Ids Drive |
30.5.2022, 5:35
Пользователь №: 375299
Здравствуйте, есть ЧП IDC Z751T4B 150%/Z152T4B 120%-Vector. 3-х фазный, 0.75 кВт Документации не нашел, смотрел тут: http://df1.ru/chastotnye-preobrazovateli/c...-drive-seriya-zНа такую-же, серию доки есть, но они без (Vector) и панель другая. И самое неприятное несоответствие пунктов меню параметрирования, может кто имел опыт. Может ресурс какой подскажете, кроме китайских конечно. ПАнель выглядит так
Сообщение отредактировал WjaCHSL - 30.5.2022, 5:37
30.5.2022, 14:56
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 232401
IDS_Drive_Z.pdf ( 4,16 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 12 Вроде он.
30.5.2022, 15:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
С такой мордочкой и с именем IDC не встречал не разу в жизни. Серия Z шла самая дешманская и Вектора там никогда не было, что за ПЧ непонятно.
Сообщение отредактировал Pawel - 30.5.2022, 15:45
30.5.2022, 16:54
Из: Йошкар-Ола
Точно, морда другая. Похожа на zoncn-nz200-serise-inverter
31.5.2022, 3:24
Спасибо. Ладно-бы морда, меню совсем другое( Шильда такая:
Кол-во скачиваний: 9Цитата Похожа на zoncn-nz200-serise-inverter панель да, но он (zoncn) посолидней - 3.7 кВт Цитата Вроде он. Увы, не он и панель совсем непохожа..
Сообщение отредактировал WjaCHSL - 31.5.2022, 3:38
31.5.2022, 10:35
Из: Йошкар-Ола
Может эта подойдет?
IDS_Drive_Z_BK_Quick_start.pdf ( 463,92 килобайт )
31.5.2022, 11:03
Уже проверил, к сожалению нет.. Хотя-бы на заводские скинуть( На -BK меню очень похоже, но группы другие.. Цитата С такой мордочкой и с именем IDC Пардон IDS, хоть на нем не написано)
Сообщение отредактировал WjaCHSL - 31.5.2022, 11:15
19.8.2022, 7:42
Пользователь №: 408060
Доброго времени суток. Прошу Вас помочь с настройкой ПЧ IDS-Drive P152T4B/P222T4B. Нам надо просто, чтобы он включал-выключал насос по команде от реле (замкнуто — включить насос, разомкнуто — выключить насос). Пытаюсь реализовать это через вход FWD и 2-проводную схему управления. Нормально открытый контакт реле подключил к клеммам FWD и COM. Вроде несложно, но не работает. Хотя через панель управления (кнопки) насос запускается нормально. Согласно инструкции изменил следующие параметры - см.фото.
Кол-во скачиваний: 14Параметры 4.00 — 4.07 выставил все в 9 на всякий случай, так как в разных описаниях по разному нумеруется вход FWD. Что делаю не так или что-то еще надо поменять?
19.8.2022, 8:08
Из: Екатеринбург
Ну вы всё сделали неправильно, нельзя в параметрах Р 4.хх ставить одинаковые цифры сейчас самое простое надо ваш ПЧ сбросить на уставки по умолчанию и в параметре Р 0.03 поставить 1 и всё, ну и параметры двигателя внести в ПЧ.
Сообщение отредактировал Pawel - 19.8.2022, 8:12
19.8.2022, 10:49
Так и сделал, всё заработало. Спасибо!
24.8.2022, 17:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Кто подскажет как считать по modbus аналоговый вход. ЧТо то не найду параметров для считывания
25.8.2022, 7:34
Из: Екатеринбург
Может записать, а не считать? А так чтение параметров мониторинга D000H - 1D00H.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.8.2022, 7:40
25.8.2022, 8:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Pawel @ 25.8.2022, 7:34)  Может записать, а не считать? А так чтение параметров мониторинга D000H - 1D00H. не, надо считать. а есть параметры d? не найду что то в инструкции
25.8.2022, 9:32
Из: Екатеринбург
Марка ISD какая у вас конкретно?
25.8.2022, 9:35
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Z752T4BK
25.8.2022, 10:49
Из: Екатеринбург
Дело в том что на эту модель нет внятного мануала, или я не нашел, она выпускалась короткое время и почему то её не стали выпускать и скорее всего помочь вам не могу, если у вас мануал аналогичный этому https://cdn.stpulscen.ru/system/public_asse...es-z-manual.pdf, а перечень регистров я брал из мануала на ISD-Vector.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.8.2022, 10:59
25.8.2022, 14:50
Из: Йошкар-Ола
Цитата(olg2004 @ 24.8.2022, 17:00)  Кто подскажет как считать по modbus аналоговый вход. ЧТо то не найду параметров для считывания В этом мануале посмотри (страница 141) http://www.chastotniki.ru/documents/idsdri...-Drive_Z-BK.pdf
6.9.2022, 17:41
Пользователь №: 149652
Здравствуйте! Частотники IDS-Drive серии М, подключены вытяжные вентиляторы, включаются/выключаются вручную кнопками на самих частотниках. Задача: отключать их по сигналу "пожар" из АППС. Не могу в руководствах найти однозначные ответы, может, кто-то знает из опыта: 1. Если выбрано управление частотником с клавиатуры, то все DI игнорируются, не зависимо от их настроек, или всё же работают функции типа "Запрещение работы" или "Вход внешнего сигнала останова"? 2. У частотников 15кВт и более можно DI запрограммировать как "Переключение команды управления на клеммы". Работает ли эта функция, если соответствующим параметром выбрано управление с клавиатуры? Буду признателен за помощь.
