> Помогите определить тип горелки
AZLYK
сообщение 9.6.2015, 15:12
Пользователь №: 230700
Есть печь с инжекционными горелками мощностью примерно по 90 кВт каждая. Нужно определить хотя бы тип горелки (в идеале нужен чертеж).
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
smart-bear
сообщение 9.6.2015, 15:29
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый AZLYK!
Посмотрите здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?mode=linear...showtopic=51962
AZLYK
сообщение 9.6.2015, 17:49
Посмотрел. Там про горелки среднего давления. У этих - низкое давление 130 мм вод. ст. (городской газ).
Извиняюсь - влепил тему не туда, просьба к модераторам переместить в газоснабжение.
smart-bear
сообщение 10.6.2015, 9:04
Из: Россия, ЦФО
Конструктивно инжекционные горелки низкого и среднего давления одинаковы. Разница в размерах.
Возможно, что у вас самодельные горелки. Тогда чертежей и описания точно не найти.
tiptop
сообщение 10.6.2015, 10:27
Очень похоже.
Лыткин
сообщение 10.6.2015, 13:27
Пользователь №: 206008
Есть инжекционные горелки полного предварительного смешения (давление газа 300-6000 кг/м2) и подовые неполного предварительного смешения Ленгипроинжпроекта (10-200 кг/м2). "Справочник экспл. газовых котельных" Столпнера, 1976г. стр.250.
smart-bear
сообщение 15.6.2015, 11:00
Из: Россия, ЦФО
Уважаемый AZLYK!
Посмотрите ещё в справочнике (стр. 212 п.7.4. Горелки с предварительным смешением):
Современные горелочные устройства (конструкции и технические характеристики): Справочное издание / А.А.Винтовкин и др. – М.: Машиностроение-1, 2001. – 496 с.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46667
AZLYK
сообщение 17.6.2015, 12:05
Спасибо!
Столпнер рулит! Скорее всего это старая модификация горелок ИГК (точнее ИГК-15М (стр.286) с конусным стабилизатором), переделанных под давление газа 130 мм путем рассверловки сопла до диаметра 8,5 мм. Тогда все похоже - и габариты, и расход газа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:54
