6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Ids Drive
Андрей164
сообщение 14.12.2019, 16:50
Сообщение #91
Пользователь №: 363925
мануал (инструкция) в решении этого вопроса не поможет.
вот инструкция. В ней толкового ничего нет, чтобы решить данную проблему.
Прикрепленный файл  M_rus_V2.01.pdf ( 457,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Pawel
сообщение 14.12.2019, 19:45
Сообщение #92
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Единственный вариант ввод пароля перебором, там всего 999 вариантов, часа два можно поработать пальчиками.
Андрей164
сообщение 18.12.2019, 17:58
Сообщение #93
Всем доброго времени суток. Пишу Вам отчитаться, что проблема решена. Всем конечно большое спасибо, за подсказки, но они не помогли(в частности перебор пароля "пальчиками"). Проблему решил на компонентном уровне. Если у кого-то подобная ситуация будет, то готов решить ее. Пишите на почту: t.avtomatika@mail.ru
MR_Andersen
сообщение 12.1.2020, 2:20
Сообщение #94
Пользователь №: 371236
Всем привет. Выручайте, пожалуйста. Частотник IDS-Drive серия Z, подключил кнопку пуск-NO без фиксаци, пока держишь включено, отпустил двигатель остановливается, что надо сделать что бы он продолжал крутиться после того как кнопку отпустишь?
Заранее спасибо.
П.С. Мануал читал, и-нет уже весь перерыл. Немогу найти ответ.
Pawel
сообщение 12.1.2020, 9:15
Сообщение #95
Из: Екатеринбург
Страница 62 мануала трехпроводное подключение и параметры для этого.
MR_Andersen
сообщение 12.1.2020, 20:06
Сообщение #96
Спасибо за совет, к сожалению он мне не помог. Вижу Вы хорошо разбираетесь в вопросе (в отличии от меня), но, кажется, мы друг-друга не поняли.
Я записасал небольшое видео в котором четко показана проблема. Посмотрите, пожалуйста.
Вот ссылочка:
https://yadi.sk/i/97PKbG1VLlB8RQ
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Помогите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Pawel
сообщение 13.1.2020, 14:13
Сообщение #97
Из: Екатеринбург
Как раз я то вас понял, но то что у вас два одинаковых ПЧ с одинаковыми параметрами работают по разному, это надо разбираться и сравнивать все параметры. Проверить обе СТОПОВЫЕ кнопки на наличие замкнутых контактов. Дело в том что на таких кнопках есть два контакта, один замкнут и один разомкнут.
Сообщение отредактировал Pawel - 13.1.2020, 14:15
Diman441
сообщение 13.1.2020, 23:19
Сообщение #98
Пользователь №: 371278
Здравствуйте уважаемые форумчане,я постоянно покупаю именно частотные преобразователи innovert. Подключаю водяные насосы,очень удобно и надежно. Но я столкнулся с одной проблемой:никак не разберусь какие параметры выставлять на частотнике при взаимодействии с PID-регулятором датчиком типа АДМ100/3 ? Частотник ISD402U43B. Раньше всегда покупал Innovert ISDmini,и с этим как-бы вопросов нет.Параметры особо не отличаются,разве что на innovert ISDmini надо переключать тумблер в верхнее положение для работы с аналоговым сигналом А с ISD402U43B никак невыходит подружить датчик давления.Там такого тумблера нет Спасибо
Сообщение отредактировал Diman441 - 13.1.2020, 23:22
Pawel
сообщение 14.1.2020, 7:48
Сообщение #99
Из: Екатеринбург
Если вы подключаете датчик на FIC, то он уже в токовом режиме, нужно только настроить его параметры. Посмотрите правильно ли подключаете датчик.
Diman441
сообщение 14.1.2020, 9:18
Сообщение #100
я подключал + на клемму 10в,- на клемму FIC.Реакции никакой,потом попробовал минус на клемму FIV,частотник сразу начал скидывать частоту к нулю,как будто нужное давление уже достигнуто. Пробовал регулировать параметр PG04 ничего не меняется
Pawel
сообщение 14.1.2020, 12:29
Сообщение #101
Из: Екатеринбург
Параметры все правильно ввели? задание на давление как идет? обратную связь сконфигурировали?PID настроили?
