2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция Мнгогэтажного Жилого Комплекса, Стадии проектирования, с чего начать, примеры
ТГВ-Евразия
сообщение 4.6.2015, 5:54
Пользователь №: 246755
Цитата(aas3 @ 3.6.2015, 16:48) *
Сумма притока, кстати, вообще 7680 м3/ч по таблице этой получается.
А вытяжки - 400.
Откуда 5100 и 250 - непонятно..
Вопросы.
1. Откуда взялись эти расходы в помещениях - "1020", "780"?
2. С чего вы взяли, что вытяжка у вас будет только в уборных?
3. Назначение помещений с притоком какое - офисы, магазины, ресторан или ещё что?
по таблице кратностей получается что на одного человека 60 м3/ч для административных помещении, назначение-офисы. остальные верхние этажи жилые и там я установил вытяжки на санузлах и кухнях,поэтому решил что на первом этаже будет в уборных, но теперь я понял что в помещениях тоже надо устанавливать.
ОРИ
сообщение 4.6.2015, 8:12
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
вы еще имейте в виду, что в офисных помещениях до 36 кв.м. кратность 1,5 можно брать
и еще: если в помещениях есть окна с проветриванием, то на 1 чел 40м3/ч
shadow
сообщение 4.6.2015, 8:23
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Система вентиляции офисов и прочих встроенно-пристроенных помещений жилого дома должна быть отдельной не связанной с домом и баланс соответственно тоже нужно считать отдельно для офисов и жилья
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 8:26
Сообщение #34
Нет нельзя! Это только в зданиях АБК (по СП 44)
ОРИ
сообщение 4.6.2015, 8:32
Сообщение #35
Из: санкт-петербург
т.е. только для отдельно стоящих офисных зданий?
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 8:48
Сообщение #36
Вы путаете разные типы зданий. Офисные по СП 118, АБК по СП 44 на пром площадках. Посмотрите внимательно в "Области применения", на какие здания/помещения распространяются СП 118 и СП 44
ТГВ-Евразия
сообщение 4.6.2015, 9:00
Сообщение #37
Ок, понял. А как вытяжку на офисы считать? Смотреть по СанЭпидем требованиям?
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 9:03
Сообщение #38
Похоже, сначала следует не прочесть, а проштудировать СП 60
ОРИ
сообщение 4.6.2015, 10:31
Сообщение #39
Из: санкт-петербург
да-да, точно
перепутала(
как раз сейчас в работе АБК и чего-то решила и эти офисы приравнять с ним
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 10:34
Сообщение #40
PaGal
сообщение 4.6.2015, 15:34
Сообщение #41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
И вдогонку справочник проектировщика под редакцией Староверова. И еще каких-нибудь учебников по проектированию вентиляции из книгохранилища пока не поздно rolleyes.gif
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 15:40
Сообщение #42
С одной стороны, "лучше поздно, чем никогда". А с другой, неужели за 5 лет учёбы ничего не пОзнано по специальности?
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 23:51
