2 страниц V  < 1 2
> Переделка сплита в канальник, Это возможно !?
Skaramush
сообщение 13.6.2015, 16:11
Цитата(Barbus @ 13.6.2015, 12:45) *
А если взять родной внутренний блок, ничего в нём самом не переделывая? У него забор сверху, выхлоп - снизу. Если габариты позволяют, сделать два таких переходника-раструба, и, с их помощью, врезать в систему. Добавить вентилятор в канал, чтобы компенсировать потери. Управлять с проводного выносного пульта.
Забор не сверху. Забор на радиатор по верхней и фронтальной поверхности. "Добавить" вентилятор, пардон, несколько необдуманное предложение. Два разных последовательно, с переменными режимами - хуже не придумать. Выполнить подключение воздуховодов к внутреннему настенному блоку нереально. "Такой переходной раструб" вы себе слабо представляете. Попробуйте, на досуге, из картона такое сложить. Потом представьте, что делать надо из 0,5 металла. С плотным прилеганием к рамке испарителя.
Как писал - если брать, то "мозги" внутреннего блока для стыковки с наружным и получением с него команд на "1-2-3 скорость" канальника. Всё. "Железо" - на память или на будущее. Или "продать на органы".
v-david
сообщение 13.6.2015, 19:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Если под "родным внутренним" блоком имеется ввиду настенник, то вентилятор там тангенциальный, т.е. в принципе не способный создавать давление. Ну таков его принцип действия. Раструб не поможет.
Skaramush
сообщение 13.6.2015, 20:32
Не создавая давления не создать движения. Так что, мягко говоря, не совсем так. Но - да, не поможет. Мало того, вентилятор будет добавочным сопротивлением при работе. Согласовать два разнотипных вентилятора лучше даже не пробовать. Да и чревато.
ggenn
сообщение 13.7.2015, 20:57
Сообщение #34
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
Цитата(Рекуператор @ 13.6.2015, 13:22) *
Может потому, что такая переделка, не вопрос специалистов.
Это вопрос суперспецов. Готовых кулибничать и экспериментировать.
А они тут болтаются, в мусорке. Болтаются уже долго и местами заявляют успехи болтания.
Ёж, скажи:
Да-да несомненно)
Я переделал внутренний блок в канальник, описать не смог, был отключен от форума "за сделанные замечания".
Фото не делал, не было настроения.
MD_
сообщение 18.9.2015, 16:14
Сообщение #35
Пользователь №: 13775
Здравствуйте!
Не совсем про сплит, но подходящей темы не нашел.
На просторах фабрики был найден оконный кондей ENIEM (4,3 кВТ по холоду, R22)
Хочу данный аппарат превратить в сплит, отпаять испаритель и поставить его в конторе, а компрессор с конденсатором на улице.
В связи с этим есть вопрос: какой максимально длины могут быть фреонопроводы (1/4 и 1/2)?
Дозаправка 50г/м, так?
Спасибо.
vsklokoch
сообщение 30.9.2015, 9:29
Сообщение #36
Пользователь №: 103731
Цитата(MD_ @ 18.9.2015, 17:14) *
Здравствуйте!
Спасибо.
насколько я могу судить, длина трасс - рекомендация производителя - чем хреновее компрессор (и конструкция кондиционера в целом) тем короче трасса.
в данном случае (опять же просто мнение), длина трасс обратно пропорциональна сроку работы изделия (ибо расчетная длина трасс ограничена пределами корпуса оконника). Объем дозаправки - только экспериментально по результатам замеров.
А какой вентилятор Вы хотите ставить на испаритель?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:37
