> Расчет теплопоступлений от теплового насоса,стиральной машины и посудомоечной машины., Теплопритоки от вспомогательного оборудования коттеджа.
ingener_seb
сообщение 31.5.2015, 14:56
Пользователь №: 176077
Всем привет, коллеги помогите с пойском литературы на расчет теплопоступлений от вспомогательного оборудования (стиральная машина,тепловой насос, циркуляционный насос) и если у кого то есть программы где учитываются все расчеты СНиП в том числе тепловыделение от приточного воздуха , состав стен и окон, и все стандартные тепловыделение просьба поделиться. Заранее спасибо.
flatout
сообщение 31.5.2015, 22:45
Пользователь №: 135172
Вспомогательное оборудование , работающее на электричестве, практически всю электрическую мощность переводит в тепло. Будь то телевизор, лампочка, компьютер, или стиральная машина.
Надо учитывать, что номинальная мощность на шильдике прибора не гарантирует, что он именно это количество постоянно потребляет.
Проще посмотреть потребление по электросчетчику и можно смело присовокупить потребленную электрическую мощность в виде теплопоступлений от оборудования.
Более подробно процесс описан в Методике АВОК-8-2007.
v-david
сообщение 1.6.2015, 7:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(flatout @ 31.5.2015, 22:45) *
Вспомогательное оборудование , работающее на электричестве, практически всю электрическую мощность переводит в тепло. ...
а усилитель с вынесенным громкоговорителем в каком помещение "электрическую мощность переводит в тепло"? А трансформатор, если у него нагрузка за пределами помещения в каком? Похоже тут счетчик не поможет....
Сообщение отредактировал v-david - 1.6.2015, 7:13
Composter
сообщение 1.6.2015, 8:42
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну нельзя все под одну гребенку. У стиральной машинки часть на нагрев воды идет ,а часть на раскрутку барабана, тем более полоскание идет холодной водой, и все теплоизбытки уйдут в канализацию.
тоже самое про насос, нельзя сказать однозначано.если температура воды которая проходит через него ниже температуры поверхности, то тепло от насоса будет передаваться воде большей частью, а оставшаяся часть в окружающий воздух.
Чтобы точно посчитать нужно замерить тепловизором температуру на поверхности приборов,температуру в помещении и посчитать теплоотдачу.
ingener_seb
сообщение 4.6.2015, 18:00
Я посмотрю потом отпишусь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
