> Спринклер в сауне
4TONN
сообщение 16.6.2015, 18:15
Пользователь №: 20500
Коллеги, проектирую дом.
В доме будет сауна и бассейн.
Заказчик просит в сауне сделать не сухотруб а спринклерное пожаротушение.
Забирать воду из переливного бака бассейна.
Отсюда вопросы:
1. На какую температуру ставить оросители? Я предполагаю на 140С
2. Если ставить насосы, то какое кол-во их требуется? Два? Жокей и рабочий насос?
Где можно почитать про расчет спринклерной сети с одним оросителем?
3. Если бак опорожнится, то тогда кранты насосам, надо ли ставить защиту от сухого хода? Знаю на пожаротушенеи вроде этакую систему не ставят.
Может лучше склонить заказчика сделать забор не из бака а из самого бассейна?
4. Т.к. в помещении будет установлена элеткрокаменка, то ее перед тем как сработает спринклер надо отключать или же уведомить заказчика, что пока спринклер полностью не сработал и вода не утекла, чтобы не входил в помещение?
Если кто делал такое пожаротушение прошу скинуть схемку, как вы это реализовали, желательно с клапанами управления, сколько и куда их вставлять.
Буду рад конструктивным предложениям.
Сухотруб в данной ситуации не рассматривается.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
BTS
сообщение 16.6.2015, 20:48
Пользователь №: 39493
Нужно убедить заказчика, что в сауне предпочтительно делать дренчер на сухотрубе, а не сринклер, ибо:
1. Если делать водозаполненную спринклерную систему постоянное давление должно быть таким, при котором вода не будет закипать при температуре под потолком сауны. Сухая спринклерная система будет сложнее дренчерной.
2. Спринклер на 140 гр. сработает позже, чем люди выскочат из сауны и откроют шаровой клапан на сухотрубе или нажмут кнопку.
3.Если заказчик захочет автоматическую дренчерную установку,можно в качестве УУ принять соленоидный клапан или ПЗУ открываемый от тепловых датчиков.
Расчёт системы на 1 ороситель делается также, как на 10, 100 и т.д. Если хозпитьевой водопровод может обеспечить расход и напор, можно обойтись без насоса. Как-то делал спр. защиту гаража в особняке с забором воды из бассейна. Если система дренчерная с насосом и водоснабжением от бассейна, можно обойтись без жокея.
Если защиту сауны в доме нормы не требуют, можно делать любые отступления по согласованию с заказчиком. В вышеупомянутом гараже резервного насоса не было.
Пункт 5.1.7 СП5 должен выполняться всегда.
При любом решении электрокамин должен автоматически отключаться одновременно с открытием запорного устройства. Помнится, у Бийска есть датчик положения ручного дискового затвора. В данном случае лучше перестраховаться и попробовать исключить вытекание воды при тушении за пределы сауны.
Сообщение отредактировал BTS - 16.6.2015, 21:07
4TONN
сообщение 17.6.2015, 11:23
В том то и дело, что Заказчик уперся и ни в какую.
Т.е. лучше склонить его сделать дренчер с пуском от кнопки.
Т.е. будет система такая, же как и сухотруб, но с раздачей через ороситель.
Тогда требуется предусмотреть два режима, первый - пуск от кнопки (если люди в это время нахотядся в сауне), второй по температрному датчику (если пожар начался когда людей там нет)
Правильный ход мысли?
BTS
сообщение 17.6.2015, 12:38
Примерно так. Но ороситель(оросители) должны быть подобраны так, чтобы орошалась вся деревянная облицовка стен и потолка.
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2015, 12:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В сауне норма температуры - до 130 гр. может и раньше пожара сработать..
Nasosnik25
сообщение 17.6.2015, 15:07
Пользователь №: 135578
А вот что думает по этому поводу аварийно-спасательная служба ОАО «Газпром»!
Письмо ООО "Газобезопасность" ОАО "Газпром" №-31/629 от 04.10.99 г. "О совершенствовании противопожарной защиты встроенных бань сухого жара (саун).
Для максимального исключения несчастных случаев при тушении бань-саун необходимо предотвратить возможность образования горючей смеси в момент проникновения в здание. Принципиально это можно сделать двумя способами:
1) флегматизацией объема;
2) внутри парильного помещения над входной дверью установить спринклер (нормально закрытый ороситель, автоматически открывающийся при достижении определенной температуры за счет разрушения легкоплавкого замка) с температурой срабатывания 180 - 220 гр.С, питаемый от водопроводной сети. При возникновении пожара включение спринклера произойдет на стадии пламенного горения или даже раньше, что снизит интенсивность развития пожара, обеспечит флегматизацию объема парами воды. При этом водяная завеса, создаваемая оросителем перед входной дверью, явится своеобразным огнепреградителем в случае выброса из парильной паровоздушной смеси.
