> Сауна в цокольном этаже
maikl14
сообщение 10.6.2015, 17:06
Пользователь №: 239914
Добрый день. Извините если не в той теме.. Я работаю в проектной организации (газовой). Заказчик просит запроектировать в цокольном этаже сауну. Все сделал, как положено: вк и дымоход через шахту выведены, автоматика имеется, окна большие. Но в горгазе просят предоставить выписку из СНиП, где разрешена установка в цок. этаже. Пол дня потратил и ни чего не нашел. Есть СП 4.13130.2009 и НПБ 106-95, но они уже не действующие. Нашел где-то, про сауну, но она касается общественных зданий.
Нашел вот это:
"Естественно, при составлении проекта сооружения, вам необходимо будет ознакомиться с некоторыми нормами. Именно об этом наша следующая статья.
1. Согласно нормам СНиП встроенные бани и сауны разрешены в следующих случаях:
- в промышленных зданиях с I-ой по III-ю степень огнестойкости (следуя СНиП 2.01.02-85*), а с I-ой по II-ю степень огнестойкости (следуя СНиП 21-01-97), но ограничением являются складские здания.
- в зданиях общего пользования с I-ой по III-ю (следуя СНиП 2.01.02-85*), а также с I-ой и II-ой степенью огнестойкости (следуя СНиП 21-01-97), ограничением являются здания дошкольных учреждений, школы, лицеи, кинотеатры, концертные залы, театры.
- на 1-ом или цокольном этажах многоквартирных жилых зданиях."
(Volkov.ist@yandex.ru - для связи.)
Помогите пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:44
