> Кондиционирование производства клея
Vika369
сообщение 4.6.2015, 10:37
Пользователь №: 147928
Доброго дня!!
имеется помещение, в котором производится клей и какая-то клеевая пленка. Помещение категории А. Местные отсосы, общеобменная вентиляция присутствуют, но в рабочей зоне (именно там где находятся люди бОльшую часть рабочей смены) температура достигает 40 градусов. В существующую приточку секцию охлаждения поставить нет возможности.
Допускается ли установка, например крышного кондиционера? 7.4.4.(г) из СП говорит что рециркуляция не допускается, но это именно в разделе Расход приточного воздуха.
У нас кондиционирование. и как его правильно организовать?
буду благодарна за советы!
Skaramush
сообщение 4.6.2015, 10:54
СП60:
3.30. Рециркуляция воздуха: подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки); рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.;
ast
сообщение 4.6.2015, 11:05
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Рециркуляция-это когда вы часть приточного воздуха возвращаете обратно. У вас есть приточно-вытяжная система на прямоток, т.е. без рециркуляции. А оставшиеся теплоизбытки удалите канальным кондиционером. Только это будет канальник не в прямом смысле слова: внутренний блок -вентиляторная секция во взрывобезопасном исполнении с фильтром и фреоновым охладителем, (с одной стороны -забор воздуха, с другой раздача). А наружный блок- обычный ККБ на кровле или на стене. И все у вас будет ОК!
Skaramush
сообщение 4.6.2015, 11:08
Ну, или крышной. В исполнении "Ex", если получится таковой найти.
Vika369
сообщение 4.6.2015, 11:21
СПАСИБО!
Все поняла))
Спасибо!
но я не поняла о чем вы))
Skaramush
сообщение 4.6.2015, 11:32
Если надумаете ставить крышной кондиционер, исполнение его должно быть взрывобезопасным, категория "Ех". Могут найтись, но под спецзаказ и с серьёзной стоимостью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:09
