Удаление воды при пожаре в подземной автостоянке. |
4.6.2015, 15:13
Пользователь №: 245897
Добрый день коллеги! Подскажите по данному вопросу, где то слышал норму, что максимальный уровень воды при тушении пожара с помощью водяного АУПТ не должен превышать 0,2 м. Если можно,поделитесь опытом... Может есть СП где рассказывается о том как удалять воду при пожаре?
4.6.2015, 15:23
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
Удаление воды погружными насосами если нет возможности самотёка.
4.6.2015, 17:50
Пользователь №: 141511
Цитата(=SkyFall= @ 4.6.2015, 15:13)  Добрый день коллеги! Подскажите по данному вопросу, где то слышал норму, что максимальный уровень воды при тушении пожара с помощью водяного АУПТ не должен превышать 0,2 м. Если можно,поделитесь опытом... Может есть СП где рассказывается о том как удалять воду при пожаре? А поточнее откуда цифра 0,2м?
4.6.2015, 18:02
Пользователь №: 135578
Цитата(=SkyFall= @ 4.6.2015, 16:13)  Может есть СП где рассказывается о том как удалять воду при пожаре? Есть требование п.10.16. СП 31.13330.20 об условии откачки воды из машинного зала (насосной) при ее слое 0,5 м за 2 ч. Именно про 200 мм после пожара в нормах не встречал, про сколько может "налиться" воды после сработки АУПТ обсуждали здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...rt=#entry613767
5.6.2015, 9:24
Цитата(Nasosnik25 @ 4.6.2015, 18:02)  Есть требование п.10.16. СП 31.13330.20 об условии откачки воды из машинного зала (насосной) при ее слое 0,5 м за 2 ч. Именно про 200 мм после пожара в нормах не встречал, про сколько может "налиться" воды после сработки АУПТ обсуждали здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...rt=#entry613767 Да, только в этом пункте написано "и более 2 ч", то есть получается можно принять время откачки и 5ч и 10 часов и еще больше. Вот в этом документе см. п. 3.13 Еще бы кто поделился примером расчета ,а то фраза в МГСНе есть а методики расчета нет.
5.6.2015, 11:05
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А что методика? Объем поделить на время?
5.6.2015, 14:12
Цитата(viva3d @ 4.6.2015, 15:50)  А поточнее откуда цифра 0,2м? видел какие-то нормы давно еще, но не запомнил что за нормы. А когда столкнулся то возник вопрос и пишу сюда
5.6.2015, 14:45
Цитата(nagger @ 5.6.2015, 11:05)  А что методика? Объем поделить на время? 1. Какой слой воды допускается над полом. 2. Какой нормативный период откачки воды надо принимать. А вот потом можно что то на что то поделить.
5.6.2015, 16:16
Из: РФ
Включать 1 и 2 в ТЗ?
13.6.2015, 18:15
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(=SkyFall= @ 4.6.2015, 15:13)  Добрый день коллеги! Может есть СП где рассказывается о том как удалять воду при пожаре? При пожаре удаляют огонь, но не воду. Цитата(viva3d @ 5.6.2015, 14:45)  1. Какой слой воды допускается над полом. 2. Какой нормативный период откачки воды надо принимать. А вот потом можно что то на что то поделить. Цитата(nagger @ 5.6.2015, 16:16)  Включать 1 и 2 в ТЗ? Проектировщики ВК! Наша задача - сделать такой проект, чтобы эффективно потушить ПОЖАР. Думать об удалении воды после пожара - не наша задача. Ибо никогда ни при каких обстоятельствах ставить стационарные насосы для удаления воды после пожара не следует. Поэтому делить объем на площадь - не надо. Пусть проектировщики АР думают о создании уклонов полов и приямков для размещения в них передвижных (переносных) насосов, которые откачают воду. Воду будут откачивать ЖЭКи, Водоканалы, Пожарники или другие организации, имеющие у себя на вооружении мобильные насосы.
14.6.2015, 2:38
Пользователь №: 545
Как вы собираетесь искать приямки после тушения пожара, чтобы утопить туда погружной насос? Наощупь?
14.6.2015, 7:45
Из: Р. Волга
Цитата(Максим @ 14.6.2015, 2:38)  Как вы собираетесь искать приямки после тушения пожара, чтобы утопить туда погружной насос? Наощупь? Их искать не надо. Опускаем насос, например, типа ГНОМ, в любое место слоя воды и откачиваем до появления приямков. Откачка из приямков - заключительная операция при откачке. Сами приямки должны быть не глубокие.
14.6.2015, 23:09
Пользователь №: 545
Цитата(Skorpion @ 14.6.2015, 7:45)  ... и откачиваем до появления приямков. Прямо так они и появятся... Погружные насосы до нуля не качают, хоть сантиметр, а оставят. Заходите вы такие в паркинг после пожара в свете дежурных фонарей, а там сплошное зеркало воды... Хорошо, если приямки решетками накрыты, а так ноги в них ломать...
15.6.2015, 3:10
Пользователь №: 39979
странно, что ни до кого не дошло, почему 0,2м - чтобы автомобили в паркинге не утопить банально. да и то многовато на мой взгляд, кроссоверы еще ничего, а вот у пузотерок вода уже в салоне будет...
15.6.2015, 19:49
Из: Р. Волга
Цитата(Максим @ 14.6.2015, 23:09)  Прямо так они и появятся... Погружные насосы до нуля не качают, хоть сантиметр, а оставят. Заходите вы такие в паркинг после пожара в свете дежурных фонарей, а там сплошное зеркало воды... Хорошо, если приямки решетками накрыты, а так ноги в них ломать... Ну, да, здесь вы правы. Насосы, напр. ГНОМ, откачивают до 0,12 м. Однако, найти приямки под "зеркалом" не так уж сложно. О их расположении наверняка знает обслуживающий персонал; если они не закрыты решетками, то обязательно огорожены перилами, могут иметь надписи-указатели на стенах - так положено по технике безопасности.
15.6.2015, 20:45
грундфосовский unilift cc до 3 мм может откачивать со снятой сеткой на всасе. в целом согласен - что стационарные насосы не нужны. максимум в проект можно заложить переносной, с зранением на складе, или импользовать насос из приямка в итп или насосной если они там есть. главное не забыть предусмотреть места для их подключения к электрике и канализации.
16.6.2015, 4:08
Из: Р. Волга
Цитата(SV_vrn @ 15.6.2015, 20:45)  грундфосовский unilift cc до 3 мм может откачивать со снятой сеткой на всасе. в целом согласен - что стационарные насосы не нужны. максимум в проект можно заложить переносной, с зранением на складе, или импользовать насос из приямка в итп или насосной если они там есть. главное не забыть предусмотреть места для их подключения к электрике и канализации. В предыдущем сообщении я допустил неточность. Исправляю: 0,12 м - это допустимая минимальная глубина погружения, а откачивает насос ГНОМ до меньшей величины - до обнажения сетки. И не важно - ГНОМ или Грундфос - откачивать будут любым подходящим насосом. А вот предусматривать хранение насоса на складе и "предусмотреть места для их подключения к электрике и канализации" не следует: пожар может произойти через 20-40 лет (насос на складе придет в негодность от бездействия) или не произойти совсем, а стационарные подключения к электрике и канализации могут сгореть при пожаре. Бесполезная трата средств.
