря по колено тому, кто под парусом
Ну я вот тоже сезона жду, мотик тоскует в гараже. Зимой не катался, помимо шипов экипировка нехилая нужна, снегоходная. |
17.2.2026, 12:57
Сообщение
#757
Ну я вот тоже сезона жду, мотик тоскует в гараже. Зимой не катался, помимо шипов экипировка нехилая нужна, снегоходная. О да! У нас под парусами много тех, кто тоскует сейчас и по парусам, и по двухколесным моторам! Сообщение отредактировал vsklokoch - 17.2.2026, 12:59 |
18.2.2026, 21:08
Сообщение
#758
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50525 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
В свободное от работы время я лежу на диване и тренируюсь водкой.
А вот хобби у меня нонеча такое как на фото. Микроскопическая окопная печь с опрокинутым двухкамерным горением и безискровой рециркуляцией (выхлоп не даёт искрения ни на каком топливе). Сам придумал. В основном конструктиве баллон из под фреона. Масса 4.9 кг. В режиме "печка" работает как маленький злой реактор, испаряя всё живое вокруг, на фото -15 с ветерком, протопила снег и испарила лёд. Если поставить на жопу, то образуется обратный "ракетный" режим, можно кипятить, варить, жарить. На фронт отправлено 92 изделия, почти полтонны. Используется бойцами в основном в сочетании с окопной свечой. Свеча боится осадков, воды, ветра, начинает трещать и взрывать парафин, печка это предотвращает. Толщина стенки 1 мм, пришлось освоить полуавтомат с углекислотой. Вечной не назвать, таки не нержа, но и задачи такой не стоит, себестоимость с бутылку водки средней цены, дешевле не бывает. Такие времена. На следующей неделе доведу до ста и начну вторую сотню.
Сообщение
#759
Внушает!
20.2.2026, 7:47
Сообщение
#760
20.2.2026, 11:57
Сообщение
#761
20.2.2026, 21:14
Сообщение
#762
Доброе дело. У меня баллонов не много скопилось. Штук десять всего. Боюсь, со сваркой не справлюсь. Эскизик секретный? Варить такое только газом или полуавтоматом, металл тонковат. Есть фреоны, где баллон 1.5 мм, те можно и ММА варить, но тоже аккуратно и лучше вражьими электродами. Эскизик на фото. Снизу улыбочка для рециркуляции и дожига, высота 160 мм. Патрубок 60 мм наружного, длина 160, 55 снаружи, остальное внутри. Экспериментировал не очень долго и много, были варианты сложнее и эффективнее, но такая конфигурация максимально проста и заводится сама с полтыка. Промахнуться санитметр туда-сюда не критично. Если не в курсе вдруг, то баллон нужно отжечь, хоть сначала, хоть по исполнению. Краска там иногда такая, что жесть, особенно бледно-синих бойся. Я на улице отжигал 20 баллонов, что-то меня занесло в облако и не помню как вышел вообще.
Кол-во скачиваний: 12 |
20.2.2026, 22:02
Сообщение
#763
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22581 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 |
Там не краска. Там остаток. Мог вообще до неприятностей доиграться. Одна из составляющих может в фосген переходить при нагреве.
20.2.2026, 22:26
Сообщение
#764
21.2.2026, 5:54
Сообщение
#765
23.2.2026, 22:46
Сообщение
#766
Варить такое только газом или полуавтоматом, металл тонковат. Есть фреоны, где баллон 1.5 мм, те можно и ММА варить, но тоже аккуратно и лучше вражьими электродами. Эскизик на фото. Не, все-таки по фото не понятно. Там внутри какой-то второй слой? По середине - просто полка для поддува? Что касается сварки, думаю о возможности применения нержавеющих болтиков, или заклепок из нержи. Сообщение отредактировал vsklokoch - 23.2.2026, 22:49 |
24.2.2026, 0:58
Сообщение
#767
Не, все-таки по фото не понятно. Там внутри какой-то второй слой? По середине - просто полка для поддува? Что касается сварки, думаю о возможности применения нержавеющих болтиков, или заклепок из нержи. Разрезать баллон и приложить кусок бумаги с фломастером. Остальное видно на фото. Если клёпочники под боком, то да. Но они никогда и нигде не под боком. Я сам тоже думал, когда начинал всю эту галиматью, что зря, что нахер на диване лучше валяться и смотреть войну в телевизоре, но старый сварщик меня подбодрил, пинок под жопу, бойцы мёрзнут. Много бойцов. Нужно. Сообщение отредактировал HeatServ - 24.2.2026, 0:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:21 |
