Выброс и забор воздуха через кровлю |
15.6.2015, 15:34
Пользователь №: 260001
Здравствуйте, уважаемые! Помогите разобраться, в СНиПе не нашла информацию, в интернете много разговоров на эту тему, но результаты разнятся. Воздуховоды системы приточной и вытяжной механической вентиляции выходят на кровлю. На какое расстояние они должны подниматься над уровнем кровли? И как лучше организовать выброс и забор воздуха? Каждый воздуховод выводить на кровлю и сделать зонт или объединить в шахту? Совсем нет опыта и идей. Не откажите в помощи. Прикладываю чертеж.
______.pdf ( 91,24 килобайт )
3_____.pdf ( 178,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146 Заранее спасибо за ответ.
15.6.2015, 16:37
Пользователь №: 231766
О! Творчество. Это к ИОВ) Вариантов много. Мы прописываем вариант в ТЗ. Сейчас поковыряю архивы, выложу пару примеров.
Сообщение отредактировал Злой - 15.6.2015, 16:45
15.6.2015, 17:06
Спасибо.Буду ждать!
15.6.2015, 17:15
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
сп 60 7.3.3. Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли. Цитата(Dari @ 15.6.2015, 15:34)  И как лучше организовать выброс и забор воздуха? Каждый воздуховод выводить на кровлю и сделать зонт или объединить в шахту? не совсем понятен вопрос, у вас и так вроде воздуховоды идут в шахте. Или вы хотите в подвале объеденить в 1 воздуховод и вывести его на кровлю?
15.6.2015, 17:35
Вот и спрашиваю, оставить в шахте? Или по отдельности каждый воздуховод выводить? И какое устройство шахты при выходе на кровлю? Устанавливается обычный зонт?
15.6.2015, 17:46
Из: Газ-Ачака
лучше вести каждую систему в своем воздузоводе через шахту на кровлю с соблюдением сп7 п6.18 . Если же будете объединять в один воздуховод, то это черевато тем что одна устновка передавит другую и накроется нормальная работа систем.
15.6.2015, 18:00
Можно зонт, можно полуотводами, можно конфузорами и т.п.
15.6.2015, 18:39
Собственно, фото с экспл. объектов.
16.6.2015, 10:51
Спасибо! Теперь имею представление как это выглядит на практике. Получается, каждый воздуховод вывожу через потолок на кровлю в одном месте(допустим полуотводами), а на крыше устраивается шахта вокруг них? Ведь правильно я всё поняла? Ещё раз спасибо за отзывчивость)
16.6.2015, 11:15
Да, все верно, но оголовок шахты или вент.киоск обычно делают строители.
16.6.2015, 15:17
Спасибо, разобралась. Последний вопросик  А воздуховод от уровня кровли вывожу вверх на 1 метр выше уровня снежного покрова?
16.6.2015, 20:58
Лучше полтора-два метра, из опыта. Т.к. бывают заносы из-зм метели и т.п. И нормам не противоречит.
Сообщение отредактировал Злой - 16.6.2015, 20:59
16.8.2024, 21:19
Пользователь №: 433372
Здравствуйте, а как лучше сделать забор на круглой трубе на крыше дома? (плоская кровля, 200мм труба). Из идей только поставить отвод 90 градусов+ 30 (или 45). Или зонтик какой лучше?
Сообщение отредактировал Hett - 16.8.2024, 21:21
17.8.2024, 18:52
Снег/дождь + ветер. И никакой из названных.
19.8.2024, 21:41
А что нужно? Уже весь интернет перегуглил, ничего найти не могу по этому вопросу
20.8.2024, 11:26
Можете поставить зонтик с ветроотбойным щитом (похож на дефлектор, но без расширения на воздуховоде). Или делать прямоуголный участок с увеличением сечения и жалюзийными решётками.
21.8.2024, 21:32
А можно ссылочку, как этот зонтик выглядит? Кроме дефлектора в виде зонта с ветрозащитной ничего не нашел.
21.8.2024, 21:48
Вольперта который?
