> росположение оччитсных соружений, Очистные сооружения для автомойки
джин
сообщение 3.6.2015, 12:33
Пользователь №: 138684
Добрый день ув. специалисты. Столкнулся с следующей ситуацией: В многоярусном открытом паркинге на первом этаже предусматривается мойка для автомобилей. Расположить очистные на улице нет возможности. Возникла мысль установить их ниже отметки ноль (подземно) в приделах габаритов здания. Выскажите свои мысли по данному поводу. Может, подскажите, как правильней поступить в данной ситуации
Nasosnik25
сообщение 3.6.2015, 12:58
Пользователь №: 135578
Да даже если на "нуле" здания разместить саму мойку, то технология оборотного водоснабжения все-равно будет ниже этажом (хотя бы сбор стока в емкость вы не организуете без тех.этажа).
А ниже 1-го эт. мойка вполне себе вариант, почему нет. Какие нормативные ограничения?
джин
сообщение 3.6.2015, 13:51
Здравствуйте, тех этажа к сожалению нет, вода самотёком попадает в ЛОС с которых помощью насоса, возвращается в технологическое помещение на отм. 0. Там происходит доочистка и возврат в систему.
nick2
сообщение 3.6.2015, 15:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
всё верно.
вода стекает в яма - первичные песколовки.
оттуда дренажными насосами поднимается в баки исходной воды.
из баков опять насосами подается на очистные.
с очистных в баки очищенной воды.
оттуда насосами обратно на автомойку (оборотка).
осадок с очистных (нефтеловушка) утилизируется как нефтесодержащие отходы.
осадок песколовушки - аналогично.
очистные поверхностные, могут быть установлены на любой высоте, куда подадут насосы.
джин
сообщение 3.6.2015, 16:34
Загрязненные технологические воды после использования поступают в приемные лотки-колодцы и далее самотеком в отстойник-песколовку, где происходит осаждение частиц крупных фракций. Далее осветленные стоки поступают на блок Flotenk далее..... Вот и смутило расположение этих двух внушительных установок под зданием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:58
