2 страниц V   1 2 >
> Операторские панели, Могут ли полноценно работать с ПК?
newy
сообщение 31.5.2015, 15:07
Пользователь №: 237008
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Такая задача возникла - необходимо пересылать графические изображения с компьютера (из самописной программы) для отображения на операторской панели. У меня, честно говоря, сомнения на этот счет, но может быть кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным unsure.gif. Посоветуйте верный путь helpsmilie.gif
Заранее спасибо!
PS: вообще панелей запланировано несколько, а взаимодействуют они с одним ПК по LAN
Chabol
сообщение 31.5.2015, 21:58
Пользователь №: 16012
какаяоператорская панель, какой софт на ней крутится?
Ludvig
сообщение 31.5.2015, 22:10
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Какая разница какая панель. На компе делаешь графический файл, а панели его читаешь по сети с обновлениями экрана. Все. Хоть на планшетке.
newy
сообщение 1.6.2015, 6:47
Chabol
Дык я и спрашиваю где это можно реализовать))
Ludvig
А можно пример панели? Например Weintek или что-то подобное (с планшетками не хочется пока связываться). Честно говоря не представляю как работать с графикой, кроме как пересылать попиксельно.. А хотелось бы пересылать между приложениями сразу объекты-картинки и затем сразу открывать и показывать.
(наверно не очень понятно изъяснилась):
пользователь в приложении на компьютере выбирает картинку из каталога и панель назначения. Далее жмет "Отправить". И на соответствующей панели отображается эта картинка. Также на этой панели есть возможность нажать кнопку "далее", сигнал с которой инициирует посыл следующей картинки из каталога. Вот такая задачка (если излагать суть) biggrin.gif
Ludvig
сообщение 1.6.2015, 8:47
Группа: Banned
newy, ну что за детство? Вы хоть попробуйте на компе увидеть графический файл, находящийся на другом компе по сети. Неужели ни разу не пробовали? А как попробуете, в папку источника кладете файл, который от "Отправить" заменяете на нужный. Придется покопаться с макросами винды, но это проблемка максимум на два дня ленивому и тупому.
Andy79
сообщение 1.6.2015, 10:32
Пользователь №: 3858
Я делал не что подобное на панелях оператора ESA серии SC:
1) Вариант "видеонаблюдения" на панели. На ftp сервер на sd карточке в панели периодически внешним устройством перезаписывался jpg файл с изображение зоны наблюдения.
При открытии соответствующего экрана запускался скрипт периодически обновлявший отображение jpg файла на экране.
2) Привязка картинки к рецепту. Оператор вставлял флешку с картинкой, вводил название файла и скриптом изображение копировалось в специальную папку в панели.
При вызове рецепта картинка отображалась на экране. Можно так же было поменять картинку.
newy
сообщение 1.6.2015, 11:24
Ludvig
Ох, так это с компа на комп если. Но на технологических панелях, если ОС - не винда, не представляю как сие реализовать..А панельки на виндовс (если конечно не CE) в бюджет не уложатся.
Andy79
Первый вариант вроде подходит (второй че-то не поняла, ощущение что теряется интерактивность).
Спасибо!
Ludvig
сообщение 1.6.2015, 11:55
Группа: Banned
newy
возможно что не винда. Я дал совет для любой ОС. Сначала дайте ваш выбор панели со ссылкой, потом продолжим обсуждение.
Сообщение отредактировал Ludvig - 1.6.2015, 11:57
newy
сообщение 1.6.2015, 12:40
Ludvig
так не выбрали панель еще. был вариант использовать Weintek, но меня затерзали сомнения что ее так не запрограммируешь
Ludvig
сообщение 1.6.2015, 13:32
Группа: Banned
newy, укажите конкретную модель, чтоб не терзаться.
Andy79
сообщение 1.6.2015, 14:09
Спасибо!
Я тоже не до конца не понимаю что вам надо сделать с изображением.
Посмотрел что еще можно сделать подобного в SC панели, оказалось, что изображение можно использовать напрямую с устройства в одной сети с панелью: вроде как (source = "http://172.19.7.130/jpg/image.jpg")
newy
сообщение 2.6.2015, 10:20
Andy79
да что ж непонятного???)))) По нажатию кнопки из программы на компьютере отправлять на экран панели изображение из выбранного каталога. последовательно. кнопка "далее" (показывает следующее изображение) на той же панели.
Ludvig
Как же я ее укажу, если не выбрали еще. ну например MT8070ih
Ludvig
сообщение 2.6.2015, 11:16
Группа: Banned
Действительно, какая разница? http://insat.ru/products/weintek/EB8000.zip
Скачайте и играйтесь в выходные. Вам понравится.
newy
сообщение 2.6.2015, 11:52
Ludvig
чувствую себя тупицей реально, но не понимаю как загнать изображение на экран кроме как из статичного набора из библиотеке bang.gif
Ludvig
сообщение 2.6.2015, 13:32
Группа: Banned
Так писал же - пропишите путь к картинке к компу по сети. А там подставляйте нужную.
newy
сообщение 2.6.2015, 13:52
Ludvig
не обновляет... вообще картинка меняется только при входе в ее настройках, если ее снова выбрать (извиняюсь за корявую фразу, надеюсь понятна мысль).
Но если в SC панели так можно делать, то можно на ней остановиться..
Ludvig
сообщение 2.6.2015, 14:28
Группа: Banned
Похоже вы правы. За много лет ничего не изменилось. Если вам только картинку показывать, то телевизор или монитор для этой цели более подходящ. Приделать к нему андроидную приставку с вайфаем или Raspberry Pi 2 Model B. А там куда кривая выведет.