6.9.2022, 22:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
поидее Pb03 - активирует кнопку стоп.
если не лень могу пункт 1 посмотреть завтра.
цу меня 0,75 кВт такчто пункт 2 не могу посмотреть
7.9.2022, 8:13
Из: Екатеринбург
Если вы активируете управление с клемм, то вам надо делать трехпроводную схему управления с кнопок, и в том числе кнопки пуск и стоп для ПЧ, и врезать в эту схему пожарную систему. либо брать нормальные ПЧ с нормальным набором функций и внешней блокировкой и отключением ПЧ.
7.9.2022, 9:34
Цитата(olg2004 @ 6.9.2022, 22:36)  если не лень могу пункт 1 посмотреть завтра. Был бы Вам очень признателен Цитата(Pawel @ 7.9.2022, 8:13)  Если вы активируете управление с клемм, то вам надо делать трехпроводную схему управления с кнопок, и в том числе кнопки пуск и стоп для ПЧ, и врезать в эту схему пожарную систему. либо брать нормальные ПЧ с нормальным набором функций и внешней блокировкой и отключением ПЧ. С управлением с клемм мне всё ясно, спасибо. Вопрос был именно про управление с панели частотника.
7.9.2022, 9:55
Из: Екатеринбург
Вопрос был именно про управление с панели частотника. Нельзя одновременно управлять с панели и с клеммника. На панели возможно активировать некоторые кнопки для СТОП и кнопки M-FUNC перепрограммировав их функции , но это зависит от типа пульта.
7.9.2022, 10:16
Цитата(Pawel @ 7.9.2022, 9:55)  Нельзя одновременно управлять с панели и с клеммника. Я как-бы в курсе, поэтому и задал вопрос про то, работают ли в режиме управления с панели какие-либо блокировки - это не очевидный момент. Одно дело управлять пуском и направлением вращения, а другое - использовать защитные функции блокировок. Цитата(Pawel @ 7.9.2022, 9:55)  На панели возможно активировать некоторые кнопки для СТОП и кнопки M-FUNC перепрограммировав их функции , но это зависит от типа пульта. Простите, но тут вообще не понятно ничего) "Активировать некоторые кнопки для СТОП"? "Кнопки M-FUNC"? Это, вообще, что?) "...Это зависит от типа пульта." Что зависит, и о каком пульте речь? У меня конкретный тип частотника, и кроме него нет ничего.
7.9.2022, 10:59
Из: Екатеринбург
Есть документация на два типа IDS серии М, в двух разных исполнениях, какой конкретно у вас я не знаю. В одном есть функция управления с пульта локально/удаленно, но это вам ничего не дает.
Сообщение отредактировал Pawel - 7.9.2022, 11:04
9.9.2022, 13:27
Пользователь №: 408755
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужны данные по настройке порта RS485 Преобразователь частоты IDS Drive серии B. В инструкции нет группы F13, F14, F15_
9.9.2022, 15:54
Из: Екатеринбург
На другом бы сайте поискали,http://df1.ru/wp-content/uploads/IDS-Drive_B.pdf
5.10.2022, 8:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Обновим чуть чуть, Innovert ISD на адреса 2000H и 2001H отправляю команды и данные ничего не происходит. Что может быть?
6.10.2022, 14:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(submachine gunner @ 6.9.2022, 17:41)  может, кто-то знает из опыта: 1. Если выбрано управление частотником с клавиатуры, то все DI игнорируются, не зависимо от их настроек, или всё же работают функции типа "Запрещение работы" или "Вход внешнего сигнала останова"?
Буду признателен за помощь. При управлении через RS485 или клеммники можно настроить кнопку "СТОП" на панели При работе с панели кнопками. можно запрограммировать один из входов на "останов выбегом". Подругому остановить не получилось
17.10.2022, 3:57
Пользователь №: 409876
Цитата(Pawel @ 29.5.2018, 9:03)  Серия Z самая ущербная из всех китайских ПЧ, защит почти нет, внутри только один датчик тока, что он там и как меряет у китайцев надо спросить. Параметры усеченные. Нет параметров управления вентилятором ПЧ, он всегда работает при подаче питания и ресурс его соответственно при этом уходит. Часто выходят из строя по заводскому браку, некачественные детали. И мозги часто уходят на бекрень.
Количество входов-выходов уменьшено. Прочитал инструкцию к INNOVERT СЕРИЯ ISD152M21E mini PLUS. Вентилятор ПЧ получается тоже включен "навсегда"? Странно, режим сон есть, а вентилятор ПЧ в этом режиме не выключается... Может кто добился тишины?
17.10.2022, 8:01
Из: Екатеринбург
Цитата(Consttantine @ 17.10.2022, 5:57)  Прочитал инструкцию к INNOVERT СЕРИЯ ISD152M21E mini PLUS. Вентилятор ПЧ получается тоже включен "навсегда"? Странно, режим сон есть, а вентилятор ПЧ в этом режиме не выключается... Может кто добился тишины? Ну вы же процитировали всё что есть "хорошего" в этих ПЧ, там нет ключа управления вентилятором и соответственно команды с контроллера на его управление, там нет термодатчика контроля температуры радиатора ПЧ, и соответственно нет усилителя -нормализатора измерения температуры.
