> Панельки Hdl, как настроить статус
recar
сообщение 12.6.2015, 1:17
Пользователь №: 235435
Добрый день. Имею две панели HDL-M/DLP04.1( управляет вкл выкл световые зоны и димирование.) И 1-клавишная панель HDL-M/TBP1.1-48(включает все световые зоны на полную яркость диммер и выкл все)
Задача
на одноклавишнике сенсор может подсвечиваться разными цветами, хотелось бы сделать чтобы когда свет не горит(диммеры тоже от hdl) подсветка была красной, а когда горит зеленой или иной не суть . Крутил настройки крутил так и не придумал как победить.
На dlp есть изображения лампочек если выкл они темные если включено они светлые, меняются от нажатия кнопок на самой dlp. Хотелось бы чтобы при включении канала диммира хоть откуда, изображение на панели менялось соответственно на светлую лампочку . Чтобы было видно где включен .
Как то нужно передавать статус панелям , подскажите.
Ответов (1 - 6)
recar
сообщение 13.6.2015, 12:32
Вот документация на димер и DLP
Подскажите как увязать чтобы состояние включённости отображалось на dlp ? если это возможно конечно на данных железках.
Прикрепленный файл  DLP_PANEL_controller.pdf ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  HDL_EIB_Dimmer_Actuator1_2_4_6Manual.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
ees-tech
сообщение 22.6.2015, 13:32
Пользователь №: 265679
День добрый. На единственном у нас объекте с HDL на KNX клиент все никак не соберет денег выключатели и панели, потому работы завершены на моменте монтажа и настройки щитов с базовым программированием блоков. Там мы поставили 1 4-хклавишник на входе, чтобы можно было включать все с него.
Не смотрел что там с DLP, но у 4-хклавишника в ETS можно разрешить следующие объекты в параметрах:
Change button LED level via BUS - Enable
Chаnge backlight LED level via BUS - Enable
В результате появятся соответствующие 1 байтные групповые объекты, если их увязать в групповые адреса в соответствии с событиями, то все должно работать.
recar
сообщение 22.6.2015, 22:23
С яркостью всё понятно и с гашением-зажиганием светодиодов на кнопках тоже.
Вот что есть у DLP в настройках:
---Change buttons LED brightness via bus
---Change LCD brightness via EIB
---Lock the buttons via EIB
---Enable rocker A..D buttons is triggered via EIB
получается подконтрольны только диоды на кнопочках, а картинки соответственно реальному статусу менять никак.
Либо делать через нажатие мастер-выключателя на выключение, что-бы все кнопки с помощью triggered via EIB нажимались на офф. и гасить свет так, а не вызовом сцены.
Cейчас, кнопки на DLP завязаны в паре(работают одна вкл, вторая выкл и длительное удержание диммер)если включить с кнопки свет на DLP иконка на LCD меняется на светлую как-бы включен. А потом выключаем мастер-выключением с сенсорного выключателя, то иконка так и остаётся статусом включена, пока на DLP не ткнешь кнопку на выключение.
Особо не напрягает но хочется порядку.
Сообщение отредактировал recar - 22.6.2015, 22:24
ees-tech
сообщение 23.6.2015, 18:05
Все дело в обратной связи. В принципе она на разных клавишниках может организовываться по-разному. Где-то есть отдельный объект для управления именно подсветкой, где-то нет и приходится мудрить. Была такая же головоломка с b.iq в свое время.
recar
сообщение 17.7.2015, 19:35
Сделал через triggered via eib. Теперь выключение и включение с мастер кнопки, не вызовом сцены, а нажатием кнопок по шине на dlp. Все равно не вышло как хотел иконки не меняются при таком моменте. Только при физическом нажатии на dlp.
Сообщение отредактировал recar - 17.7.2015, 19:36
ees-tech
сообщение 20.7.2015, 12:16
А что говорят по этому поводу представители HDL?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:54
