2 страниц V   1 2 >
> Переделка сплита в канальник, Это возможно !?
ggenn
сообщение 3.6.2015, 20:12
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
Можно внутренний блок сплит-системы переделать в канальный?
Skaramush
сообщение 3.6.2015, 20:29
Много чего можно, вопрос - зачем?
ggenn
сообщение 3.6.2015, 20:43
Из: г. Ногиск
У меня есть наружный блок Mitsubishi heavy SRC71ZK-S
Поставщики сказали, что канальника к нему нет.
Skaramush
сообщение 3.6.2015, 21:05
Божежтымой, да возьмите ЛЮБОЙ подходящий по фреону и номиналу канальник.
ggenn
сообщение 3.6.2015, 21:12
Из: г. Ногиск
Спасибо!
Не обязательно Mitsubishi?
Cryos
сообщение 3.6.2015, 21:49
Пользователь №: 71771
Подозрительно большой перепад высот. Сдается мне , что это может быть связано с VRV-технологиями. Там есть особенности в возврате масла в картер. Уже не помню связано ли это с наворотами во внутреннем блоке. Во всяком случае надо это проверить.
v-david
сообщение 3.6.2015, 21:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
с автоматикой проблемы будут, помнится мне у них по силовому кабелю управление идет. Хотя могу ошибаться.
ggenn
сообщение 4.6.2015, 7:37
Из: г. Ногиск
Цитата(Cryos @ 3.6.2015, 21:49) *
--- связано с VRV-технологиями. Там есть особенности в возврате масла в картер. ---
Цитата(v-david @ 3.6.2015, 21:51) *
---с автоматикой проблемы будут, помнится мне у них по силовому кабелю управление идет---
Skaramush
сообщение 4.6.2015, 9:17
1. Это ДОПУСТИМЫЙ перепад высот, а не обязательный или фактический. НИКАКОЙ связи с VRV у "сольного" ККБ нет. От слова "совсем". Возврат масла становится проблемой (решаемой маслоподъёмными петлями) при расположении ККБ по отношению к внутреннему блоку ВЫШЕ. При всей ценности общефизических советов, не следует догадки преподносить как априорную истину.
2. Проблемы с автоматикой решаются сопоставлением схем управления и выбором наиболее подходящего варианта.
v-david
сообщение 4.6.2015, 11:49
Из: Зеленоград
В экземпляре, который я переделывал, внутренний и наружный блоки соединялись двумя проводами: фаза и ноль... Внутренний управлял наружным блоком по классическому алгоритму, т.е. с пульта. ЭРВ стоял во внешнем, разумеется. Полагаю там был мультиплексор или нечто аналогичное и в этой ситуации состыковать разных производителей можно только выкинув всю штатную автоматику. Могу, конечно, ошибаться, давно это было да и не автоматчик я, но суть такова.
Сообщение отредактировал v-david - 4.6.2015, 11:51
Skaramush
сообщение 4.6.2015, 14:18
Насколько встречал такое (тоже не автоматчик) наружный управляет ЭВР-ом самостоятельно. От внутреннего блока есть только команда "да-нет" и "реверс" на четырёхходовой. Тогда - стыкуются без заморочек. Сложнее, если от внутреннего идёт сигнал на инвертор.
ggenn
сообщение 4.6.2015, 19:22
Из: г. Ногиск
Как я понял блок SRC71ZK-S не инверторный.
Skaramush
сообщение 4.6.2015, 20:14
Тогда проблем возникнуть не должно.
daddym
сообщение 5.6.2015, 11:44
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Увы есть провод управления между внутренним и внешним. Как используется в доке не указано.
Прикрепленный файл  SRK_63_71_81_ZK_S_technical_manual_11_SRK_T_105_2012_ENG.pdf ( 22,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Skaramush
сообщение 5.6.2015, 11:51
Его не может не быть. Должна быть команда на включение компрессора. И на переключение клапана реверса.
v-david
сообщение 5.6.2015, 13:37
Из: Зеленоград
Так я ж про то и говорю: может не быть управляющего провода. Мультиплексор по силовой шине и вперед. Хорошо бы спецы-автоматчики подключились и пояснили ситуацию с этим конкретным блоком. А так, по простому, выкидываешь ЭРВ, ставишь любимую капиллярку и вперед, никакой автоматики, голимая механика. И реверс можно сделать. А контроллер свой, да. Короче знаем, как называются подобные "рыдания".
R666A
сообщение 6.6.2015, 1:15
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 132206
Товарищи, по проводу №3 относительно нейтрали идут серии последовательных импульсов, уникальные для каждого брэнда. Максимум, что можно сделать, так это попробовать прикурутить к этой ИНВЕРТОРНОЙ наружке внутрянку FDUM71 от полупрома. Вероятность и то больше...
