Канализация в детском саду, Замечания по канализации детского сада |
9.6.2015, 10:49
Из: Пермь
Пользователь №: 34718
Здравствуйте. пришло замечание что в детском саду (80 мест с учетом воспитателей) не выведена канализация на кровлю, т.е. стоят вент клапаны. они ссылаются на Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ ст. 11 что вроде как надо вывести на кровлю. а здание то уже построено. как доказать что клапаны справляются с работой или причина в другом может быть и обязательно выводить на кровлю? Второе замечание что в моечной (в замечаниях пишут буфет) нельзя устанавливать сололифт, ссылаются на СП 2.3.6.1079-01 п. 3.6. что не допускается в помещении буфетной насосных установок.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
9.6.2015, 12:52
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Клапана с работой справляются, но должны ещё вентилироваться наружные сети. Конечно надо бы вывести - ну не все стояки, а объединить их на чердаке и вывести один-два (по расчёту).
9.6.2015, 13:28
Из: Пермь
Цитата(Ferdipendoz @ 9.6.2015, 12:52)  Клапана с работой справляются, но должны ещё вентилироваться наружные сети. Конечно надо бы вывести - ну не все стояки, а объединить их на чердаке и вывести один-два (по расчёту). В СП 30.13330.2012 п 8.2.22 вроде разрешает делать не вентилируемую сеть, при условии сохранения режима вентиляции наружной канализации, т.е. могу я например обосновать что типа сеть вентилируется через соседний дом? А вот про то что сололифт нельзя в буфетной устанавливать вообще нигде ничего не могу найти((( Спасибо что вообще ответили.
9.6.2015, 13:39
Филипп
Из: Уфа
По сололифту я ничего не скажу, не приходилось никогда связываться. Насчёт вентиляции через стояки соседнего дома - у вас есть данные по системе канализации соседнего дома? Это негодное решение - делать полностью невентилируемую систему в надежде, что через соседние дома сеть будет вентилироваться
9.6.2015, 15:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
В принципе негодное решение. Зарубить Делайте дыру в кровле, один стояк на верх и вся проблема решиться Сололифт нельзя ставить в производственных помещениях. Как решение - вынести в подсобку.
У вас экспертиза после стройки?
10.6.2015, 7:27
Из: Пермь
Цитата(Никитос @ 9.6.2015, 15:37)  В принципе негодное решение. Зарубить Делайте дыру в кровле, один стояк на верх и вся проблема решиться Сололифт нельзя ставить в производственных помещениях. Как решение - вынести в подсобку.
У вас экспертиза после стройки? В том то и дело что уже все построено и все экспертизы прошло и проектная документация и строительная (исполнительная) всех все устраивало, а Роснадзор вот написал. по факту уже все сделано, а где написано что сололифт нельзя в производственных помещениях? Цитата(Ferdipendoz @ 9.6.2015, 13:39)  По сололифту я ничего не скажу, не приходилось никогда связываться. Насчёт вентиляции через стояки соседнего дома - у вас есть данные по системе канализации соседнего дома? Это негодное решение - делать полностью невентилируемую систему в надежде, что через соседние дома сеть будет вентилироваться В том то и дело что проект то делала не я в надежде на то что там будет вентилироваться. я бы конечно вывела на кровлю хотя бы по одному бытовой и одному производственной. но что сделано то сделано. а так дом строился вместе с садиком одновременно садик примыкает к дому, и вроде можно сказать что через дом вентилируется, просто раз примыкает к дому садик то одноэтажный а дом 16-ти вроде этажный и куда бы шли эти запахи?
10.6.2015, 7:53
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Екатерина Сергеевна @ 10.6.2015, 9:27)  В том то и дело что проект то делала не я в надежде на то что там будет вентилироваться. я бы конечно вывела на кровлю хотя бы по одному бытовой и одному производственной. но что сделано то сделано. а так дом строился вместе с садиком одновременно садик примыкает к дому, и вроде можно сказать что через дом вентилируется, просто раз примыкает к дому садик то одноэтажный а дом 16-ти вроде этажный и куда бы шли эти запахи? Никуда бы не шли. Откуда вы знаете, что в этой 16-этажке точно так же строители не поставили на всех стояках воздушные клапаны? Ну и вообще, странно как-то приводить такой аргумент: "Ну наверное уж вентилируется". Это не ответ )))
10.6.2015, 8:22
Из: Пермь
Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2015, 7:53)  Никуда бы не шли. Откуда вы знаете, что в этой 16-этажке точно так же строители не поставили на всех стояках воздушные клапаны? Ну и вообще, странно как-то приводить такой аргумент: "Ну наверное уж вентилируется". Это не ответ ))) ну в сп написано же что можно так делать если наружная канализация вентилируется
10.6.2015, 8:46
Филипп
Из: Уфа
Ну хорошо. Я своё видение ситуации выразил, дальше нажимать и настаивать не буду. Вы меня, если честно, не убедили
10.6.2015, 9:10
Из: Пермь
Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2015, 8:46)  Ну хорошо. Я своё видение ситуации выразил, дальше нажимать и настаивать не буду. Вы меня, если честно, не убедили Я с Вами полностью согласна, но мне то надо доказать обратное! в этом моя задача.
