> Рабочая документация
Dari
сообщение 10.6.2015, 9:49
Пользователь №: 260001
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Сделала проект Отопление, Вентиляция и кондиционирование стадию П, сейчас фирма заходит в экспертизу. Начальник требует начинать делать Рабочку. Подскажите, с чего лучше начать. В первый раз проектирую, и не знакома с системой. Всегда думала, что Рпабочку начинают, после замечаний экспертизы.
Посоветуйте, расскажите, пожалуйста, как происходит всё это.
Заранее благодарна за ответ
Ответов (1 - 9)
-BuTeK-
сообщение 10.6.2015, 10:00
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Надо понимать, что пока идет экспертиза могут поменяться ваши принципиальные решения, если они неверны с точки зрения нормативной документации.
Что еще хуже - может измениться архитектура, иногда даже очень сильно.
Идеальный вариант конечно ничего не делать по этому объекту.
Но я бы, например, если вы уверены в своих решениях начал бы считать гидравлику (если теплопотери посчитаны не укрупненно) в Danfoss/KAN C.O. В случае изменения теплопотерь все легко изменяется.
Можно общие данные подготовить, планы, схемы и т.д.
aas3
сообщение 10.6.2015, 10:04
Пользователь №: 52302
С изучения ГОСТ 21.602-2003.
Dari
сообщение 10.6.2015, 10:10
Спасибо, именно этим и занимаюсь, изучаю ГОСТ. Вопрос состоял в том, как я начну Рабочку( аксонометрию, расчеты и т.д), если не согласован проект с экспертизой.Как на практике выходят из положения
Спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Dari - 10.6.2015, 10:11
aas3
сообщение 10.6.2015, 10:20
Как уже говорили выше - как минимум делают то, что меняться в случае чего будет минимально, т.е. хотя бы лист общих данных со всеми таблицами. Да хоть формы под листы с основной надписью сделать.
Можно вообще сделать всё, а потом поменять, если что-то не устроит - каждый сам решает, как удобнее поступить, чтобы после экспертизы минимизировать затраты времени на разработку стадии.
Вам на месте виднее.
Dari
сообщение 10.6.2015, 10:22
Хорошо. Спасибо большое
ИОВ
сообщение 10.6.2015, 10:24
Рекомендую для начала ознакомиться с ПП РФ № 145, тогда будете знать, что Экспертиза вообще ничего не согласовывает - у неё другие задачи:
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям технических регламентов.
29. Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 3 месяца. В течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза:
а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;
б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам;
в) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут осуществляться в особых экономических зонах.
А по срокам проектирования: если бы договорные сроки позволяли откладывать начало Рабочки на 45 дней (как минимум!), а проектировщик согласен был бы ничего в эти 1,5 месяца не зарабатывать, то, м.б. так бы и поступали smile.gif
В действительности, чаще всего, проектирование идёт параллельно. Да, иногда приходится кое-что переделывать, исправляя свои ошибки в ПД, или менять решения в свете обнаруженных ошибок в смежных разделах проекта
Nefes
сообщение 10.6.2015, 11:48
Пользователь №: 132921
По теме вопроса. Лирическое отступление.
Злой
сообщение 13.6.2015, 13:36
Пользователь №: 231766
Dari, начальник правильно требует, он смотрит на картину в целом. И тут умничать не нужно.
Смело делайте рабочку, т.к. после Вас еще нужно монтаж кому-то рассчитать и ЛСР.
Корректировки неизбежны. Вам успехов!
Dari
сообщение 15.6.2015, 10:03
Спасибо большое за рекомендацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:05
