> Не холодит мультизональная система General Fujitsu Vrf V2
Булешкин Д
сообщение 5.6.2015, 13:36
Пользователь №: 269911
Всех приветствую!
На объекте стоит мультизональная система General Fujitsu VRF V2.
Наружный блок AJH252LALH(AJH144LALH+AJH108LALH).Внутренние блоки канальные высоконапорные ARXC60GATH-4 шт
Система смонтирована 2 года назад и работала бузупречно.Во время ремонта этажа строители повредили трубы,соответственно весь фреон ушёл.После этого восстановили трубопроводы,опрессовали,отвакуумировали и сделали расчётную заправку.Итог: наружные блоки включаются ,компрессоры и вентиляторы работают,ошибок никаких нет,давление в норме,но ни один внутренний блок не холодит.Входящая температура воздуха в блок 27 гр, а выходящая 25.Предположительно,не открываются электронные расширительные клапана внутренних блоков,но проверить количество импульсов открытия можно только имея программу диагностики,которой у нас нет.
В итоге не понятно,что могло произойти с системой и почему отсутствует охлаждение.....
Есть ли у кого какие-либо предположения насчёт данной проблемы с оборудованием?
Заранее благодарен,за ваши отзывы!!
frosh
сообщение 7.6.2015, 2:47
Пользователь №: 79790
просить совета по диагностике системы класса VRV без осмотра аппарата на месте – не советую так делать. слишком непростые системы. вы вот например вакууметр втыкали когда перезаправляли? (положено втыкать).
RusBuka
сообщение 7.6.2015, 10:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Вам уже сказали в Аяк звонить)))
Булешкин Д
сообщение 7.6.2015, 10:23
Мы сами неплохо разбираемся в этих системах,но такая ерунда первый раз.Может просто кто-то сталкивался с подобной проблемой...
Вакуумировали,конечно по вакуометру..
А я уже отвечал,совет от АЯКа только один-компьютерная диагностика,больше ничего сказать не могут.
airwave
сообщение 7.6.2015, 11:56
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Программа диагностики и знание количества импульсов вам не помогут, как и консультации по форумам и телефону.
Каждый такой глюк в чем то уникален. И редко повторяется.
P.S. счет жизни компрессоров пошел на часы...
Сообщение отредактировал airwave - 7.6.2015, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:24