10.6.2015, 23:48
Из: Нижний Новгород
Сололифт - предмет повторного загрязнения производственной среды. Как и локальные очистные. Это нарушает санитарный режим помещений буфета, столовой, производственных помещений пищеблока. Поищите в СанПиНе на предприятия общественного питания. В старом СНиПе был раздел по перекачивающим установкам и очистным сооружениям В СП 30.13330.2012 смотрите п. 8.5.8
11.6.2015, 5:36
Из: Пермь
Цитата(Никитос @ 10.6.2015, 23:48)  Сололифт - предмет повторного загрязнения производственной среды. Как и локальные очистные. Это нарушает санитарный режим помещений буфета, столовой, производственных помещений пищеблока. Поищите в СанПиНе на предприятия общественного питания. В старом СНиПе был раздел по перекачивающим установкам и очистным сооружениям В СП 30.13330.2012 смотрите п. 8.5.8 А где это написано про сололифт что он предмет повторного загрязнения? там же короб все закрыто? с СП п.8.5.8 наоборот написано что вроде можно распологать ну естественно не про буфет написано. суть в том что будут запахи или что от него? (извините просто не понимаю), и если все уже установлено и приямок под него сделан, что теперь его замуровывать в бетон или есть более альтернативные решения? чтоб потом если что не вскрывать бетон и плитку, просто бетон же не разрешат оставить в буфете детского сада. в санпине на общественные предприятия я тоже ничего не нашла такого категоричного нет Цитата(Никитос @ 10.6.2015, 23:48)  Сололифт - предмет повторного загрязнения производственной среды. Как и локальные очистные. Это нарушает санитарный режим помещений буфета, столовой, производственных помещений пищеблока. Поищите в СанПиНе на предприятия общественного питания. В старом СНиПе был раздел по перекачивающим установкам и очистным сооружениям В СП 30.13330.2012 смотрите п. 8.5.8 Да в старом СНИПе в п.19.16 прям прописано что нельзя.
11.6.2015, 6:52
Пользователь №: 22025
А что за организация такая Роснадзор? И на основании чего они замечания писали? Бумагу вашу смотрели или на объекте были?
11.6.2015, 7:06
Филипп
Из: Уфа
Да Стройнадзор, скорее всего. Они же надзор за объектами капстроительства ведут
11.6.2015, 7:25
Из: Пермь
Цитата(Hiro Nakamura @ 11.6.2015, 6:52)  А что за организация такая Роснадзор? И на основании чего они замечания писали? Бумагу вашу смотрели или на объекте были? Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, к ним обратились для получения лицензии они написали предписание. в первом сообщении я писала на что они ссылаются. хелп
11.6.2015, 8:38
Так вам вроде бы ответили уже.
Обосновать, что сеть вентилируется через соседний дом вы не сможете, потому что обоснование - это расчет, читай отдельный документ.
А я сильно сомневаюсь, что вы сможете собрать исходные данные для него.
По сололифту тоже по делу претензия.
11.6.2015, 12:35
Пользователь №: 39979
Ну вы бы хоть читали те документы которые вам в замечаниях написали, чем панику поднимать. Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ ст. 11 что вроде как надо вывести на кровлю - http://www.consultant.ru/document/cons_doc...4/?frame=1#p206Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;
своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
абзац утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ;
осуществлять гигиеническое обучение работников.ни слова о выводе канализации на кровлю. тупо посылаете по этому поводу - "Замечание не принято. Указанный документ не содержит каких либо требований о конструкции системы канализации". "нельзя устанавливать сололифт, ссылаются на СП 2.3.6.1079-01 п. 3.6"http://base.garant.ru/12125153/3.6. Устройство системы канализации организаций должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, предъявляемых к канализации, наружным сетям и сооружениям, внутреннему водопроводу и канализации зданий, а также требованиям настоящих Правил.и далее п.3,7-3,14 - ни слова о насосных установках....
11.6.2015, 14:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Екатерина Сергеевна @ 9.6.2015, 16:28)  А вот про то что сололифт нельзя в буфетной устанавливать вообще нигде ничего не могу найти((( Спасибо что вообще ответили. Возможно вот этот пункт подойдет Цитата(СНиП 2.04.01-85) 19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. По идее Сололифт тоже может сойти как накопитель стоков...
