> Прокладка полиэтиленового газопровода
Andrey Kron
сообщение 15.6.2015, 18:11
Пользователь №: 267552
Здравствуйте друзья! у меня вопрос.
я делаю диплом бакалавра по газоснабжению.и нашел готовый профиль, где газопровод из полиэтилена прокладывается на глубине 1.5 метра. Глубина промерзания в городе 1.54 м ( или можно взять 1.4м). Подскажите как такое может быть и как это решение описать?
Дружок
сообщение 15.6.2015, 20:41
Пользователь №: 139027
Нормативных требований по прокладке полиэтиленового газопровода ниже глубины промерзания в настоящее время нет. Было требование со словами "как правило" в ПБ 12-529-03, но они уже не действуют.
Есть единое требование, как для стальных, так и для полиэтиленовых газопроводов, которое регламентирует глубину укладки газопровода в зависимости от глубины промерзания - это пункт 5.6.4 СНиП 42-01-2002 или СП 62.13330.2011 (номер пункта и текст идентичны).
В обычных условиях прокладки для полиэтиленовых газопроводов глубина укладки не менее 0,8 м.
Andrey Kron
сообщение 15.6.2015, 21:47
ну это понятно, с данным СП и СНиП я знаком. но почему именно 1.5 я только понять не могу( если 0.8 то я смело мог бы 1.0 м закопать его)
defuser
сообщение 16.6.2015, 9:32
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Почитайте подробнее документы, выдержки из которых Вам привели, может вопросы отпадут. 0,8 это минимум.
Может в Вашем случае заглубить на 1.5 м было удобнее исходя из наличия пересекаемых коммуникаций? Причины могут быть разные. ..
из того же СНиП пунктик ловите про особые природные условия:
5.6.4 Глубина прокладки газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинистости, а также в насыпных грунтах должна приниматься до верха трубы - не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м.
При равномерной пучинистости грунтов глубина прокладки газопровода до верха трубы должна быть:
не менее 0,7 нормативной глубины промерзания, но не менее 0,9 м для среднепучинистых грунтов;
не менее 0,8 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м для сильно и чрезмерно пучинистых грунтов.
Andrey Kron
сообщение 16.6.2015, 17:20
а на какой глубине прокладывается кабель? я думаю только это может быть там быть, потому что водопровод ниже глубины промерзания прокладывается, и получается что газопровод на отметке -1.800
Дружок
сообщение 16.6.2015, 23:07
Водопровод прокладывается ниже глубины промерзания, потому что вода может прератится в лед на более высоком уровне укладки. А газ во что превратится?
Если есть возможность проложить газопровод на уровне 0,8 м до верха трубы, то зачем его закапывать на глубину 1,0 м? С какого перепугу? Просто так, на всякий случай?
На Вашем "найденном профиле" есть электрические кабели? Если есть, то посмотрите на какой глубине они проходят?
Гадать не надо. Профиль для этого и делается, чтобы наглядно видеть все места пересечений с другими инженерными сетями.
Versus
сообщение 18.6.2015, 11:21
Пользователь №: 143148
Какого года проект этого профиля?
Антон Денисов
сообщение 6.7.2015, 22:48
Пользователь №: 272306
Очень интересно...
Эксплуататор газ...
сообщение 8.7.2015, 16:44
Пользователь №: 224907
Цитата(Антон Денисов @ 6.7.2015, 22:48) *
Очень интересно...
думаю парню просто диплом написать всем миром clap.gif newconfus.gif clap.gif
deltoplan
сообщение 10.7.2015, 22:12
Пользователь №: 187478
а разве нету минимальной глубина для газовых полиэтиленовых труб? Мне казалось минимальная глубина 1.4 метра до верха трубы.
А причина почему полиэтилен(именно ГАЗ) закапывают глубже промерзания, что бы труба была при постоянной температуре, по словам производителя, трубы дольше служат.
Сообщение отредактировал deltoplan - 10.7.2015, 22:13
Дружок
сообщение 13.7.2015, 20:17
Кроме слухов сушествуют нормативные документы, которые совсем не вредно иногда читать!
СНиП 42-01-2002 или СП 62.13330.2011: пункт 5.2.1, пункт 5.6.4
ГОСТ Р 50838-2009 - трубы; ГОСТ Р 52779-2007 - детали
ГОСТ Р 55473-2013 и т.д.
Разве ВАС не учили пользоваться нормативами? Вместо:"одна баба сказала.."?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:46