Diman441
сообщение 14.1.2020, 13:24
Сообщение #102
Параметры вбивал по тому-же принципу как и на innovert ISDmini,а именно
Pb06-30.0
Pd00-1.00
Pd01-5.00
Pg00-1
Pg04-30.0(что соответствовало давлению 3.0кг/см
Pg11-35
Pg12-15
Pg07-80(пропорциональный коэффицент)
MR_Andersen
сообщение 14.1.2020, 14:24
Сообщение #103
Спасибо за совет, но все подключения верные. Программирование абсолютно одинаковое. На видео это четко показано.
И кстати схема подключения двухпроводная, а не трех.
Проблема решена. Все оказалось очень просто и печально. С нового года (2020) китайцы сменили прошивку на этих частотниках, что потребовало ввод дополнительных параметров. Кому интересно вот новая инструкция к этим частотникам.
Прикрепленный файл  Z_plus_______.doc ( 6,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Роман АТЭ
сообщение 21.1.2022, 10:22
Сообщение #104
Пользователь №: 336427
Здравствуйте! Не могу активировать токовый вход AI1 ПЧ IDS Dive M vector. Установил перемычку JP3 в положение Сin. Параметр F0.03 = 2. Но при настройке нижнего и верхнего предела входа AI1 ПЧ показывает,что включен вход по напряжению. В инструкции есть упонинание перемычки CN4. но её нет на внешней панели. Может, что не так делаю?
Прикрепленный файл  manual_IDSDrive_M_vector.pdf ( 529,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Pawel
сообщение 22.1.2022, 9:06
Сообщение #105
Из: Екатеринбург
CN4 должна быть под крышкой на плате управления недалеко от клеммников.
Роман АТЭ
сообщение 24.1.2022, 13:33
Сообщение #106
Перемычек на плате никаких нет. Возможно что то не включил в настройках. Задача-управлять частотой с помощью тока 4-20 мА.
Pawel
сообщение 24.1.2022, 17:17
Сообщение #107
Из: Екатеринбург
С этими моделями дел не имел, но у старых были различия, что даже переключив перемычки в одних написано что надо в параметрах делать поправки, а в других не надо, но модели на мордочку были абсолютно одинаковыми, но в мануале на эти ПЧ вроде как написано что ничего дополнительно масштабировать не надо, это надо уточнить. И вы выложили мануал сильно урезанный. Ходя нашел другой ещё худший мануал на эту модель, и там нет вообще упоминания о перемычке и переключения режима аналогового входа. Посмотрите вот этот мануал https://www.ids-drive.ru.com/doc/IDS-Drive%20M-VECTOR.pdf, там ест описание аж на 5 перемычек которые там стоят.
Сообщение отредактировал Pawel - 24.1.2022, 17:35
Роман АТЭ
сообщение 24.1.2022, 19:04
Сообщение #108
Спасибо за помощь. Эту инструкцию видел.Там указываются другие перемычки которых вообще нет. Буду думать дальше.
iplusvc
сообщение 4.3.2022, 14:10
Сообщение #109
Пользователь №: 131255
Добрый день всем.
задача.
имеется IDS-drive M
была поставлена задача осуществлять пуск/стоп через КМИ (пускатель в корпусе, в сборе "красная зеленая кнопка")
Т.е на вводе перед ЧП стоит Контактор с NO (через кн пуск SB) реализовал подачу напряжения чезез самозахват и через НЗ контакты реле ЧП
Вопрос
если на клеммы ЧП пришел сигнал остановки, то нужно жождаться полной остановки двигателя, подождать некоторое время, затем разорвать НЗ контакт реле ЧП(с целью выключения пускателя)
Сори не нашел подходящей функции
ПС
F006 - 10Гц (нижний придел)
F007 - 2 (действие при достижении нижнего придела)
F220 - 9 (действие реле при достижении нижнего придела
F222 - 10сек (эта функция мне не понятна) ибо дублируется с соседней
F223 - 5 сек (см F222)
ps2 с danfoss fc51 подобный фокус удавался, но у него очень много свойств реле
ps3 возможно я выбрал не ту функцию
спасибо
Сообщение отредактировал iplusvc - 4.3.2022, 14:12
Pawel
сообщение 4.3.2022, 16:00
Сообщение #110
Из: Екатеринбург
F006 нижний предел, это минимальная стартовая частота ПЧ с которой он начинает разгон.
