> Применение деаэратора на водогрейной котельной
Zheka12
сообщение 30.5.2015, 21:21
Пользователь №: 238648
Добрый вечер.
Имеется реконструируемая котельная с тремя паровыми котлами ДКВр 20/13 и деаэратором ДСА-100.
Котлы меняем на водогрейные. С деаэраторами никогда не сталкивался, теперь стоит вопрос с его обвязкой.
Изучил схему работы деаэратора: химочищенная вода поступает в деаэрационную колонку, она стекает по ней вниз и при этом нагревается паром, после чего из неё удаляются газы.
Теперь вопрос, как тут обойтись без пара?
Ответов (1 - 11)
Ludvig
сообщение 31.5.2015, 0:12
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Ржунимагу. В этой ветке жевано-пережовано. Другие обходятся.
Евгений Буш
сообщение 31.5.2015, 11:54
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
да вот хотя бы...
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1828
жевано-пережовано
над чем смеемся?
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 31.5.2015, 11:58
Ludvig
сообщение 31.5.2015, 14:21
Группа: Banned
Цитата(Евгений Буш @ 31.5.2015, 11:54) *
над чем смеемся?
Скажу когда можно будет.
Лыткин
сообщение 1.6.2015, 11:59
Пользователь №: 206008
Добрый вечер.
Деаэраторы СВД.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 77,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
marat36
сообщение 2.6.2015, 7:51
Из: Казань
Пользователь №: 14169
Предлагаю посмотреть документацию имеющихся деаэраторов и оценить их состояния.
Чаще всего они (отечественные) унифицированные. И можно использовать в качестве вакуумных.
Shiling
сообщение 9.6.2015, 15:38
Пользователь №: 9342
Для водоподготовки при водогрейных котлах не нужно деаэраторы использовать. У вас уже и пара то нету никакого.. Обратитесь в фирмы которые поставляют оборудование по водоподготовке. По химанализу воды они вам подберут необходимый комплект оборудования и для обезжелезивания и для кислородоудаления и для удаления солей кальция-магния.
warm
сообщение 29.8.2016, 12:14
Пользователь №: 31779
У меня такая же ситуация: котельная была паровая, теперь модернизируем/реконструируем, в общем, меняем котлы на водогрейные, а вспомогательное оборудование на новое. Котельная водогрейная 12 МВт, система теплоснабжения ОТКРЫТАЯ, температурный график 75/60 оС, работать будет только в отопительный сезон, вода из городского водопровода. Вопрос: нужно ли применять помимо ХВП еще и вакуумный деаэратор? или можно обойтись химической деаэрацией?
Галиев
сообщение 29.8.2016, 19:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если не ошибаюсь, вода при такой системе должна соответствовать ГОСТу питьевой воды, и ничего Вы не примените. Жесткость исходной воды какая?
warm
сообщение 12.9.2016, 11:00
Жесткость - 4,3-4,7 мг-экв/л
Согласно анализу, вода соответствует ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая" по всем показателям.
И что значит Ваше: "и ничего Вы не примените"?
timofeyprof
сообщение 12.9.2016, 11:32
Пользователь №: 36382
требования к воде для котлов более 100 кВт более жесткие устанавливаются заводами-изготовителями, чем требуется для питьевой воды
вакуумные деаэраторы разные бывают, у всех свои разрекламированные плюсы и выявленные на практике минусы. Если сравнивать с установками химдозированя, то вакуумные намного более энергозатратные, а химдозирование требует периодическое пополнение реагентов.
Ставим или/или.
Галиев
сообщение 12.9.2016, 21:52
Из: г.Саранск
А то, что в случае применения химозы соответствовать ГОСТу она перестанет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:08
