> сколько необходимо тепловой энергии
kocmoc20344
сообщение 4.6.2015, 12:24
Пользователь №: 254056
На выработку 34 Гкал тепловой энергии необходимо сжигание скольки т.у.т (условного топлива сжигаем природный газ) как это можно поссчитать подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 4.6.2015, 12:29
shadow
сообщение 4.6.2015, 13:06
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
т.у.т - тонна условного топлива теплотворной способностью Qн=29,3 МДж/кг или 7000 ккал/кг. Изначально теплотворная способность донецкого каменного угля. 34000000/7000=4857,14 кг или 4,857 т.у.т
Сообщение отредактировал shadow - 4.6.2015, 13:07
shvet
сообщение 4.6.2015, 13:09
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Тепловая нагрузка / Теплота сгорания топлива * КПД котла = Расход топлива
В вашем случае Тепловая нагрузка = 34 Гкал
Теплота сгорания - число Воббе для природного газа, наименьшее допустимое значения для природного газа можете погуглить в ГОСТе на природный газ
КПД котла - справочники или этот форум
Статистика по точному числу Воббе нужно брать у поставщика газа для данного региона - они его регулярно делают. Возьмете среднее или наибольшее.
Лыткин
сообщение 4.6.2015, 14:00
Пользователь №: 206008
ГОСТ на природный газ.
Прикрепленный файл  _____5542_87_______________.pdf ( 145,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
T-rex
сообщение 5.6.2015, 11:17
Пользователь №: 163378
Не путайте топикстартера природным газом. Он спрашивает сколько т.у.т. понадобится. У shadow ответ почти правильный, только еще на КПД котла нужно поделить
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 7:36
