> Наружняя ливневая канализация, нужен совет по устройству
metaxa
сообщение 4.6.2015, 16:24
Пользователь №: 269813
Здравствуйте,имеется офисное здание,высотой 11метров-2 этажа ,обшитое фасадным аллюминием,имеется внутренняя ливневая канализация из полипропилена диаметром 100мм,крыша плоская,во время сильного ливня,поток воды такой что нижнюю часть канализации(там 3 угла по 45 градусов) периодически срывает и помещение затапливает.Начальство решило сделать наружную,дополнительную ливневую канализацию-собственно говоря сам вопрос-из чего лучше сделать(материал)как крепить к стене(за фасадными панелями 10см пустоты+10см утеплителя(мин.вата)и пеноблоки)на каком расстоянии друг от друга крепеж должен находится?Приемное отверстие для воды будет вырубаться на крыше в парапете на уровне старого отверстия-рядом с ним,что лучше поставить-для забора воды(может не совсем правильно сформулировал)и как его правильно заизолировать от протекания...рисунки и фото прилагаю
Заранее спасибо за ответ.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 90,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 122,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 10:57