ViS
сообщение 2.6.2015, 15:57
Пользователь №: 2942
Хы. Я так понимаю, что есть некий определенный стабильный набор картинок. Из этого набора надо выбрать и показывать на экране одну по команде. В Вейнтеке легко.
Создаешь свою библиотеку с нужными картинками.
Ставишь объект "Байтовый индикатор".
Задаешь ему нужное количество состояний (до 256).
На каждое состояние ставишь свою картинку из библиотеки.
Всё!
Если 256 мало, ставишь второй-седьмой-пятьдесят шестой, в каждом делаешь одно состояние без картинки. Вуаля smile.gif
Берешь mTV и через HDMI хоть на стену дома эту картинку проектором светишь smile.gif
Сообщение отредактировал ViS - 2.6.2015, 16:02
Гость_wild_*
сообщение 2.6.2015, 16:46
VNC спасет отца русской демократии.
Посмотрите решение B&R в части интерфейса оператора на базе тонких клиентов к контроллерам.
VNC Viewer
poludenny
сообщение 2.6.2015, 16:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Присмотритесь к новым панелям от Феникс Контакт с поддержкой HTML5
https://www.phoenixcontact.com/online/porta...=uauk&tab=1
Не уверен, что подойдет именно для вашей задачи, но может.
ViS
сообщение 2.6.2015, 17:11
Гость_wild_*
сообщение 2.6.2015, 18:40
Элементарно. Отображать графический файл в окне терминальной сессии к ПК.
Цитата(ViS @ 2.6.2015, 17:11) *
ViS
сообщение 2.6.2015, 18:44
Блин.. еще один не умеющий читать... Да что ж вас столько расплодилось-то????
ТС не надо видеть экран панели у себя на компе! Читай задачу, которая перед ТС стоит!
Гость_wild_*
сообщение 2.6.2015, 18:47
Слабо по ссылке сходить которую я выше привел?
На операторской панели запускается клиент. На ПК - сервер.
ViS
сообщение 2.6.2015, 18:52
Ну иююю?
Имеется для устройств B&R с Windows 7, Windows XP и Windows CE
Человек хочет поставить панель типа Вейнтека, а не полноценный панельный комп на винде. А в панели VNC- СЕРВЕР, а не клиент. Или хотите ей предложить поставить панель на WinCE и морочиться с освоением всяких С+ и иже с ними?
Как уже выше поминалось - проще тогда любой планшет на андроиде повесить, к нему полно клиентов
Сообщение отредактировал ViS - 2.6.2015, 18:54
newy
сообщение 2.6.2015, 19:25
Вот именно что нет. картинки должны быть произвольные.
А то что вы описали я бы сама уж догадалась. а то ваша логика сродни "женщине мозг нужен, чтоб она воду для из ведра для мытья пола не пила" biggrin.gif
Ludvig
Панелей несколько, поэтому с мониторами схема будет не очень человекоориентирована (если на каждый отправлять свой "экран")
С распберри надо мониторы все равно и по цене/срокам не уложились бы (кстати этот вариант мне сразу в голову пришел, будь моя воля я бы выбрала этот вариант).
А Андроид я недолюбливаю... Но если бы с панелью не решилось, пришлось бы делать на этом варианте..
wild
и что, для каждого оператора свой компьютер? Или панель на Виндовс (пусть и СЕ, но подходящую еще и найти надо)
ViS
ха))) спасибо. хоть кто-то в итоге понял. А с винСЕ я работала кстати (правда писала не на си++, а на Visual Basic), правда она жутко урезанная... даже не знаю удалось бы на ней реализовать данную задачу.
Кстати какой клиент под Адроида вы быдля данного случая порекомендовали? (С кнопкой "Далее" wink.gif )
poludenny
Кстати очень интересный вариант. Спасибо, может пригодится!
Сообщение отредактировал newy - 2.6.2015, 19:27
ViS
сообщение 2.6.2015, 19:57
У вас там мелькнуло слово "каталог", что навело на мысль, что это все же статичный набор картинок, которые не так уж часто меняются smile.gif
Может обрисуете всю задачу более пространно? wink.gif Глядишь, может и родится общими усилиями вариант без "реалтаймовой" пересылки графики smile.gif
newy
сообщение 2.6.2015, 21:17
ViS
ну не знаю... по-мне так всегда каталог=папка=директория. Извиняюсь за неточность..
честно говоря я всей задачи пока не знаю, мне ее предложил товарищ и пока только обрисовал суть. Какмне кажется в jpg будут какие-нибудь схемы и/или инструкции, которые надо высылать из диспетчерской по пунктам назначения для оперативного выполнения, для этого необходимо наличие функциональной возможности звукового оповещения
ViS
сообщение 2.6.2015, 21:43
Я воспринял каталог как "каталог товаров" или чего-то в этом духе, перечень smile.gif
Впрочем схемы/инструкции тоже не каждый день меняются ж smile.gif забить все в панель что мешает? при обновлении/изменении, если это не по три раза в день, а, допустим, раз в неделю - ну пересобрал прошивку с обновленной библиотекой и по той же сети перезалил в панель
Сообщение отредактировал ViS - 2.6.2015, 21:46
Олег_
сообщение 2.6.2015, 22:21
Пользователь №: 55924
У Вайнтека, для панелей MT8000iE есть объект Picture View, просмоторщик графических файлов с обычной флешки вставленной в панель. кнопки со стрелками присутствуют.
В симуляторе панели это работает, если в папку C:\EBpro\usb1 картинок напихать.
доступ к флешке по ftp (вот это не помню)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 19:18