Barbus
сообщение 9.6.2015, 20:01
Из: М-52
Пользователь №: 57604
R666A, поддерживаю. В том числе и затёртую часть сообщения.
Мало того, что мы не знаем кодировку, там ещё и определённый алгоритм. Внутренний блок измеряет температуру воздуха, сравнивает с уставкой и, на основании этого, даёт команду компрессору работать на какой-то определённой частоте. Или просто пересылает измеренные значения, а обработка происходит в наружном блоке. С ЭРВ так же.
Конечно, можно попробовать:
-узнать характеристики компрессора.
-выкинуть штатную электронику.
-поставить частотник, задать фиксированное значение частоты и включать компрессор дискретным сигналом с внутреннего блока.
-ЭРВ оставить на месте, подрегулировав вручную по факту.
-если требуется тепло-холод, то задать вторую частоту и предусмотреть что-нибудь от обмерзания наружного блока.
-с вентилятором конденсатора вообще ничего сложного, есть куча готовых примочек.
Есть вероятность, что заработает, если не вылезут какие-нибудь подводные камни, но какой смысл всем этим заниматься?
А так, действительно:
Цитата(Skaramush @ 4.6.2015, 0:05) *
Божежтымой
Skaramush
сообщение 9.6.2015, 21:33
Как было написано - с инверторным сложнее. С "on/off" сложностей нет. Модель инверторная - проблемы будут.
Однако, переделка сплита в канальный заведомо более проблемный вариант. Ещё вернее - гораздо менее вероятный.
Вариант три, при наличии средств и прямых рук. Любой канальник плюс штатная автоматика сплита.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.6.2015, 14:22
Ой, да прокладываете канал поблизости от наружной стены и врезаете оконник ему в бок. А то придумывают. Придумывают... Н-нет! Не новаторы!
_________________________________________________
Подскажите лучше (пожалуйста huh.gif) , кто делает сплит с циферкой 05 в названии? А то всё от 07 начинается.
Skaramush
сообщение 11.6.2015, 14:28
А такой типоразмер вообще существует? На полтора киловатта холода - что-то сомнения берут. А зачем, если не секрет?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.6.2015, 14:36
Оконники такие есть. Вот и попробовал сплит поискать. Пока не нашёл
Skaramush
сообщение 11.6.2015, 14:42
Есть "мобильный сплит", то есть мобильный кондиционер с выносным кондесатором. Даже чуть мощнее. Бытовик настенный - определённые сомнения. Может оказаться нецелесообразно.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.6.2015, 14:43
Понял! Счаз запрошу в "центре"
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.6.2015, 19:27
Нашол!
Спасибо всем участникам!
ggenn
сообщение 13.6.2015, 8:01
Из: г. Ногиск
Сервис-центр говорит, что с внутрянками п/прома коммутируется внешний блок только сери ZMX-S
О чем речь?
Сообщение отредактировал ggenn - 13.6.2015, 8:03
ggenn
сообщение 13.6.2015, 8:24
Из: г. Ногиск
Почему "Модератор" перевел обсуждение в другой раздел? Для чего я обращаюсь на форум? Что бы тема болталась в "мусоре", типа в порядке обсуждения. Так я вопрос не смогу решить. Или мы решаем только известные вопросы, которые описаны и разжеваны в интернете?
На досуге подумаете, стоит ли обсуждать модерацию на форуме и устраивать "ор красным цветом". Кстати, вопрос не в "Мусорке", но вами сделан первый и большой шаг в её направлении. Ещё одна выходка и тема там и окажется.
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.6.2015, 16:05
Причина редактирования: Удалён красный цвет
Barbus
сообщение 13.6.2015, 11:45
Из: М-52
А если взять родной внутренний блок, ничего в нём самом не переделывая? У него забор сверху, выхлоп - снизу. Если габариты позволяют, сделать два таких переходника-раструба, и, с их помощью, врезать в систему. Добавить вентилятор в канал, чтобы компенсировать потери. Управлять с проводного выносного пульта.
сообщение 13.6.2015, 13:22
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Может потому, что такая переделка, не вопрос специалистов.
Это вопрос суперспецов. Готовых кулибничать и экспериментировать.
А они тут болтаются, в мусорке. Болтаются уже долго и местами заявляют успехи болтания.
Ёж, скажи:
Да-да несомненно)
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.6.2015, 16:04
Skaramush
сообщение 13.6.2015, 15:54
ТС получает приз в виде двух недель отдыха от форума.
Для изучения правил. В частности.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 12:10
