> Нужно подсказать литературу, Регулирование расхода
Smile[r]
сообщение 2.6.2015, 20:56
Пользователь №: 269608
Здравствуйте.
Подскажите учебники где описаны способы регулирования расхода для следующих методов:
1. дросселирование
2. изменение угла наклона лопаток
3. изменение частоты вращения двигателя
4. монтаж обводных участков
Нужно для обзорного представления способов в бакалавровскую работу(сильно не коситесь, к вентиляции специальность не имеет отношения. Вентиляция выбрана в качестве нагрузки на двигатель) , основной упор будет делаться на регулирование двигателем( частотное рег.). Желательно чтобы в книгах не пара обзацов про каждый метод были, а с углублением и разъяснением.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Smile[r] - 2.6.2015, 21:09
Ответов (1 - 9)
smart-bear
сообщение 3.6.2015, 8:17
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Черкасский В.М. Насосы вентиляторы компрессоры - 1984
Сообщение отредактировал smart-bear - 3.6.2015, 8:17
Smile[r]
сообщение 3.6.2015, 9:30
Спасибо за книгу. Скачивается архивом, но при открытии выдает ошибку, что архив поврежден. Можете на почту выслать не архивом
Спасибо.
-BuTeK-
сообщение 3.6.2015, 9:47
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(Smile[r] @ 3.6.2015, 9:30) *
Спасибо за книгу. Скачивается архивом, но при открытии выдает ошибку, что архив поврежден. Можете на почту выслать не архивом justsmilerus@ngs.ru.
Спасибо.
У меня скачивается нормально. Возможно у вас не стоит просмоторщик djvu-файлов. Для просмотра используйте, например, WinDjView.
Smile[r]
сообщение 3.6.2015, 9:59
Читалка установлена.
Skaramush
сообщение 3.6.2015, 10:49
Это НЕ АРХИВ. И открывать файл архиватором НЕ НАДО. И по умолчанию для открывания файла АРХИВАТОР УБРАТЬ. Просто скачать и открывать читалкой. Всё.
Smile[r]
сообщение 3.6.2015, 11:33
Скиньте еще пару учебников по теме, если возможно издание 2000г и моложе. Спасибо
Сообщение отредактировал Smile[r] - 3.6.2015, 11:41
smart-bear
сообщение 3.6.2015, 12:41
Из: Россия, ЦФО
Уважаемый Smile[r]!
1. Если нужно "не пара обзацов про каждый метод были, а с углублением и разъяснением" - то только в "старых" книгах.
2. Если "освежить" список литературы, то можно в нём упомянуть Гримитлин А.М. "Насосы вентиляторы компрессоры в инженерном оборудовании зданий" - 2006г.
3. Полагаю, что вас заинтересует "Инструкция по расчету экономической эффективности применения частотно-регулируемого привода" - 1997
Прикрепленный файл  Nasosy_ventilyatory_kompressory___2006.djvu ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Instrukcija_po_raschetu_jekonomicheskoj_jeffektivnosti_primenenija_ChRP.pdf ( 5,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Smile[r]
сообщение 3.6.2015, 13:10
Цитата(smart-bear @ 3.6.2015, 13:41) *
Уважаемый Smile[r]!
Спасибо Вам еще раз. За инструкцию отдельное спасибо, хороший был бы кусочек, если получится как-то найти параметры которые фигурируют при дросселировании, то обязательно вставлю в раздел.
LexaPar
сообщение 8.6.2015, 12:53
Пользователь №: 269927
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:23
