> Vlt Micro Fc51 превышает максимальную частоту.
dima_s30
сообщение 8.6.2015, 16:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 237726
Помогите с настройкой частотник Danfoss VLT Micro Drive FC51 220В 1.5 Квт.
К нему подключен трех фазный насос на шильдике 230В 1.5 Квт 2810 об/м
Проблема первая: Частотник превышает максимальную частоту 50 герц. Частоту задаю с ручки или с внешней ручки максимальная частота которую выдает частотник превышает 50 герц доходит где-то до 55. При этом я отключаю нагрузку то все стабильно работает от мин до макс частоты как задано в параметрах 50герц.
Попробовал другой мотор послабее та-же проблема но в меньшей степени дает 51 герц.
Если указываешь жесткую настройку частоты то он ее и выдает.
Но подразумевается что частотник будет работать по датчику давления но так как он превышает максимальную частоту не могу настроить PI да и хотелось-бы стабильности и чтобы частоту максимальную не превышал.
Проблема вторая: Мотор(насос) 1.5квт при 50 герцах частотник показывает 2.1Квт и периодически предупреждение о перегрузке по току.
Понятно что желательно мощность частотника должна быть чуть больше но уже все куплено и непонятно почему мотор потребляет больший ток чем надо.
Параметры мотора забиты с шильдика + автоадаптация.
Всем заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:46
