> Нормы для полиэтилена, можно ли делать в стяжке угольники и тройники сжимные
Горец
сообщение 30.5.2015, 14:25
Пользователь №: 268678
Добрый. подсажите. допустимо ли делать в стяжке пола при монтаже отопления и использовании трубы РЕХ -АЛ - РЕХ угольники и тройники??? есть ли на это гост?? если в проекте по полу идет в стяжке, а нужен тройник, для разводки как делать??
Сообщение отредактировал Горец - 30.5.2015, 14:25
nagger
сообщение 31.5.2015, 8:41
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А причем здесь гост?
Никитос
сообщение 31.5.2015, 20:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Есть тройники одноразовые - монтируются специнструменом, они как бы заклеиваются в тело трубы. Другие использовать как я помню нельзя
И не ищите на это ГОСТ, есть рекомендации производителя
v-david
сообщение 1.6.2015, 7:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Угольники и тройники в стяжку можно, но только пластиковые, на металл производитель не дает добро.
freese
сообщение 1.6.2015, 15:04
Пользователь №: 33474
СП 40-102-2000
3.3.4 Разъемные соединения предусматриваются в местах установки на трубопроводе арматуры и присоединения к оборудованию и для возможности демонтажа элементов трубопровода в процессе эксплуатации. Эти соединения должны быть расположены в местах, доступных для осмотра и ремонта.
v-david
сообщение 1.6.2015, 20:44
Из: Зеленоград
а с чего бы это Вы это отнесли надвижную гильзу к разъемным соединениям?
Сообщение отредактировал v-david - 1.6.2015, 20:46
nick2
сообщение 2.6.2015, 6:54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в любом случае трубу одеть в термофлекс или в гофру, для обеспечения зазоров на температурное расширение.
v-david
сообщение 2.6.2015, 7:05
Из: Зеленоград
Вообще-то в рекомендациях Рехау нет такого строго требования (про гофру) ко всей системе полов. В местах прохода под конструкциями, да, нужно, в зоне деф.швов нужно ну может еще где, надо бы посмотреть их пособие. Ну и потом, если замоноличенная труба начнет двигаться в бетоне (температурные расширения), то конец ей придет очень быстро. Медь, к примеру, перетирается за год (это когда кондиционерщики сплит вешают и трубу через стену без изоляции пропускают... Бывает, бывает, стопятьсот раз видел).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:35
