Ids Drive |
27.3.2017, 7:13
Пользователь №: 297527
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ горят две точки и все..это так и должно быть..не подскажите как что должно гореть на экране при подключении
27.3.2017, 12:54
Пользователь №: 318227
27.3.2017, 14:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
yarya, что у вас за частотник, сколько ему лет и где горят две точки? Если на дисплее, то ПЧ скорее всего неисправен.
28.3.2017, 6:20
to pawel..мне терзают теже сомнения...чтобы войти в режим программирования..надо что бы экран на это как то реагировал)))
точки в районе stop и fwd..новый пришел в наборе с приточкой LUFT MEER
TO DF1..Еслия правильно понял,что при сухом контекте FDW И STOP..ЧАСТОТНИК РАБОТАЕТ КАК ПЛАВНЫЙ ПУСК..тогда вопрос для перехода в на регулирование скорости..могу я в щите управления подключить его на 0..10 привода водяного клапана..
31.3.2017, 23:20
Пользователь №: 317078
Цитата(Pawel @ 10.3.2017, 20:04)  Если вам поменяли ПЧ на новый, значит его точно надо программировать под ваши потребности. Есть паспорт , для начала почитать его, там всё на русском. А может частотник отдавать в сеть что вызывает выбивание автомата?
1.4.2017, 9:37
Из: Екатеринбург
Обычный частотник в сеть ничего не может отдавать, есть ПЧ с рекуперацией , но они дороги, а только забирать, если автомат вырубает, то надо смотреть, если его вырубает во время работы ПЧ, то скорее всего автомат мал по току или неисправен, если вырубает во время его включения, то уже возможно неисправен ПЧ. сам автомат или мал ток автомата.
2.4.2017, 18:20
Выбивает при включении я его снял и просто подключаю питание он вырубает.поставил автомат 25 ам включился вроде работает .но сгорел шнур подающий питание пвс 2/1.5 .
3.4.2017, 12:52
Из: Екатеринбург
Какой мощности у вас ПЧ и мотор?
7.6.2017, 7:21
Пользователь №: 322705
Доброе утро коллеги! Привезли мне сие чудо. Естесно начали изучать мануал, и тут у началась путаница а именно вот из за этой маркировки Z402T4B/Z552T4B, 4,0kW - 150% / 5.5kW - 120% в мануале сей модели нет ! Цифра после буквы Z Означает мощность двигателя, а как быть в нашем случае и что значат проценты 120 и 150. ПОМОГИТЕ , у меня их 124 шт различного наименования как растравлять!!!!!!!!!!
7.6.2017, 8:08
Из: Екатеринбург
Вы напишите внятно и конкретно чем вам помочь без киков "ПОМОГИТЕ". В цифрах все предельно ясно, у вас ПЧ при тяжелых условиях эксплуатации рассчитан на 4 квт. и 150% перегруза по току, и при легких нагрузках может работать на двигатель 5.5 квт. и перегрузке по току 120%. Надеюсь нагрузки рассчитать можете. В мануале всё про это написано.
Сообщение отредактировал Pawel - 7.6.2017, 8:09
4.5.2018, 10:10
Из: Пермь
Пользователь №: 304969
Цитата(servicekip @ 14.4.2016, 8:06)  запуск и остановка с кнопок Я правильно понимаю что для пуска и останова этого частотника допустимо использовать именно кнопки (без фиксации)?
Кол-во скачиваний: 13Второй вопрос : буду подключать два одинаковых вентилятора в параллель. поставлю два тепловых сигнал контроля тепловых последовательно думаю использовать для останова частотника.заведу на клемму S1 или S2 (запрограммирую 17) только в отличии от Старт Стоп этот сигнал постоянен.т.е. НЗ контакт. Будет такая схема контроля работать ? т е одни сигналы-кнопки другие- НЗ контакт.
4.5.2018, 18:39
Из: Екатеринбург
Внимательно почитайте способ управления для трехпроводного режима управления и все ваши вопросы автоматически решатся. Цепи тепловух подключите последовательно со стоповой кнопкой. Движки у вас, надеюсь. не превышают в сумме мощность ПЧ плюс запас процентов 15-20?
6.5.2018, 6:33
Из: Пермь
Спасибо за ответ ,привод ещё не приехал,рисую пока схему. Не пойму что за сленг в мануале "сухой контакт"? ...... Да привод с запасом, два одинаковых вентилятора будет крутить,полная мощность и не нужна,поэтому и ставлю (покрасочная камера). Судя по городу вы имеете отношение к продавцам или просто совпало ?
Сообщение отредактировал andrey2147 - 6.5.2018, 6:35
6.5.2018, 14:52
Из: Екатеринбург
Я у них типа консультант-ремонтник, за консультации не платят. а за ремонт 50/50 с ними, типа хобби. Сухой контакт значит не имеющий контакта с другими цепями и на нем нет напряжения.