F220 -9 (там кривой перевод с китайского на английский, а потом на русский) нижний предел частоты на который запрограммировано изменение состояния выходного реле.
F222 время изменения состояния выходного реле на включение или может наоборот.
F223 время изменения состояния выходного реле на выключение или может наоборот.
А кто вам присоветовал включать питание и управление ПЧ через пускатель? Китайские ПЧ не любят этого и долго не проживут.
Сообщение отредактировал Pawel - 4.3.2022, 16:04
iplusvc
сообщение 5.3.2022, 14:13
Сообщение #111
Вот и я не могу перевести .....
У вас был опыт подобного?
Pawel
сообщение 5.3.2022, 14:49
Сообщение #112
Из: Екатеринбург
По вашей схеме и описанию, если часто включать питание не будете, то нормально.
Сообщение отредактировал Pawel - 5.3.2022, 14:54
iplusvc
сообщение 5.3.2022, 15:04
Сообщение #113
так и я о чем
не могу с работой реле разобраться...... перевод не понятен функции не достаточно.... с danfoss намного приятнее было работать
Pawel
сообщение 5.3.2022, 19:15
Сообщение #114
Из: Екатеринбург
Ну дак покупали бы Данфос. А вы купили простецкого китайца с кривым переводом, и хотите от него больших возможностей. Я сначала смотрю возможности ПЧ необходимые мне, а уж потом покупаю.
Сообщение отредактировал Pawel - 5.3.2022, 19:18
iplusvc
сообщение 6.3.2022, 7:55
Сообщение #115
эхех .. если бы,
да кабы.
то во рту,
росли грибы.
Всего лишь 3е лице.. по вводу в эксплуатацию. Закупки не мной делались, оплачивали вообще другие.
Знаете как все в мире изменилось.... везде экономия. цена danfossb кетай ids-drive
ПС кстати не знаю danfoss будут продавать в РФ?
Pawel
сообщение 6.3.2022, 8:23
Сообщение #116
Из: Екатеринбург
Вам зачем питание то с ПЧ вообще отключать пускателем, там же вроде автомат вводной есть.
iplusvc
сообщение 6.3.2022, 11:11
Сообщение #117
В общих чертах этот ЧП управление вытяжной вентиляцией... Включают ее утром и до вечера..... эту функцию выполняла женщина в возрасте.....
какой автомат ? люди ни компетентны в общем...... Смысл был в том что бы это дело более менее автоматизировать и освободить этих людей от лишних знаний и беспокойств...... Ну и ЧП обесточить что бы не гудел когда не используют.....
Pawel
сообщение 6.3.2022, 12:38
Сообщение #118
Из: Екатеринбург
Ну вот включила она кнопкой питание ПЧ, а дальше то что, как она его запускает в работу и регулирует скорость или что?
iplusvc
сообщение 7.3.2022, 21:30
Сообщение #119
Частота нужная настроена....
вкдючила кн питание ПЧ, произошал самохват контактора. замкнулось промежуточное реле и сухими контактами дало командуЧП на запуск ЭД вентилятора... Захотела выключить. нажала красную кнопку..... разомкнулось промежуточное реле. ЧП начал снижать обороты эд до 0Гц... при этом реле ЧП замкнуто и не дает разомкнутся катушке магнитного пускателя... Когда нижний порог ЧП будет достигнут.... то ЧП посчитает 15-300 секунд и выключит Контактор...
по-моему эт просто.... +))) и чп не смогут бесконца включат выключать и вроде как мини автоматизация.... шик блеск красота
пс... но я бы не хотел мучится с нижним порогом... думал использовать другую функцию.... Ну типа как у danfoss (ну например прилетела команда стоп на клемму 18 или скажем частотник остановлен... у данфосс много функций)
Сообщение отредактировал iplusvc - 7.3.2022, 21:32
Pawel
сообщение 8.3.2022, 9:00
Сообщение #120
Из: Екатеринбург
Там есть функция "ПЧ работает" и плюс задержки времени на вкл-выкл и должно получиться. Включила питание, если в течение 30 сек. не нажала пуск питание вырубается. Так же и отключение, нажала стоп, ПЧ встал и через N сек. вырубил питание. Может и получится. Я так делал при работе по циклу. Нажал пуск включился цикл , по концу цикла ПЧ встает сам.
Сообщение отредактировал Pawel - 8.3.2022, 9:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 14:30
