> Установка вентилятора на кровле
Fato
сообщение 3.6.2015, 12:33
Пользователь №: 106742
требуется установка вентилятора ВР-86-77М-3,15 (радиальный вентилятор) на кровле. Кровля плоская. Хочу поставить вентилятор на "подиум". Есть ли у кого чертежи (jpg, dwg) или где можно посмотреть информацию о установке вентиляторов на кровле на специальный "подиум", подставку.
Composter
сообщение 3.6.2015, 13:21
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
посмотрите каталоги производителя,наверняка там будет решение по этому поводу. можно также у других производителей например http://www.veza.ru/data/pdf/veza_vran_full.pdf стр 64-65
ast
сообщение 3.6.2015, 14:36
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
На кровле выполняется бетонная подушка. Ее размеры-на 200 мм больше, чем расстояние между фундаментными болтами самого вентилятора. Высота подушки -200мм. Подушка льется непосредственнно на плиту покрытия.
Fato
сообщение 3.6.2015, 15:03
Спасибо, но мне бы это визуально посмотреть, а не словами...
у меня два вентилятора , один весом 35 кг, а второй 89 кг.
ast
сообщение 4.6.2015, 10:55
Из: Московская обл.
На чертеже видите схему расположения фундаментных болтов, расстояние С1 и С2. Так вот, надо задать строителям бетонную подливку размером на 200 мм больше, чем эти расстояния. И высотой 200мм. И на это основание уже монтируется вентилятор на виброизоляторах, фундаментные болты вкручиваются по этой схеме. Удачи!
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 11:08
Цитата(ast @ 4.6.2015, 10:55) *
И высотой 200мм.
Поправка: "высотой по условиям заделки кровли" - так и пишите в задании для АР. Иначе, либо невозможно выполнить заделку, либо набетонка вообще утонет в утеплителе и выравнивающих слоях на покрытии
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:47
