> расчет расширительного бака, кто как делал. проверьте
слава1984
сообщение 2.6.2015, 8:15
Из: калуга
Пользователь №: 77540
проверьте.....
я не учитывал давление насосо . надо наверно установить манометры до и после высчитать дельту р
Прикрепленный файл  ___________________________.doc ( 113 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
shadow
сообщение 2.6.2015, 8:52
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
По букварю все верно посчитано, нужно еще учитывать напор создаваемый насосами. Если у вас в точке установки бака при разогреве системы давление повышается с Ро до Ркон, то давление после насоса в котлах будет уже Ркон+Рнасоса, которое может превысить Рпк
Сообщение отредактировал shadow - 2.6.2015, 8:53
Лыткин
сообщение 2.6.2015, 8:56
Пользователь №: 206008
О мембранных баках РЕФЛЕКС.
Прикрепленный файл  ________________Reflex.pdf ( 2,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1401
слава1984
сообщение 2.6.2015, 10:08
Из: калуга
Где какую формулу про корректировать
Лыткин
сообщение 2.6.2015, 10:18
При увеличении т-ры воды с 4 гр.С (максимальная плотность воды) до 90 гр.С, объём воды увеличивается на 3,6%.
Vв при 90 = Vв при 4+(Vв при 4*0,036) м3;
shadow
сообщение 2.6.2015, 11:17
Из: г. Магнитогорск
Если хотите чтобы был строго запас Рпк-Ркон=0,5, то нужно из Ркон вычесть давление насосов. Вы систему рассматриваете только в статике, а нужно еще смотреть на распределение давлений в динамике.
слава1984
сообщение 2.6.2015, 11:31
Из: калуга
Благодарствую за помощ. Есть у меня и конельные где насосная группа стоит за котлами. На котел только действует статика. Эт наверно лудше будет. Мне главное чтоб критичное давление с домов выше не было. Вот и устанавливаются бак и подрывник. Отопление завизимое. Жесткосвязано с системой отопление.
А.В.
сообщение 2.6.2015, 12:09
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Сканави, Махов Отопление стр. 83 формула 3.26
Сообщение отредактировал А.В. - 2.6.2015, 12:09
слава1984
сообщение 3.6.2015, 3:30
Из: калуга
спасибо за книгу. много интерестного
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 0:34
