6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ids Drive
andrey2147
сообщение 12.7.2018, 11:35
Сообщение #61
Из: Пермь
Пользователь №: 304969
Имя написано, поэтому я здесь.... серию не понял
там ещё параметры типа буквы C.
Смонтировали привод недавно поэтому про 16 год непонятки
покупали где всегда , правда не я.
Pawel
сообщение 12.7.2018, 14:15
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Серия " Е ".
PA3JluBHOE
сообщение 26.7.2018, 22:34
Сообщение #63
Пользователь №: 45634
Какую серию IDS лучше брать для вентиляторов 2,2-11кВт?
Мануалы серий Z и C совпадают в части настроек. Кроме входов/выходов ЧП идентичны?
Можно ли настроить, чтобы при задании частототы ниже определенного порога, ЧП останавливал двигатель (как бы команда стоп без размыкания сухих контактов)? Например, у LS IG5 есть такая функция. Тогда от контроллера нужен только один выход: 0-10В.
В каких сериях есть управление встроенным вентилятором охлаждения, чтобы когда ЧП холодный, то вентилятор останавливался?
Pawel
сообщение 27.7.2018, 8:40
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
А мануалы почитать и сравнить.
Серия Z точно не пойдет, остальное надо смотреть. Если у LS IG5 есть такая функция , то какие сомнения? Или по цене кроилово идет?
Сообщение отредактировал Pawel - 27.7.2018, 8:43
PA3JluBHOE
сообщение 27.7.2018, 13:52
Сообщение #65
LG 320 000 выходит, IDS 160 000. Есть над чем подумать)
Pawel
сообщение 27.7.2018, 18:16
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Ну если вы их десятками берете, то да. Хотя LG то получше ISD будут и по качеству и по надежности.
Для управления только по аналоговому входу можно сделать масштабирование аналогового входа и задать значения минимальной и максимальной частоты соответствующие уровни на входе, это в принципе наверно любой частотник может делать.
PA3JluBHOE
сообщение 27.7.2018, 23:32
Сообщение #67
Например, Danfoss microdrive всё равно держит на выходе напругу, когда подана команда пуск, хоть и показывает 0Гц (торможение выключено). Двигатель при этом слегка гудит. Лыжа полностью отключает выход.
Pawel
сообщение 28.7.2018, 6:49
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
Может он в векторном режиме или ещё что, смотреть надо, и в скалярный режим переключить.
Demus
сообщение 11.9.2018, 12:39
Сообщение #69
Пользователь №: 51667
Есть у кого-нибудь карта регистров модбас для серии Е? Замучился искать.
cauto
сообщение 11.9.2018, 13:51
Сообщение #70
Пользователь №: 35184
E или Е-вектор?
Demus
сообщение 12.9.2018, 9:01
Сообщение #71
Цитата(cauto @ 11.9.2018, 13:51) *
E или Е-вектор?
Просто Е.
Дилеры по запросу разные адреса шлют. Цирк какой-то
cauto
сообщение 12.9.2018, 14:57
Сообщение #72
Цитата(Demus @ 12.9.2018, 9:01) *
Просто Е.
https://cloud.mail.ru/public/J7iP/8vEtZEbpm
Demus
сообщение 13.9.2018, 10:04
Сообщение #73
Цитата(cauto @ 12.9.2018, 14:57) *
Для E vector подойдут? Второй частотник судя по всему вектор серии.
Demus
сообщение 13.9.2018, 11:07
Сообщение #74
диллеры скинули для вектора скришот) нет ни кого целой версии документа? Нужен регистр с авариями
Прикрепленный файл  ________Modbas_E_Vector__1_.png ( 83,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
cauto
сообщение 13.9.2018, 13:14
Сообщение #75
Не подойдут. От слова совсем.
https://cloud.mail.ru/public/Bede/VcYfqAZNP
Demus
сообщение 13.9.2018, 15:07
Сообщение #76
спасибо огромное. три продажника из разных фирм не могли это сделать)
l2cool
сообщение 22.1.2019, 14:16
Сообщение #77
Пользователь №: 354565
Всем привет!
