Канализация в детском саду, Замечания по канализации детского сада |
17.6.2015, 9:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ЗабайкалеЦ @ 17.6.2015, 5:33)  должен стоять трап в буфетной. А нет возможности от трапа стоки отвести в ближайший стояк канализации?? Если в задании ТХ нет - не должен.
17.6.2015, 9:19
Пользователь №: 22025
А если по Санпину трап положен (не для буфета, а вообще), а в задании ТХ трапа нет - то проектировщик его ставит или нет по-вашему?
17.6.2015, 9:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Hiro Nakamura @ 17.6.2015, 9:19)  А если по Санпину трап положен (не для буфета, а вообще), а в задании ТХ трапа нет - то проектировщик его ставит или нет по-вашему? Если по Санпину положен - ставит. Но вот на счёт буфетной не припоминаю такого требования..
17.6.2015, 9:54
По буфету требований нет. Я бы в данной ситуации насос убрал, приямок закрыл, трап ликвидировал. Нет оборудования - нет проблемы.
17.6.2015, 9:57
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
есть раздел ТХ, каторый делает один проектант. есть раздел ВК, каторый делает другой проектант. чтобы все было в порядке и одинаковые чертежы им двум надо хотя бы порозговаривать
17.6.2015, 10:17
Из: Пермь
Пользователь №: 34718
позвонила эксперту сказали сололифт демонтировать. трап залить все.
17.6.2015, 11:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Екатерина Сергеевна @ 17.6.2015, 11:47)  так что делать то с этим сололифтом? Постараться отказаться от него и выполнить все в виде самотечной системы. Цитата(Dima_UA @ 17.6.2015, 12:57)  чтобы все было в порядке и одинаковые чертежИ им двум надо хотя бы порАзговаривать Нередко бывает такое, что проектировщик ВК находится в одном городе, а ТХ-в другом. Это во первых. А во вторых-проектировщик ВК делает проект на основе задания от ТХ.
17.6.2015, 12:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.6.2015, 11:13)  Нередко бывает такое, что проектировщик ВК находится в одном городе, а ТХ-в другом. Это во первых. А во вторых-проектировщик ВК делает проект на основе задания от ТХ. Да. Но проектировщик ВК вполне может не принять трудновыполнимое задание от ТХ.
17.6.2015, 13:55
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2015, 15:50)  Да. Но проектировщик ВК вполне может не принять трудновыполнимое задание от ТХ. Может, но это уже надо утрясать с ТХ чтобы не было разночтений в разных разделах одного проекта.
17.6.2015, 14:31
Александр, какие могут быть разночтения?! ТХ это чертежи с расстановкой оборудования, спецификация и задания смежникам.
Первые два пункта вы вряд ли измените, а задание это не догма.
Делайте по нормам и будет вам счастье.
Технологу нет дела до ваших трапов. Выдал задание и забыл.
17.6.2015, 14:31
Из: Львов Украина
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.6.2015, 11:13)  Постараться отказаться от него и выполнить все в виде самотечной системы.
Нередко бывает такое, что проектировщик ВК находится в одном городе, а ТХ-в другом. Это во первых. А во вторых-проектировщик ВК делает проект на основе задания от ТХ. телефонная связь то работает....не надо даже встречатся. извиняюсь за ошибки...я русского языка никогда не учил нигде
18.6.2015, 5:17
Из: Дальний восток
Пользователь №: 269220
а я проектировал сады и всегда ставил в буфетной трапы. Но там конешно был подвал и вопросов не было. При проектировании пользовался нормативками, где-то было написано, что требуется трап. может и ошибаюсь.
18.6.2015, 8:50
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 17.6.2015, 17:31)  Александр, какие могут быть разночтения?! ТХ это чертежи с расстановкой оборудования, спецификация и задания смежникам. Задание это конечно не догма, но приходилось держать в руках проекты ТХ где технологи обозначали трапы на своих чертежах. И если я изменю местоположение трапа без ведома технологов то экспертиза вконце концов выдаст замечание: "Привести в соответствие разделы ТХ и ВК".
