4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пошла информация о вреде теплых полов.
сообщение 9.6.2015, 17:16
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 9.6.2015, 16:46) *
То-есть с уётом климатических условий, рекмендуется утеплённые или подозреваемые? А что, требований по минимальным и максимальным (не средним а максимальным) температурам поверхности пола нет?
Есть, но если утеплить пол, то нормы будут соблюдены.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 9.6.2015, 17:22
Понял
сообщение 9.6.2015, 17:24
Пользователь №: 273
8.4 Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже групповых всех типов ДОО, а также в спальных и раздевальных в ДОО, медицинских и социальных организаций для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Средняя температура в помещении должна поддерживаться в пределах 23 °С.
В этот пункт уже внесли изменения, теперь звучит он так:
8.4* В помещениях групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, размещаемых на первом этаже, следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или делать их обогреваемыми).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Оставили лазейку не делать ТП, ноги растут из бюджетности садов и определенной суммы выделяемой на 1 место при строительстве.
ИОВ
сообщение 9.6.2015, 17:39
Сообщение #34
Цитата(Vano @ 9.6.2015, 17:24) *
Оставили лазейку не делать ТП, ...
Ну слава Богу, а то ересь была, особенно в реконструируемых ДС!
сообщение 9.6.2015, 17:40
Сообщение #35
Пользователь №: 8854
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
5.5. Полы помещений должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанным к стенам и полу, предусматривающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, следует делать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом на поверхности пола. В основных помещениях в качестве материалов для пола используют дерево (дощатые полы, которые покрывают масляной краской, или паркетные). Допускается покрытие полов синтетическими полимерными материалами, безвредными для здоровья детей и допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию.
Это кто как понимает. Во всех встреченных за последнее время проектах проектировщики выбирают - отапливаемые
Гость_ЁЖик_*
сообщение 9.6.2015, 17:47
Сообщение #36
Ну вот! Лучший аргумент для Вашего товарища.
сообщение 9.6.2015, 18:04
Сообщение #37
Пользователь №: 273
Та не вопрос.
Но в разных субъектах нашей федерации разные суммы выделяемых денег на ДОУ (включая наружные сети) больше этой суммы экспертиза не пропустит смету - примерно виденное - от 600 000 р до 1 000 000 р на одно место.
ИОВ
сообщение 9.6.2015, 18:28
Сообщение #38
Потому, что только по Новой редакциии-Изм. № 1 -Дата введения 2014-09-01 ).
8.4 В помещениях групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, размещаемых на первом этаже, следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 ℃ (или делать их обогреваемыми).
А до изменения было
Так что ранее у проектировщиков просто не было выбора!
v-david
сообщение 9.6.2015, 18:42
Сообщение #39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(MC-Anvil @ 9.6.2015, 15:56) *
Вы хотите сказать, что мое предложение похоже на авантюру?
Поясните на счет листа, а то что-то не совсем понятно.
да банально, пробьют его рано или поздно чем нибудь. Или просверлят. Обидно будет, хочешь натюрморт повесить, а получаешь марину.
Цитата(испытатель @ 9.6.2015, 16:20) *
Повторяю - раньше сам не задумывался, но обращаясь к опыту "человеков" и личным ощущениям я все-все таки вижу что одеваются человеки с большим утеплением туловища (не о шапке речь) чем ног. И поверхностная температура ног колеблется существенно сильнее чем туловища, являясь в некотором роде терморегулятором, ну как язык у собаки.
а я, старый балбес, никак не догонял про капрон-то у них! Вон оно как для чего! Точно собаки, ну невозможно бывает, такое излучение!... ohmy.gif
Сообщение отредактировал v-david - 9.6.2015, 18:43
сообщение 9.6.2015, 20:14
Сообщение #40
Цитата(Vano @ 9.6.2015, 16:04) *
Та не вопрос.
Я с ГИП имею отношения только через ТЗ - другая специфика, только инженерное обеспечение. И если требуют проект ТП- будет ТП.
Вопрос возник спонтанно, потому что всегда считал обустройство ТП для отопления наиболее затратным элементом при создании СО и потому наиболее комфортным.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 9.6.2015, 20:27
Сообщение #41
Простите, не понял. А какая связь между затратностью и комфортом?
