Чем проложить трассу ХВС-ПОЖ от водонапорн башни. |
16.6.2015, 21:24
Пользователь №: 41583
В пионер лагере трасса ХВС от водонапорной башни , менялась уже лет 50 назад. Часть метров 100 чугун остальное 500-800 метров сталь . диаметры от 100 до 50 мм. На что сегодня можно поменять. Цена вторична. Стоит ли выкапывать старые и по тем же колодцам пускать новую или класть по новой трассе. Сплошной песок. при проходе под дорогой футляр нужен..? Если в ссылку носом ткнете буду благодарен.
Сообщение отредактировал glavmex - 16.6.2015, 21:25
Ответов
(1 - 15)
17.6.2015, 7:11
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Полиэтиленовую трубу киньте. Футляр - смотря какая дорога, если это проезд какой-то к лагерю - не обязательно. Но я бы поставил футляр из полиэтиленовой трубы SDR17
17.6.2015, 10:00
Какими документами регламентируется разработка перекладки ПЭ водопровода.
Внутренний диаметр можно чуть уменьшить или не стоит.
Сообщение отредактировал glavmex - 17.6.2015, 10:00
17.6.2015, 10:11
Филипп
Из: Уфа
Ну что значит "чуть уменьшить"? По расчёту надо принять. Мы же не знаем ваш расход. Документы: СП 31.13330.2012, СП 40-102-2000. Да много их, в основном рекомендательные же. Можно инструкцию Икапластовскую скачать - там всё написано нормально
19.6.2015, 15:12
Почитал по ПЭ трубе при нашей дороге можно без футляра. Сейчас в камере 5 задвижек и отводов , у пластиковых отводов с пластиковыми задвижками габариты заметно больше. С переходными под чугунные задвижки еще больше. Камеру придется менять...? можно попросить фото камеры с пластиковыми задвижками чтобы оценить как это визуально делают. Как интерпретировать установку двух задвижек до и после ответвления
Сообщение отредактировал glavmex - 19.6.2015, 15:20
19.6.2015, 15:17
Филипп
Из: Уфа
Я бы в камере перешёл на сталь втулками под фланец
19.6.2015, 15:25
На мой взгляд решения всего два пластиковые задвижки и втулки с фланцами. По деньгам чугунные задвижки с нерж шаром не сильно дешевле пластиковых.
Я бы в камере перешёл на сталь втулками под фланец. А дальше металлом....? ... - сгниет ведь.
Сообщение отредактировал glavmex - 19.6.2015, 15:28
19.6.2015, 15:30
Филипп
Из: Уфа
Зачем сталь в камере сгниёт? Вошёл в камеру, перешёл на сталь, на выходе опять втулкой на ПЭ. Это вполне стандартное решение. В колодцах и камерах сталь, в грунте - ПЭ.
19.6.2015, 15:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Ferdipendoz @ 19.6.2015, 15:30)  Вошёл в камеру, перешёл на сталь, на выходе опять втулкой на ПЭ. Это вполне стандартное решение. В колодцах и камерах сталь, в грунте - ПЭ. Зачем на сталь? Из-за фасонки Сразу пэ трубой к ней нельзя прицепиться?
19.6.2015, 20:19
Филипп
Из: Уфа
Задвижка стальная, фасонина стальная. Завести в колодец ПЭ трубу, тут же втулку на неё и фланцем на сталь. Хорошо бы деталировку увидеть существующую, конечно. На мой взгляд, когда большая камера и в ней много всякой фасонины и арматуры, проще не городить ПЭ отводы и тройники внутри камеры, а сразу на входе перейти на сталь и на выходе обратно. Я понимаю, когда одна задвижка, либо гидрант - тогда да, сразу с ПЭ втулкой и фланцем к задвижке, тут же обратно на ПЭ. Гидрант ещё проще - есть монолитные тройники ПЭ с отростком с уже установленным фланцем для гидранта
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.6.2015, 20:21
22.6.2015, 8:09
Предполагаемую схему сегодня выложу.
на расстоянии 120 метров от камеры гидрант потребителей рядом нет точнее если запитывать ближайший то крюк будет хороший. Можно ли гидрант ставить без протока-в тупике...?
Насколько хорошее решение стальная задвижка я заставил подрядчиков найти чугунные с нержавеющим шаром. Может и фасонину для камеры чугунную поискать или нет такой.
Сообщение отредактировал glavmex - 22.6.2015, 8:12
22.6.2015, 9:15
Филипп
Из: Уфа
Фасонина чугунная есть - ГОСТ 5525. Хотите, так ставьте. Она здорово дороже стальной, не вижу нужды в ней. Насчёт гидранта на тупике - вся эта ветка 120 м только для установки гидранта прокладывается? Нельзя так делать
24.6.2015, 14:12
120 метров это до гидранта , наверху слева. Рядом здание изолятора и его тоже надо запитать. можно ли сделать отвод не доходя до гидранта 45 метров. Или чтобы не было застойной зоны надо класть от гидранта обратно и там поворот до здания. Сколько разрешенное расстояние для проведения трассы ХВС 160 мм. вдоль стены здания , каким документом регламентируется. Насколько необходимо делать закольцовку и нужно ли. Карандашем в обрыве нарисовал. На мой взгляд не нужен. что говорит опыт....? Договор на техобслужвание и ремонт теплотрасс и трассы ХВС заключен.
Сообщение отредактировал glavmex - 24.6.2015, 14:22
24.6.2015, 15:49
Филипп
Из: Уфа
Кольцевать надо. Минимальное расстояние водопровода от фундамента прописано в СП 42.13330 (5 метров в свету). Насчёт гидранта - а нельзя его переместить? Почему он должен быть обязательно там?
9.7.2015, 16:22
Кольцевать надо. Можно обосновать..?
На мой взгляд пластик если сразу не накрылся простоит МИН лет 30 зачем кольцевать.
10.7.2015, 6:26
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141
СП 8.13130.2009 п.8.4
