> Выпуск канализации под фундаментом
Инженер ОВК
сообщение 12.6.2015, 13:37
Пользователь №: 233865
Подскажите в каких-нибудь нормах написано что на выпуске канализации под фундаментом требуется футляр. И требуется ли футляр под фундаментной балкой. Про ввод водопровода в снипе нашла для сейсмичных районов, а про канализацию ничего нет. Знаю на словах что футляр на канализации делают чтобы в случае протечки фундамент не размывало. Тогда сколько от фундамента до обреза футляра должно быть.
Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Выпуск канализации под фундаментом   12.6.2015, 13:37
- - Dima_UA   зачем там футляр?   15.6.2015, 11:01
- - Инженер ОВК   Футляр под фундаментом не нужен? Трубу не раздавит...   15.6.2015, 13:10
- - Dima_UA   в такой ситуации закладываю только кусок труби(фут...   15.6.2015, 14:19
|- - Инженер ОВК   [quote name='Dima_UA' date='15.6.2015,...   16.6.2015, 9:51
- - viva3d   А как Вам такое, правда это выпусков касается но в...   30.6.2015, 14:21
- - PesPes   это из какого справочника? почему +25см?   1.7.2015, 9:29
- - fantomas_1954   Никаких футляров- жб обойма от стены до колодца се...   3.7.2015, 20:07
- - Ferdipendoz   Ну это характерные именно для Москвы решения   3.7.2015, 20:48
- - vitaly64   Требуется ли футляр (от механических повреждений т...   18.8.2015, 11:33
- - Ferdipendoz   На мой взгляд, нет   18.8.2015, 12:05
- - timofeyprof   выпуск под прямым углом к стене здания не судьба с...   18.8.2015, 12:36
- - Львиное сердце   Всем привет. Проконсультируйте, пожалуйста. Имеетс...   21.12.2020, 12:15
- - Aerl   1. Я бы рассмотрел вариант выполнения канала, с фа...   21.12.2020, 13:08
- - Львиное сердце   1. Там плита 150мм, утеплитель 70мм, стяжка 60мм и...   21.12.2020, 13:36
- - Aerl   Цитата(Львиное сердце @ 21.12.2020, 14:36...   22.12.2020, 7:58
- - Львиное сердце   Спасибо большое!   22.12.2020, 8:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:08