Как человек, впервые столкнувшийся с подключением насоса через частотник, хотел бы попросить помочь мне в некоторых моментах.
Обрисую картину: необходимо организовать раздачу воды из емкости по петле. Есть частотный преобразователь IDS Drive Z222T2B и 3х фазный насос мощностью 2,2кВт. Скажу сразу, что варианта купить другой девайс нет, подбирал оборудование не я и насос в полную мощность никогда не заработает (т.к. необходимо создать в петле всего 3-4 бара, а насос рассчитан на куда большее рабочее давление).
Для управления частотой будет использован датчик давления в петле с выходным сигналом 4...20 мА, который я подключу между входами AVI и GND, поставлю переключатель в положение I и параметр P101=2, так же есть возможность задания максимальной и минимальной рабочей частоты, параметров тока для датчика давления, самого насоса и тд - это все понятно. Схема подключения датчика:
Далее необходимо организовать автоматическое отключение питание от насоса (фактически запрет работы) не зависимо от сигнала с датчика давления, если в резервуаре уровень воды опустится ниже заданного (для предотвращения сухого хода). Для этого планирую использовать бесконтактный емкостной выключатель (нормально замкнутый), с напряжением питания +24В и следующей схемой подключения:
Как я понял, это можно сделать к примеру через вход S1 и при этом задать параметр P317=8. Все это предполагает, что в нормальном рабочем состоянии между S1 и GND будет приложено напряжение +24В, нормально ли это? Если я правильно понимаю, когда контакты S1 и GND размыкаются, т.е. поступает команда остановки, напряжение на насос перестает поступать не зависимо от сигнала с датчика давления(который управляет частотой) и так будет продолжаться до тех пор, пока эти контакты снова не замкнутся?(а замкнутся они только когда вода в резервуаре выше минимального уровня поднимется).
Соответственно когда уровень воды поднимется выше минимального, необходимо чтобы насос снова мог работать. Будет ли замыкание S1 и GND сигналом для включения/разрешения работы? Или же сигнал для включения/разрешения работы необходимо будет подать отдельно? К примеру замкнуть S2 и GND и при этом еще задать P318=5 (или 6?)
Основной вопрос тут в реализации запрета/разрешения работы по сигналу о минимальном уровне воды. Очень надеюсь что пойдет конструктивный диалог и я смогу спросить еще о нескольких моментах biggrin.gif biggrin.gif , но пока остановимся на этом.
Ссылочка на мануал к частотникуhttp://www.ids-drive.ru/documents/IDS-Drive_Z.pdf
Ну и схема подключения (просто для общей картины):
Pawel
сообщение 22.1.2019, 16:28
Сообщение #78
Из: Екатеринбург
Не знаю кто вас надоумил купить ПЧ серии Z. Вроде интернет есть и по серии Z я уже писал, ну уж что взяли то взяли.
При таком ПЧ придётся извернуться. По датчику с выходом 24 в. сразу скажу , не пойдет, надо либо датчик nPn, либо реле промежуточное ставить.
По управлению ПИД контуром, надо будет задание выставлять в Р-100, и в Р-101 установить 0. Р-600 в 0, Р-601 в 0,Р-602 -2, Р-603 -1,
вход AVI переключит в токовый режим, ну а там уж что получится.
Сообщение отредактировал Pawel - 22.1.2019, 16:29
mr_Frodo64
сообщение 23.1.2019, 20:38
Сообщение #79
Пользователь №: 226003
Павел, да господь с Вами... С чего бы? Какое энпээн? Зачем: У этого ПЧ включение происходит подачей низкого потенциала на вход?!? Т.е. соединением с общим минусом?
...хотя... наверное да , здесь не видно питания +24В...
