> Подвесные прецизионные кондиционеры
WasserWolf
сообщение 16.6.2015, 10:25
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Не подскажете, бывают ли прецизионные кондиционеры подпотолочного исполнения? Если бывают, то каких фирм?
За потолком у меня много места и есть мостки, в чистых же помещениях разместить шкафы очень проблемно. Да и работа кондиционера установленного непосредственно в помещении внесёт существенные неравномерности в воздухопотоки (при заборе воздуха непосредственно кондиционером), хоть и не требуется этого для ИСО 8, но всё же. Помимо всего удастся заметно снизить уровень шума в чистом помещении...
Сообщение отредактировал WasserWolf - 16.6.2015, 10:26
olegator1937
сообщение 23.6.2015, 21:14
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939
Доброго времени суток!
Штульц, Юнифлеир, ну Emerson модель HPS от 5 до 14 кВа.
Во всяком случае у емерсона точно ещё модели есть!
SSA
сообщение 24.1.2021, 17:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Чё ж так категорично то?
Под потолком, так же, размещаются и кассетные прецизионные кондиционеры.
Volander
сообщение 25.1.2021, 10:58
Пользователь №: 4928
А что имеется под видом прецизионника? Вам нужно строго поддерживать температуру и влажность? Дело в том, что классический прецизионник в жестких рамках поддержать их не сможет ( уточняю, что это изменения +/- 0.2 град в час и влажность +/- 2% в час, не более или еще меньше. Все зависит от ТЗ для чистого помещения). У прецизионника другое назначение-снимать теплоизбытки с серверов и другого IT-оборудования. . Либо просто убъется компрессор. Нужно либо подбирать специальные модели прецизионников для лабораторий, где набор опций такой же, как делают в климатических камерах, либо ставить такую же специализированную вент установку. И то и то будет стоить как четыре крыла от боинга. А если ставите подпотолочные решения, то как правило, не у всех хватит возможностей прокачать нужный объем воздуха с заданным напором.
сообщение 25.1.2021, 13:00
Пользователь №: 273
Тема 2015 года автор вопрос задавал.
Вчера получил первый ответ.
ЧП же чем вентустановка с жидкостным ТО на холод не мила?
Все равно на обеспечение ИСО8 её ставить.
Сообщение отредактировал Vano - 25.1.2021, 13:01
Skaramush
сообщение 25.1.2021, 13:06
Коллеги, вчера была реклама.
Не стоит сразу отвечать рекламщику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 11:04
