> Commander Sk 200300, настройки
SS 7300
сообщение 5.6.2015, 14:26
Пользователь №: 269917
Уважаемые мастера! помогите пожалуйста в таком вопросе: у нас перестала работать стиралка фагор LA-25 частотник показывал ошибку 097 скинули его на значения для EUR , машинка заработала стирает полоскает но при отжиме она не раскладывает бельё а начинает сразу крутить в начале медленно а затем полные обороты без остановки и конечно же возникает микроразбалансировка появляется на табло машинки ошибка Е 10.Помогите пожалуйста может в частотник какие то дополнительные данные ввести?
Pawel
сообщение 5.6.2015, 17:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Вообще то не частотник управляет машиной, а машина частотником, надо смотреть что с системы управления приходит на частотник в процессе работы и особенно в конце, когда он у вас раскручивается на максимум, а потум уж и думать что делать.
Alacant
сообщение 6.6.2015, 23:13
Пользователь №: 269992
У вас какой Commander SK ? Вы там поаккуратней с вводом данных Я сейчас уже 2 неделю мучаюсь с LA-18 была та же проблема до Меня выскочила ошибка E10 в обслуживании человек не думая все списал на командер старый выкинул а новый так настроить и не смог в принципе за что и был уволен. Еще вопрос у Вас данные с LogickStick или сами вводите?
Пользуясь случаем так же хочу попросить помощи у специалистов по Commander SKD220200
две машины Fagor
одна Fagor L-8 двигатель 0.75kw R.P.M 3,560 A3,8 V230
вторая Fagor L-18 двигатель 2,2kw R.P.M 3,500 A8,9 V230
на Fagor L-18 и была проблема с ошибкой E10 грешили на частотник...сменили результата 0 Я не спец но Я ввел параметры с шильдика движка в командер и он запустил машинку Но!!! теперь ошибка it AC провал или обрыв напряжения сменили заведомо рабочий движок с L-8 выставили параметры именно под этот движ проблема та же... ошибка it AC Значит виной всему неправильные настройки в коммандере а не двигатель Хотя все пункты до 10 выставлены по характеристикам движка правильно
Еще один симптом на снятом ремне сам движок и тот и тот крутят тока в путь только вешаешь ремень подгружаешь белье и он еле еле крутит и та же ошибка it AC
Уж куда копать не знаю
ПЫСЫ
Ув SS 7300 не могли бы Вы скинуть фото подключенных проводов к коммандеру
Сообщение отредактировал Alacant - 6.6.2015, 23:16
SS 7300
сообщение 8.6.2015, 11:29
У меня 2 машинки LA-25. Все дело в том что одна работала исправно я с неё частотник переставлял на вторую и о чудо 2-я заработала! небольшим консилиумом было принято решение поменять местами логик-стики вот тут и пошли проблемы в настройки машинки никто не лазил а затупили обе пришлось скинуть настройки на евро, но появилась проблема описанная мною выше. Сегодня пытался включить логик в п.п 59 выдает ошибку деления на 0 т.е t-90, Фотку скину конечно же только адрес почты пожалуйста.
Да забыл написать comm-r D200300
Alacant
сообщение 12.6.2015, 21:00
SS 7300 В общем настроил все. Получается все проблемы в неправильных настройках этих коммандеров на данных моделях Fagor и так же в этих LogickStick Правильно Вы говорите ув. SS 7300 Настройки по дефолту на EUR и дальше методом тыка Ниже смотрите Мои настройки Commander SK на этих вроде пока работает все Но тоже иногда когда подгрузишь много белья то на отжиме иногда выкидывает...типа пропало напряжение Ошибка tr ..но повторюсь не всегда Это бы еще решить..Эх!!!
Итак Параметры Fagor LA-18ME Commander SKD220200
Pr 01-0.00
Pr 02-60.0 с шильдика герцы
Pr 03-5.0 старт движка с нуля
Pr 04-50.0 торможение двигателя
Pr 05-AI.AU
Pr 06-8.90 Амперы с шильдика
Pr 07-3500 Обороты с шильдика
Pr 08-230 вольтаж с шильдика
Pr 09-0,85
Pr 10-L3 Меню до 99
Pr 11-0
Pr 12-diS
Pr 15-1.5
Pr 16-4-.20
Pr 17-On
Pr 18-50.0
Pr 19-40.0
Pr 20-0.0
Pr 21-0.0
Pr 22-Ld
Pr 23-Fr
Pr 24-3500 Вот после добавление этих значений движок заработал на программе стирки как надо
Pr 25-0
Pr 27-0
Pr 28-no
Pr 29-no
Pr 30-1
Pr 31-1
Pr 32-on
Pr 33-0
Pr 34-di9
Pr 35-n=0
Pr 36-Fr
Pr 37-3 Это параметр ШИМ если командер пищит увеличьте частоту Я добавил до 18
Pr 38-0
Pr 39-60.0
Pr 40-Auto
Pr 41-Ur 1
Pr 42-3.0
Pr 43-19.2
Pr 44-1
Pr 45-1.09
Pr 55-t097
Pr 56-it.AC это и есть журнал ошибок т.е последняя
Pr 57-it.AC то же что и Pr 56
Pr 58-it.AC то же что и Pr 57
Pr 59-0
Pr 60-3
Pr 71-0.00
Pr 72-0.00
Pr 73-0.00
Pr 74-0.00
Pr 75-0.00
Pr 76-0.00
Pr 77-0.00
Pr 78-0.00
Pr 79-0.00
Pr 80-0.00
Pr 81-0.0
Pr 82-0.0
Pr 83-0.0
Pr 84-321
Pr 85-0.0
Pr 86-0
Pr 87-0
Pr 88-0.00
Pr 89-0.00
Pr 90-67
Pr 91-OFF
Pr 92-OFF
Pr 93-OFF
Pr 94-0.0
Pr 95-0.0
Сообщение отредактировал Alacant - 12.6.2015, 21:07
SS 7300
сообщение 18.6.2015, 5:53
Спасибо Alacant попробую я уже заказал у поставщика LogickStick с настройками на LA-25. Напишу что получилось на следущей неделе отправят только. Еще у меня на движке значений маловато
Alacant
сообщение 26.6.2015, 14:15
Отпишись пожалуйста как получишь LogicStick
SS 7300
сообщение 2.7.2015, 14:49
ok
SS 7300
сообщение 27.10.2015, 14:51
Прислали только сегодня и не то что надо 37000 отдали за плату управления машинкой , которая к частотнику ничего общего не имеет где логик заказать не знаю теперь может подскажет кто?
GBM
сообщение 1.11.2015, 20:35
Пользователь №: 102416
Добрый день!
Logick Stick заказать не проблема, вот где взять для него программу - это вопрос. Зря Вы стираете параметры, лучше связаться с преобразователем, благо софт бесплатный.
SS 7300
сообщение 16.11.2015, 14:01
Отправил в Москву вчера свои логики два с не работающих машинок а один с LA-10 исправную на перезапись. Может у кого есть LA-25 напишите пожалуйста первые 10 значений в частотнике на моих движках нет инфы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