18.6.2015, 9:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Hiro Nakamura, если Вы не в курсе, то если есть раздел ТХ, то он диктует и дирижирует всеми. Трап хочу сместить на метр - скажи об этом ТХ он скажет в КР. Иначе на стройке вопросы будут ко всем. Если ТХ это тупо расстановка оборудования, то прошу, выполните мне водопроводную насоску Q=20000 м3/сут без увязки со всеми смежными разделами (такой боковой штамп слева чертежа, Согласовано написано ещё). И постройте по нормам. Там диктующий раздел ВК, а точнее, ТХВ. Уверен, у вас получится.
18.6.2015, 9:37
Никитос, читайте внимательнее тему и не пишите лабуду про насоски, в данной теме речь конкретно о разделе ТХО.
Я не принижаю важности раздела ТХ (он основа, как и архитектура), но подчеркиваю, что расстановка трапов - это совместная работа ВК-шника и архитектора. Технологу нет дела сдвигают трап или нет, главное чтобы был.
Чего завелись-то?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 18.6.2015, 9:37
18.6.2015, 9:44
Из: Нижний Новгород
Ниразу не завелся. Меня просто умиляет эта фраза "ТХ это чертежи с расстановкой оборудования"
18.6.2015, 9:47
А вы меньше умиляйтесь и больше думайте.
Общепит делали?
Напомните, что там (в разделе ТХО) есть кроме записки, планов расстановки оборудования, спецификации (+ прайсы) и задания смежникам?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 18.6.2015, 9:50
18.6.2015, 10:04
Из: Нижний Новгород
Хиро, делал. И сам этих технологов гонял. А теперь вообще всех гоняю, потому как знаю как должен выглядеть проект каждого раздела И если спец по ТХ хороший, то его подпись в штампе Согласование не простая формальность
18.6.2015, 10:10
Никитос, все так, только я не понимаю всей вашей эмоции в теме. Вырвали из контекста кусок, излили мысль на форум, поучить попытались, приплели зачем-то насосные....
Вы прочитайте о чем там речь шла в моем с Александром разговоре.
И еще, если уж вы гоняете (как вы выразились), то должны знать, что все замыкается на архитектора, а не на технолога (кроме случаев насосных или похожих по сути).
Никакие технологи задания конструкторам не дают, точнее не должен давать.
Все должно быть замкнуто на архитектора. И по планам ТХ трапы никто и никогда строить не будет. Надеюсь вы все же оговорились и раз работаете ГИПом, то в курсе технологии проектирования.
18.6.2015, 10:17
Из: Нижний Новгород
Архитектор очень часто человек десятый. И его могут абсолютно обоснованно подвинуть в процессе проектирования. Хороший технолог дает задания всем и ещё и следит как их выполняют. Эмоций моих нет вообще. Я ж сказал, что мне очень понравилось
18.6.2015, 10:24
Цитата Архитектор очень часто человек десятый. Цитата Хороший технолог дает задания всем и ещё и следит как их выполняют. Это очень плохо. Увязкой всех разделом в конечном счете должен заниматься архитектор, иначе раздел АР сразу потеряет свою актуальность. Никитос, доплачивать вашему технологу нужно, за сверхнормативную эксплуатацию
18.6.2015, 10:59
Из: Нижний Новгород
Никакой доплаты - это тупо ответственность за свою работу. Архи очень "возвышенные" люди, они в смежных разделах ничего не смыслят. И как они это увязывать между всеми будут мне плохо видится. В буфете да, а в общепите на 500 п.м. нереально
18.6.2015, 11:06
Значит вы не работали с хорошими архитекторами.
И на 1000 посадочных мест все довольно легко решается, когда архитектор "не возвышенный", а нормальный.
У меня было очень много предрассудков касательно психического здоровья людей в данной профессии пока не поработал с профессионалами.
Сейчас больше претензий появилось к ГИПам (ничего личного) ввиду того, что по работе приходится часто общаться и слушать изворотливые оправдания, прикрывающие отсутствие сознательной деятельности.
