Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Определение категории котельной.
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 15.12.2006, 11:43
Люди добрые и грамотные,помогите решить спор.Имеется крышная автономная котельная в жилом доме.Возник спор,ситать ли жильцов потребителями первой категори и соответственно делать котельную первой категории.Оппоненты трясут СНиПом "Тепловые сети" и уверяют,что за 54 часа совремнные ограждающие конструкции не дадут разморозить дом за 54 часа.Помогите,по возможности аргументировано.
Гость_LVV_*
сообщение 18.12.2006, 7:41
обычно по второй категории надежности решается теплоснабжение жилых зданий. Т.к. не угрожает жизни людей.
Dimur
сообщение 18.12.2006, 10:40
Пользователь №: 2561
1-я категория - роддом, детсад, и т.п.
жилые и бытовые здания никогда не были 1-й категории.
OleGun
сообщение 18.12.2006, 11:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890
По СНиП II-35-76 «Котельные установки» потребители тепла Вашей котельной относятся ко второй категории. Согласно п.1.16 этого же СНиПа ."....в случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй категории не нормируется"
п.5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» действительно рекомендует другие – более жесткие условия обеспечения теплом потребителей второй и третьей категории в аварийной ситуации
Т.е. получается что все дело в том каким нормативным документом пользоваться. Мы в подобной ситуации смогли убедить Государственную экспертизу что предпочтение следует отдать СНиП II-35-76 «Котельные установки» т.к мы проектировали прежде всего котельную, а не тепловые сети.
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 18.12.2006, 14:22
Да,но по новому СНиПу на котельные,который не успели утвердить в 2003 году,но текст которого имеется звучит так 1.9 Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории:
- котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения;
- котельные, обеспечивающие теплом потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
ко второй категории – остальные котельные.
Конечно,это не закон,но,получается проблему хотели все же решить и прописывали более конкретно.
сообщение 18.12.2006, 17:27
Неразберихой в СНиПах можно прикрыться, а если сединственным котлом на 100% отопления в -30 случится поломка, Вы приедите повидаться с жильцами?Или за достаточно большие деньги купите квартиру в этом доме?
Может смысл более жесткого СНиПа лучше б было сохранить?
Гость_Евпатий_*
сообщение 21.12.2006, 19:33
Инж323, дело не в количестве котлов, их по-любому должно быть 2. Таким образом, при аварии одного, дом вы не разморозите.
Просто котельные 1-й категории должны обеспечиваться резервным топливом. Ставить на крыше бак с соляркой... По-моему нельзя над жилыми помещениями, надо смотреть СНиП "Склады жидкого топлива", если не ошибаюсь в названии. По действующему СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные для жилых домов действительно - 2 категории.
GREEN
сообщение 6.7.2007, 13:58
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 6496
определились с энергетиком таким образом:
приняли, что пождепо - объект первой категории по надёжности теплоснабжения (списков не нашли таких объектов - приняли, исходя из логики, что при "отключке" депо могут погибнуть люди или нанесён ущерб народному хоз-ву). А посему, согласно СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети":
"5.4 При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:
подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);..."
т.о. проблема разрешилась сама собой с некоторой долей творческой переоценки "произведения".
что касается нагрузок - после "отсечения" приточек от водяного контура (электроподогрев) осталось: отопление -112,5 кВт + ГВС - 74,5 кВт = 190 кВт.
приняли к монтажу: 2 электрокотла Элко-М (1-рабочий, 1-резервный на 100%). ИМХО, работать в принципе они смогут одновременно по схеме 50%+50% на общий водяной контур.
smile.gif спасибо всем участникам "много"лога. по завершении проектирования могу высыпать проект, если будет заявочка-просьба со стороны нуждающихся.
Евгений
сообщение 1.11.2007, 12:26
Из: г.Новочеркасск
Пользователь №: 9436
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите молодому и начинающему специалисту. В СНиПе котельных установках, даны опрелеления двух категории котельных, 1-я и вторая категории. Я только не могу понять. к каким катагориям относятся школы, детские сады, и школя -интернаты, помогие пожалуйста, за раннее благодарен.
Гость_Stan_*
сообщение 1.11.2007, 12:53
Ко второй категории.
Сообщение отредактировал Stan - 1.11.2007, 12:56
Gumbert_Green
сообщение 9.4.2008, 13:27
Пользователь №: 13721
Всем здрасте.
У меня случился следующий вопрос. Какие проблемы проектирования в полноте своих отличий возникают для объектов 1-й категории? Мне вот интересно, какие непосредственно различия в компоновке котельной от объекта категории номер два? Если не трудно, был бы очень признателен, если б кто-нить подсказал. Кроме того, я вляется ли детский садик потребителем 1-й категории.
И вопрос номер два. Спроектировал теплогенераторную 72кВт. Получается неподнадзорная. Но заказчик разместил в одном жилом здании, только в разных подъездах, 2 такие теплогенераторные. И выходит, что на одно здание суммарная мощность 144кВт. Пытаюсь откреститься доводами, что все таки это две различные гидравлические системы, но чет этого нигде не написано и контролирующие органы настаивают на надзорности. У кого есть опыт, подскажите, пожалуста.
zeman
сообщение 16.4.2008, 0:08
Пользователь №: 1271
По поводу детского садика не помню, но что то такое было про детские дошкольные учреждения с ночным пребыванием детей являются потребителями тепла 1-ой категории.
С контролирующими органами лучше не спорить. Если котельная отапливает не частный дом и владелец - юридическое лицо, то и без надзорности могут вполне по правилам замордовать. Я вообще удивляюсь, как это он техусловия такие получил. И вообще, надзор это хорошо, по крайней мере явные безобразия заставят исправить.
gloom11
сообщение 30.5.2012, 12:25
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
СНиП Котельные установки.
18.11. Котельные, сооружаемые в Северной строительно-климатической зоне, относятся к первой категории, независимо от категории потребителей тепла, по надежности теплоснабжения.
11.57. Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе, подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории и по одному трубопроводу для котельных второй категории.
Не очень понятно насчет двух труб, ладно 2 ввода сделать, но потом и к котлам 2 трубы? А смысл? Что с трубой будет?
Aleksandr17
сообщение 15.9.2013, 21:11
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Добрый день!
Ввиду введения нового ДСТУ, получается что котельная на органическом топливе 200кВт и выше подпадает под 5 категорию сложности. ((
Правда ли это? И какие еще подводные камни нас ждут?
п.с. Нормы Украины!
Хоттабыч
сообщение 16.9.2013, 0:28
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Поясните.
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 9:24
Пользователь №: 206008
По I категории кроме резервного топлива предусматривается аварийное электроснабжение.
sanja_k
сообщение 3.3.2016, 1:07
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Подскажите пожалуйста если угольная котельная 1 на поселок - то она котельная считается 1 категорией? Необходимо ли предусматривать резервное топливо и делать в ней резервные магистральные трубопроводы?
Сообщение отредактировал sanja_k - 3.3.2016, 1:08
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:40