4TONN
сообщение 17.6.2015, 18:21
99 год... много воды утекло.
Михаил I
сообщение 18.6.2015, 7:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Ну и сделайте ему, делов то.
Denata
сообщение 27.6.2015, 18:57
Пользователь №: 266192
Та толку сделать, а потом чуть что спросы то будут не с хозяина. Я бы тоже делала дренчерную систему.
пользователь
сообщение 20.12.2023, 7:37
Пользователь №: 19389
Напишите, пожалуйста, какими актуальными нормативами сейчас регламентируется пожаротушение парилок. В последнем СП118 про парилки уже нет.
aminopower
сообщение 20.12.2023, 8:07
Пользователь №: 59079
СП 54.13330.2022 п.6.2.3.16
пользователь
сообщение 20.12.2023, 8:44
спасибо
пользователь
сообщение 25.12.2023, 8:31
Еще вопрос. Дискуссия возникла. Спринклер над дверью головкой вверх или вниз или не принципиально?
aminopower
сообщение 25.12.2023, 12:53
Я бы вверх сделал, а то, не равен час, кто-нито веником смахнет) А так не принципиально.
Сообщение отредактировал aminopower - 25.12.2023, 13:09
aminopower
сообщение 26.12.2023, 8:16
Здесь вот вниз показан.
Прикрепленный файл  Пожаротушение_в_саунах_002.jpg ( 701,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Ferdipendoz
сообщение 26.12.2023, 9:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Интересно, как углы показаны на чертеже. 20-30° никак не получаются smile.gif
naivemite
сообщение 13.3.2024, 2:18
Пользователь №: 407566
Здравствуйте, подскажите, а из какой книжки эта картинка?
aminopower
сообщение 13.3.2024, 9:51
Это не из книги, это приложение к письму про разъяснение норм в бородатые годы.
naivemite
сообщение 13.3.2024, 9:57
А не поделитесь письмом и приложением, или может в свободном доступе есть? rolleyes.gif
aminopower
сообщение 13.3.2024, 11:03
Письмо вот, а приложение к нему я выше выкладывал.
Прикрепленный файл  Пожаротушение_в_саунах_001.jpg ( 725 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
naivemite
сообщение 14.3.2024, 6:40
Благодарю
Valkea
сообщение 11.10.2024, 13:25
Пользователь №: 326018
Добрый день, как запускается вообще система В1 сауны (если сухотруб+дренчер)
1) при возгорании люди в сауне должны выбежать и сами открыть кран у входа.
2) люди выбегают из сауны, кран открывается автоматикой, по сигналу о пожаре.
3) в сауне нет людей, но есть возгорание- кто и как запускает воду в сухотруб? В этом случае нужен дистанционный пуск открытия клапана? Я часто вижу , что закладывают обычные шаровые краны.
нужны ли кнопки, если система хпв и впв совмещена, кто их должен нажимать?
будут люди вообще что-то нажимать и открывать, когда возгорание? Мне кажется они просто будут бежать, не думая про кнопки и вентили...
aminopower
сообщение 11.10.2024, 14:35
Орошение стенок сауны не попадает под СП485, то есть требований по автоматическому срабатыванию нет.
BTS
сообщение 12.10.2024, 15:59
Традиционно делается по варианту 1). В каких-то ещё советских нормах это было прописано. Но не с дренчером, а с перфорированным трубопроводом.
Сообщение отредактировал BTS - 12.10.2024, 16:02
Valkea
сообщение 17.10.2024, 10:18
По ТЗ нужно перфорированный сухотруб дополнить спринклером/дренчером. Выбор в пользу дренчера, на ответвлении после вентиля. Эта система будет работать? Если принять 1 вариант с вентилем, то никаких заданий для автоматизации не нужно, у них своя независимая система пож сигнализации и вентиль тут не причём?
BTS
сообщение 20.10.2024, 18:09
Что-нибудь одно-или перфорированный трубопровод, или дренер(ы).Пуск ручной.
Alexei MS
сообщение 8.10.2025, 8:31
Пользователь №: 18176
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расход в сухотрубе с перфорацией в бане/сауне нам ведь надо учитывать в при подборе счетчика в водомерном узле и при запросе ТУ, кто как поступает?
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2025, 11:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Выше в теме указано.
Alexei MS
сообщение 8.10.2025, 12:06
Сергей, но в письме ничего не говорится как учитывать этот расход именно в части отражения в ТУ и пропуска через счетчик. Я так понимаю, что надо и в ТУ читывать и счетчик проверять включая этот расход дополнительный Qtot + 0,06 х S поверх.
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2025, 10:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так же как расход пожарных кранов.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:10