братик
сообщение 9.6.2015, 21:12
Сообщение #42
Пользователь №: 270234
Любое отопление по сути - вредно. Отопление - значит разность температур, разность температур - воздушные потоки, воздушные потоки - распространение пыли, пыль - микробы, микробы - болезни, болезни - медленная смерть. Зато без отопления смерть наступает быстрее: отсутствие отопления - переохлаждение, переохлаждение - болезни, болезни - смерть. Такие дела...
сообщение 9.6.2015, 21:16
Сообщение #43
ИМХО забыл?! Ну... какбы в жизни - чем комфортабельнее услуга, тем она как правило дороже. Но это из личных наблюдений. У некоторых может быть наоборот. rolleyes.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 9.6.2015, 21:36
Сообщение #44
Итого, отопление не вредно, потому как это не разность температур а её ликвидация. Понятно.
А по теме, что?
Inchin
сообщение 10.6.2015, 16:48
Сообщение #45
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(ЁЖик @ 9.6.2015, 17:14) *
Точно помню, что точно видел, что в детских комнатах максимальная температура поверхности тёплых полов +23гр.
А ГДЕ видел!.. ЧТО помню!..
"Тут" помню, а "тут" не помню.... (Джентльмены Удачи)
Может Вам пройти курс уколов, по назначением врачебной комиссии врачей психоневрологического диспансера?
Сообщение отредактировал Inchin - 10.6.2015, 16:48
MC-Anvil
сообщение 10.6.2015, 16:57
Сообщение #46
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Ну вот к чему это, товарищъ?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.6.2015, 20:51
Сообщение #47
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.6.2015, 20:55
Maik Litvinov
сообщение 7.7.2015, 22:50
Сообщение #48
Пользователь №: 272412
сейчас все вредно и дышать и жить вообще...ноги морозить тоже вредно )
valerchencko.tih...
сообщение 16.9.2015, 22:19
Сообщение #49
Из: Жлобин
Пользователь №: 277941
Слышал в каких-то домах нельзя ставить теплый пол, потому что бетон то вверх то вниз. так может и обрушится
v777
сообщение 24.9.2015, 23:33
Сообщение #50
Пользователь №: 82091
Почитал тему... Вот никто не написал, ведь чтобы компенсировать потери в 50 Вт/м2, как в среднем доме, нужна разница в температуре пол/воздух в 4 градуса, так? То есть воздух 20, пол 24, а 24 это совсем не тепло, это собственно ногой практически никак не заметно, скорее прохладно. И конвекция при этом минимальна, не то что при радиаторном отоплении с разницей от 35 гр.
А если пол теплый по ощущениям, так это к 28-29 как минимум и при этом за 100 Вт/м2 эффект отопления... Поправьте, если я не прав.
Mordekai
сообщение 9.10.2015, 15:37
Сообщение #51
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 279269
От теплого пола ?... не думаю.
Больше слышал проблему из-за пыли. Мол теплый воздух поднимает с пола всю пыль и поднимает её в комнате. Лично я считаю, что чаще влажную уборку нужно делать и не будет данной проблемы.
Anton_master
сообщение 11.10.2015, 16:19
Сообщение #52
Пользователь №: 279621
Один из самых больших плюсов это конечно равномерный прогрев комнаты, температура везде одинаковая , а не пляшет, как при радиаторе.
Для ребенка и домашних животных просто необходим.
Spensivitoo
сообщение 25.11.2015, 0:32
Сообщение #53
Пользователь №: 283125
У нас в каждом вопросе можно найти как плюс, так и минус . Только положительных сторон просто не бывает . И если теперь и от теплых полов отказываться, то по ходу можно еще от многого отказаться
Lyko
сообщение 22.1.2016, 7:29
Сообщение #54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
А никто из уважаемых участников не заметил (?), что теплые полы популярны в частно-домостроительном "секторе"? Причем, с "современными" системами радиаторного отопления.
И как-то глубоко по-боку в отоплении "квартирном"? Что проектировщикам, что жильцам...