Pawel
сообщение 24.1.2019, 8:08
Сообщение #80
Из: Екатеринбург
Да, как то так, соединение на общий минус. И у всех китайцев такая хрень. А +24в туда не влезет. Есть у них преобразователи pnp в npn, можно их воткнуть.
Сообщение отредактировал Pawel - 24.1.2019, 8:10
Pawel
сообщение 25.1.2019, 11:30
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Там у них (у IDS Drive) появилась новинка, серия В, вот тот рекомендую, векторный, чуть дороже серии Z, но есть ВСЁ, много входов-выходов, режимов настройки работы, защиты, и даже управление моментом. Для такой цены очень неплохо. Есть управление -10:+10в. это есть у редких ПЧ.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.1.2019, 11:34
l2cool
сообщение 1.2.2019, 11:52
Сообщение #82
Спасибо за ответ!
Я решил более подробно изучить тему, многие вопросы сами отпали. По датчикам тоже разобрался. Как только доберусь до объекта со всей этой системой - буду пробовать настраивать, может и вопросов больше не появится biggrin.gif
Благодарю! Отпишусь, что и как получится.
mr_Frodo64
сообщение 3.2.2019, 23:36
Сообщение #83
kold
сообщение 19.3.2019, 14:02
Сообщение #84
Пользователь №: 294955
Добрый день.
Стоит задача подобрать два ПЧ на две улитки 7.5кВт и 15кВт. Заказчик просит подобрать ПЧ на серии INNOVERT VENT. После детального изучения сайта увидел не соответствие в описании - на сайте указана перегрузочная способность 150% в руководстве 120%.
Кто уже подбирал эти ПЧ, подскажите можно подбирать в номинал или на ступень выше?
Pawel
сообщение 19.3.2019, 15:42
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
Ну китайцев всегда надо брать на ступень выше, а особенно серию VENT, она у них изначально конструкционно рассчитана на меньшую мощность, на ПЧ написано 7.5 квт. а внутри на плате 5.6 квт.
kold
сообщение 19.3.2019, 16:08
Сообщение #86
Звонил в Промситех мне сказали, что с запасом брать нет смысла, что у них все работает без проблем.
Pawel
сообщение 19.3.2019, 17:17
Сообщение #87
Из: Екатеринбург
Вы спросили, я ответил.
kold
сообщение 19.3.2019, 17:52
Сообщение #88
Спасибо за информацию.
Андрей164
сообщение 14.12.2019, 14:42
Сообщение #89
Пользователь №: 363925
Всем доброго времени суток.
Вналичии частотный преобразователь IDS Drive, модель M402T2B с входным напряжением 220В, однофазное.
Проблема в том что он запаролен. И сбросить на заводские настройки нет возможности поскольку не отображается параметр С02. клемма 12В и ON отключена.
Перечисляю параметры которые видны:
C00 - пароль
С46- частота заданная
С50 - выходная частота
С53 - напряжение звена постоянного тока
С54 - ток двигателя
С59 - отоброжение ПИД
С99 - версия ПО
F61 - текущее состояние
F62 - финальная ошибка
F63 - последняя ошибка
F78 - время работы
F79 - время включения инвертора
Все остальные параметры не отображаются на дисплее (скрыты, заблокированы, запаролены). Может кто - нибудь сталкивался с данной проблемой? Сам ЧП работает нормально, но необходимо запрограммировать входа, выхода, релейные выхода, изменить время разгона и торможения. Этого нет возможности сделать.
Конечно возможна проблема с процессором, если что то процессор - MC908MR32CFUE.
Может кто то знает как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал Андрей164 - 14.12.2019, 14:44
Pawel
сообщение 14.12.2019, 16:43
Сообщение #90
Из: Екатеринбург
Мануал можете скинуть, не нашел я мануал на IDS серию М с таким набором параметров.
Сообщение отредактировал Pawel - 14.12.2019, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:16