6.5.2018, 21:02
Из: Пермь
Понятно,отдел продаж не жалует сервис,обычная история. Много я видел приводов, такой первый раз - начальство уже покупало вот и мне сказали взять этот. Мануал очень скупой. До сей поры я только чинил и настраивал теперь надо самому сваять. Так что помогите чем могите ! Где прочитать про "способ управления для трехпроводного режима управления" так и не понял. Судя по схеме привода стоповая кнопка НР а тепловухи НЗ, что-то не понял как их в одну цепь цеплять ? Контакты вперёд,назад S1 S2 просто отличаются параметрами ло дефолту? т е можно как хочешь менять ? Цитата(Pawel @ 6.5.2018, 16:52)  Сухой контакт значит не имеющий контакта с другими цепями и на нем нет напряжения. А что кто-то глядя на схему привода какой то другой контакт может выбрать? Так просто ради интереса спросил ?
Сообщение отредактировал andrey2147 - 6.5.2018, 21:05
7.5.2018, 8:39
Из: Екатеринбург
Серия Z самая дешёвая и самая ущербная, я их не беру никогда для применения. По управлению, Вперед- FWD, назад- REV . это по умолчанию и ничего менять не надо, S1 на СТОП нормально замкнутую кнопку и в параметре Р317 поставить 8. Тепловухи в разрыв этой цепи.http://www.chastotniki.ru/documents/idsdrive/IDS-Drive_C.pdf Ссылочка на более внятный мануал.
7.5.2018, 15:00
Пользователь №: 263894
Цитата(Pawel @ 6.5.2018, 7:52)  Сухой контакт значит не имеющий контакта с другими цепями и на нем нет напряжения. Часто как сухой контакт понимается: контакт реле или контактора, т.е. контакт закрываемый или открываемый механически, в отличии от "контактов" solid state реле.
7.5.2018, 15:08
Из: Пермь
Мне только вентиляторы крутить ,при чём без сопротивления и не на 100%. До меня поставили привод этой фирмы поднимать опускать дверь в печи,работает без проблем.
7.5.2018, 15:57
Из: Пермь
Цитата(Pawel @ 7.5.2018, 10:39)  S1 на СТОП нормально замкнутую кнопку и в параметре Р317 поставить 8. Спасибо..,для визуализации оператора думаю поставить зелён . лампу индикации работы. На Выходной терминал RA. пар P325 поставить 1 "Работа". Годится ?
7.5.2018, 16:51
Из: Екатеринбург
Да, коммутирует до 5 А. 250 в.
28.5.2018, 14:16
Из: Пермь
Приехал привод тренируюсь не могу понять: Ставлю частоту на выходе 50 гц.Кол-во полюсов P213 на 6, показывает 720 оборотов на мониторе.Ставлю P213 в 4 показывает 1420 , ставлю Р213 на 2 ,всё равно показывает 1420.
28.5.2018, 15:29
Из: Екатеринбург
Что вас конкретно смущает? ПЧ работает? То что он не показывает на 2 полюсах 3000 оборотов не могу объяснить. Я рядом с вами не присутствовал при этом, может не подтвердили ввод.
29.5.2018, 5:41
Из: Пермь
Без проблем. Просто во первых для самообразования во вторых,пока вентиляторы отложил, приводом кручу что-то типа миксера, т.е. ,для технологии процесса,хотелось знать обороты. ..На 4 и 6 полюсов ведь научился вводить данные. Цитата(Pawel @ 7.5.2018, 11:39)  Серия Z самая дешёвая и самая ущербная, я их не беру никогда для применения. Для миксера можно брать? Вал без редуктора.Мотор на 2800, а надо рабтать 1000-1500. Чем версия Z плоха? кроме отсутствия PLC? Кривые разгона U и перевёрнутая U поддерживает вроде ?
29.5.2018, 9:03
Из: Екатеринбург
Серия Z самая ущербная из всех китайских ПЧ, защит почти нет, внутри только один датчик тока, что он там и как меряет у китайцев надо спросить. Параметры усеченные. Нет параметров управления вентилятором ПЧ, он всегда работает при подаче питания и ресурс его соответственно при этом уходит. Часто выходят из строя по заводскому браку, некачественные детали. И мозги часто уходят на бекрень.
Количество входов-выходов уменьшено.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.5.2018, 9:09
30.5.2018, 9:18
Из: Пермь
А что за микропереключатель на передней панель позиции I или V ?
30.5.2018, 10:00
Из: Екатеринбург
А в мануале об этом не написано? Переключает аналоговый вход с тока на напряжение. По буквам вроде понятно.
7.6.2018, 8:35
Из: Пермь
В серии С описана 3х проводная схема, а вот в серии Z нет входа S3, как его сделать прямо и реверс c кнопкой стоп НЗ ? использовать FWD вперёд, REVобратно,S1 или S2 на стоповую НЗ кнопку ?
7.6.2018, 9:12
Из: Пермь
Виноват..... на предыдущее сообщение уже есть ответ в теме
Сообщение отредактировал andrey2147 - 7.6.2018, 9:14
12.7.2018, 10:10
Из: Пермь
Скажите пож что за привод на фото? Параметры вроде как на серии А т е не просто P....,а с буквами но кнопки не так расположены хотел поменять время торможения это в мануале F1.08 но у меня F без точки.
12.7.2018, 10:57
Из: Екатеринбург
Ну как бы на нем написано его имя, вроде как серия "Е" до 2016г. в. буква F вроде как соответствует букве Р, если там нет точек между нулями.