Имхо, ответить на этот вопрос легко, если вспомнить, что "старое" / железное отопление в частном доме имело ..трубу разводки по периметру.
Что есть "отсечка холода", опускающегося со стен. В зону, где как раз находятся, пардон, ноги. В тапочках или без.
Представим, что этой отсечки (в современных-то) в доме нет.
Мало того, что тонкие пластмассовые трубы под полом + в стенах, так еще и в теплоизоляции.
(Не дай боже, тепло "уйдет" куда-то, помимо радиатора ph34r.gif )
Посидев - походив, в таких "условиях" поневоле возникнет мысль о "теплых полах"...
Видимо, "разработчики" современного радиаторного отопления хотели расширить ..рынок "аксессуаров" и оснастить каждый дом уже ...2-мя системами отопления (?) С некоторых "позиций" их можно понять.
Проблему усугубляет еще и то, что в обычном доме почти все комнаты "угловые". И один-два радиатора под одним-двумя окнами всю наружную стену, естественно, не "охватят" встречной / теплой конвекцией.
Необходимость же обогрева "стены без радиатора" известна практически - вплоть до "заказов" сделать регистр во всю стену (!) в "торцевых" квартир многоэтажек.
Или ..странных, на первый взгляд вопросов (частный дом) :
- Как можно (?) "присобачить" радиатор под диван, стоящий у наружной стены?
Сам не спал, но .."происхождение" вопроса примерно представляю.
Просьба рассматривать эту версию как одну из "Кочек зрения", в дополнение к версиям ..венозно-расширительной, астмо-пылевой и ..градиентно-температурной. blink.gif
Сообщение отредактировал Lyko - 22.1.2016, 7:38
v-david
сообщение 22.1.2016, 7:38
Сообщение #55
Из: Зеленоград
Да конечно заметили. Че тут, он и ж все поголовно идиоты... только избраннным дана истина
Lyko
сообщение 22.1.2016, 7:40
Сообщение #56
Из: Ростов-на-Дону
А чего утаили-то? Чтоб "избранных" подлавливать?))
..А я-то кнопки давлю
Просьба простить.. что "озвученная" / не прозвучавшая информация - выглядит, как личное оскорбление..
Сообщение отредактировал Lyko - 22.1.2016, 8:00
v-david
сообщение 22.1.2016, 10:59
Сообщение #57
Из: Зеленоград
Да никаких обид. Вы справедливо заметили: "теплые полы популярны в частно-домостроительном "секторе". Значит в этом что-то есть, если людям нравится. Хотите игнорировать - флаг в руки, можете даже никаких аргументов не приводить.
Lyko
сообщение 22.1.2016, 12:02
Сообщение #58
Из: Ростов-на-Дону
Придется еще раз :
Просьба рассматривать эту версию как одну из "Кочек зрения", в дополнение.
Пардон за беспокойство.
Сообщение отредактировал Lyko - 22.1.2016, 12:02
Stalone
сообщение 22.1.2016, 12:19
Сообщение #59
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Lyko, слишком много кавычек и непонятных намёков. Вы, наверное, ещё и подмигивали хитро, когда писали? smile.gif
То что его хотят продать, это тогда уж вред от продавцов, чем от теплого пола. (по вашему: вред от теплого пола в том, что его продают и заставляют тратить деньги)
Ежели б был свой коттедж, то предпочел бы утепление, чем радиаторы в 5 рядов.
Сообщение отредактировал Stalone - 22.1.2016, 12:20
korcda
сообщение 6.6.2022, 11:50
Сообщение #60
Пользователь №: 351698
Чет тема с полами закисла совсем.
СП 60.13330.2020, п. 6.2.6 В помещениях первых этажей жилых зданий, а также в общественных, производственных и административно-бытовых помещениях с постоянными рабочими местами, расположенных в I климатическом районе с температурой наружного воздуха минус 40 °C (параметры Б) и ниже, следует предусматривать дополнительно системы напольного отопления для равномерного прогрева поверхности пола.
ранее СП 60....2012, п.6.2.1
Похоже, что все забивали на этот пункт....или на севере ниче не проектируют и не строят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:18
