> Электроснабжение водозаборного узла, Помощь с регламентом
xwasp
сообщение 16.6.2015, 20:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 236571
Прошу помощи с регламентом! В СП 31-110, П.7.10 указано что, АВР подключается после аппарата переключения и до аппарата защиты. Но данный регламент относится к жилым и общественным зданиям. А есть ли регламент указывающий то же самое, но применим к промышленным зданиям и цехам(думаю ВЗУ можно отнести к пром зданиям). Есть вопросы к схеме, совмещенный водопровод с противопожарным и АВР подключен после АВР на два ввода(и соответственно после защиты). Спасибо
Сообщение отредактировал xwasp - 16.6.2015, 20:39
smart-bear
сообщение 16.6.2015, 21:28
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый xwasp!
Ваш вопрос не понятен. " и АВР подключен после АВР на два ввода (и соответственно после защиты)".
Выкладывайте для обсуждения схему, а литературное описание оставьте гуманитариям...
АВР - это не черная коробочка с проводками вход/выход.
Автоматический ввод резерва (Автоматическое включение резерва, АВР) — способ обеспечения резервным электроснабжением нагрузок, подключенных к системе электроснабжения, имеющей не менее двух питающих вводов и направленный на повышение надежности системы электроснабжения. Заключается в автоматическом подключении к нагрузкам резервных источников питания в случае потери основного.
xwasp
сообщение 16.6.2015, 21:40
Из: Россия, Москва
Вот так
_vladimir_
сообщение 17.6.2015, 3:00
Пользователь №: 270533
ВУЗ относится к общественным зданиям-учреждения образования, область применения СП31-110-2003 распространяется на учреждения образования
xwasp
сообщение 17.6.2015, 8:12
Из: Россия, Москва
Ну это понятно) а к моему случаю (пром предприятие) какой регламент применим если таковой имеется? Или можно АВР включать в цепь после аппарата защиты?
smart-bear
сообщение 17.6.2015, 8:13
Из: Россия, ЦФО
ВЗУ - водозаборное устройство
xwasp
сообщение 17.6.2015, 8:24
Из: Россия, Москва
Ну я понял что очепятка) ВЗУ по моему никак не общественное здание)
smart-bear
сообщение 17.6.2015, 8:43
Из: Россия, ЦФО
Цитата(xwasp @ 16.6.2015, 22:40) *
Вот так
Обычная простая схема питания. 2 ввода, 2 системы шин.
В нормальном режиме:
Каждая секция питается от своего ввода. Секционный выключатель отключен.
В аварийном режиме:
Пропадает напряжение на 1 секции шин, отключается ввод на 1 секцию шин (в зависимости от логики работы АВР), включается секционный выключатель между 1 и 2 секциями.
smart-bear
сообщение 17.6.2015, 9:05
Из: Россия, ЦФО
Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию - 1986г.
стр.368
Прикрепленный файл  0069_05_1986.djvu ( 10,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
xwasp
сообщение 17.6.2015, 18:53
Из: Россия, Москва
стр.368
Справочник хорош) и выше алгоритм описан правильный. Значит по пром зданиям ничего нет?
xwasp
сообщение 17.6.2015, 20:30
Из: Россия, Москва
В общем сейчас схема такая. Что скажете?
Сообщение отредактировал xwasp - 17.6.2015, 20:32
smart-bear
сообщение 18.6.2015, 8:02
Из: Россия, ЦФО
Уважаемый xwasp!
1. На мой взгляд, вы проектируете электроснабжение не здания, а технологического оборудования (насосов подачи воды). Соответственно искать ответы на свои вопросы в НТД по зданиям бесполезно.
2. На мой взгляд, первая схема с АВР - правильная, а вторая нет. Т.к. придется делать еще одну схему АВР, но уже на пожарные насосы.
Сообщение отредактировал smart-bear - 18.6.2015, 8:04
xwasp
сообщение 18.6.2015, 8:17
Из: Россия, Москва
Цитата(smart-bear @ 18.6.2015, 8:02) *
Уважаемый xwasp!
Спасибо за ваш ответ, но вот противожарные регламенты так же указывают на то, что противопожарные насосы должны быть запитаны по первой кат. и указывают на запрет установки каких либо устройств защиты и коммутации до подключения АВР, так как это может привести к отказу работы при пожаре(это относится и к КИПиА).
А так же провели анализ схем аналогичных технологически.
Сообщение отредактировал xwasp - 18.6.2015, 8:28
smart-bear
сообщение 18.6.2015, 9:35
Из: Россия, ЦФО
А первую категорию пожарным насосам это указанные 2 ввода + ДЭС (дизельная электростанция)?
boris55x
сообщение 19.6.2015, 10:26
Пользователь №: 271047
У вас есть ТЗ на проектирование?
СП 6.13330.2009 вам в помошь
Сообщение отредактировал boris55x - 19.6.2015, 10:40
xwasp
сообщение 19.6.2015, 19:17
Из: Россия, Москва
Ввод две независимые взаиморезервируемые КЛ (по сути вторая) - далее через АВР получаем первую на противопожарные нужды. ДГУ нам не нужен, первую особую не зачем.
ТЗ мы пишем, сети наши) насчет СП может СП 6.13130.2009?)
boris55x
сообщение 22.6.2015, 7:22
СП 6.13130.2013
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:17