11.6.2015, 18:53
Из: Пермь
Сегодня побывав там второй раз увидела что сололифты установлены только для отвода воды от траппа в буфетной, может его вообще демонтировать? а про вентиляцию, я думаю смогу сделать расччеты т.к. жилой дом и садик идут общим подвалом и все стоки в один колодец! и как написал товарищ выше в том на что ссылаются ни слова что нельзя. просто написали потому что надо написать, осталось дть достойный ответ Цитата(alexandrpjatkov @ 11.6.2015, 14:22)  Возможно вот этот пункт подойдет
По идее Сололифт тоже может сойти как накопитель стоков... какие легко воспламеняющие жидкости в детском садике? в буфете? от трапа? и я как понимаю действие ололифта там практически ничего не задерживается
11.6.2015, 19:45
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
вот проектировал несколько садиков.....а о трапах в буфетных нигде не написано....их там не ставил. (правда нормы то украинские)
11.6.2015, 20:12
Из: Пермь
Цитата(Dima_UA @ 11.6.2015, 19:45)  вот проектировал несколько садиков.....а о трапах в буфетных нигде не написано....их там не ставил. (правда нормы то украинские) в наших нормах написано там же двойная мойка и раковина требуется мокрая уборка полов
11.6.2015, 20:25
Из: Львов Украина
смотрел типовые совецкие проекты детсадов...там тоже в буфетных не было трапов. Вы что во всех помещения ставите трапы, где есть мойки?
12.6.2015, 6:00
Из: Пермь
Цитата(Dima_UA @ 11.6.2015, 20:25)  смотрел типовые совецкие проекты детсадов...там тоже в буфетных не было трапов. Вы что во всех помещения ставите трапы, где есть мойки? ну раз они уже смонтированы (это я про трапы) что теперь их демонтировать? И их размещение в буфетной было заданием технолога.
Сообщение отредактировал Екатерина Сергеевна - 12.6.2015, 6:02
15.6.2015, 8:41
Из: Пермь
При расчете вытяжной части канализации по СП п.8.2.21 идет в формуле емкость расчетного участка сети канализационной сети, это только стояки или лежанки тоже надо считать?
15.6.2015, 9:08
Филипп
Из: Уфа
Это ёмкость расчётного участка наружной сети канализации
15.6.2015, 9:13
Из: Пермь
наружной? а я думала внутрянки, а как определить наружной сети если я до первого колодца все стоки спустила, может есть какая то методика расчета кроме этой формулы?
17.6.2015, 5:33
Из: Дальний восток
Пользователь №: 269220
должен стоять трап в буфетной. А нет возможности от трапа стоки отвести в ближайший стояк канализации??
17.6.2015, 6:46
Из: Пермь
Цитата(ЗабайкалеЦ @ 17.6.2015, 5:33)  должен стоять трап в буфетной. А нет возможности от трапа стоки отвести в ближайший стояк канализации?? нет, нету, точнее там под этой частью здания нет подвала поэтому от трапа все идет к сололифту, но все уже смонтировано и ремонт сделан, не хотелось бы что-то там менять вот как-бы минимальными движениями все сделать. если все упирается в уровень шума так вро от трапа не много стоков и можно его отключать на период нахождения детей, или демонтровать и оставить приямок в который будет стекать вода и потом ее оттуда вычерпывать. не знаю как лучше сделать. по мен так приямок еще хуже чем сололифт в буфетной.
17.6.2015, 8:07
Из: Тюмень
Цитата(Екатерина Сергеевна @ 11.6.2015, 21:53)  какие легко воспламеняющие жидкости в детском садике? в буфете? от трапа? Легковоспламеняющихся там нет конечно, а вот жиры, жиры, масла и прочие остатки пищи относящиеся к быстрозагнивающим отходам-там вполне могут быть. Цитата(Екатерина Сергеевна @ 11.6.2015, 21:53)  и я как понимаю действие Сололифта там практически ничего не задерживается Читаем на сайте производителяЦитата Насосы cололифт автоматически включается при заполнении резервуара и автоматически выключается при его опорожнении. Т.е. для того чтобы Сололифт начал качать стоки надо чтобы его накопительный резервуар заполнился. А сколько времени этот резервуар от трапа будет заполняться? По моему достаточно долго. В трап же вода не потоком льётся а отдельными небольшими струйками или каплями... Цитата(Dima_UA @ 11.6.2015, 23:25)  смотрел типовые совецкие проекты детсадов...там тоже в буфетных не было трапов. Вы что во всех помещения ставите трапы, где есть мойки? Да. И это касается не только детсадов.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.6.2015, 8:05
17.6.2015, 8:47
Из: Пермь
так что делать то с этим сололифтом?
