2 страниц V  < 1 2
> Завоздушивание СО коттеджа, Не греют батареи
Евгений Викентье...
сообщение 16.6.2015, 14:52
Пользователь №: 270540
Цитата(Лыткин @ 16.6.2015, 14:17) *
Сопротивление контура (гидравлика) не зависит от давления воды в нём. Как насос преодолевал 5 м в.ст. так и осталось. Играет роль только механическая прочность системы.
В этих системках насосы на занимаются преодолением 5 метров водяного столба. Там просто нет таких сопротивлений. Только если на старте насоса, но при давлении в на уровне насоса 2бар не будет там никаких проблем.
Понимаете?
Сообщение отредактировал Евгений Викентьевич - 16.6.2015, 14:56
v-david
сообщение 16.6.2015, 15:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
даже если я всас зашайбирую по беспределу?
Сообщение отредактировал v-david - 16.6.2015, 15:46
Евгений Викентье...
сообщение 16.6.2015, 16:41
#17. п.п.2-3
v-david
сообщение 16.6.2015, 17:27
Сообщение #34
Из: Зеленоград
конечно, #13
сообщение 16.6.2015, 19:47
Сообщение #35
Хоттабыч
сообщение 16.6.2015, 23:21
Сообщение #36
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ребята, подпитку в любом случае делают, хоть чуть чуть, но подпитывают. И этого чуть-чуть более чем достаточно для выделения из этого "чутка", при его нагреве, 10см3 воздуха. А больше и не надо при таких диаметраж и давлении и при такой скорости теплоносителя.
Андрей Серегин
сообщение 18.6.2015, 9:34
Сообщение #37
Пользователь №: 270506
Про РБ писал не менее 2 раз, он установлен на уровне с котлом, и как делать подпитку, если в системе раствор гликоля ?
сообщение 18.6.2015, 11:25
Сообщение #38
Пользователь №: 8854
Цитата(Андрей Серегин @ 12.6.2015, 21:42) *
Может водород, то как с ним бороться.
Найдите рН метр и замерьте рН, если больше 7.5 - нужно подкислить до рН 6,8...7
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:56
