> Подключение к существующей водопроводной сети., Оборудование в месте врезки.
ingener_seb
сообщение 9.6.2015, 11:45
Пользователь №: 176077
Помогите подобрать оборудование в смотровом колодце! Проектируемый водопровод труба полиэтиленовая РЕ100 SDR 17 ∅50х2,9мм врезается в существующий ∅300 в тех задании сказано поставить отключающую задвижка с обризиненным клином. Как правильно врезаться? Перейти с метала на пластик? Задвижку для трубы ∅50х2,9мм ставят фланцевую? Какие еще детали нужно обязательно добавить в спецификацию. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 12)
nagger
сообщение 9.6.2015, 11:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В поиск.
ingener_seb
сообщение 9.6.2015, 12:18
Я просто НВК проектирую первый раз до этого проектировал только вентиляцию. Может литературу посоветуете по данной тематике буду очень признателен.
Скидываю схему где присутствует пожарный гидрант но там диаметр существующего водопровода меньше, в моем случае нужно ставить пожарный гидрант при диаметре 300мм?
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 67,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Frosty
сообщение 9.6.2015, 12:19
Пользователь №: 13214
∅300 - какой материал?
Dima_UA
сообщение 9.6.2015, 12:21
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на трубу седелку...посмотрите в хавле...какие диаметры есть и сконструируйте, то что Вам подходит...может надо будет еще переходник на 50 трубу
ставить не ставить решает проектировщик, каторый проектирует...ибо только ему известно что он проектирует
Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.6.2015, 12:22
ingener_seb
сообщение 9.6.2015, 12:22
Материал трубы диметром 300-сталь
Сообщение отредактировал ingener_seb - 9.6.2015, 12:27
Frosty
сообщение 9.6.2015, 12:59
Привариваете к трубе патрубок стальной с фланцем, на фланец задвижку, врезка фрезой. Необходимость установки гидранта обуславливается необходимостью пожаротушения здания к которому делаете ввод, может быть есть гидранты на сущ. сети , которых достаточно для пожаротушения.
ingener_seb
сообщение 9.6.2015, 13:59
Можно у вас спросить а если у меня будет труба полиэтиленовая н.диаметром 32 я могу поставить шаровый кран потом переход с полиэтилена на металическую трубу(патрубок) диаметром 32 и затем врезаться в существующую трубу диаметром 300?
Frosty
сообщение 9.6.2015, 14:28
Можете, лишь бы тот кто выдал ТЗ не был против.
ingener_seb
сообщение 9.6.2015, 14:42
Мне нужно по сделать по уму у меня заказчик водоканал.
Frosty
сообщение 9.6.2015, 14:55
Ну так и сдайте свои решения в водоканал на согласование.
ingener_seb
сообщение 9.6.2015, 16:28
Для опорожнения водопроводной сети, при аварии или проведении ремонтных работ, в колодце обязательно предусматривать выпуск?
ovktan
сообщение 10.6.2015, 6:33
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141
СП 31.13330.2012 п.11.14
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:19
