> Гидроизоляция колодцев
Stanton
сообщение 17.6.2015, 8:30
Пользователь №: 208203
Здравствуйте! Ищу помощи, нигде не могу найти нормативную документацию по гидроизоляции колодцев(водопроводных, канализационных). Чтобы было подробно расписано: какая изоляция, сколько слоев наносить, как вообще выполняется процесс гидроизоляции колодцев? Есть ли вообще нормативная документация по этой теме?
Ответов (1 - 6)
Hiro Nakamura
сообщение 17.6.2015, 9:29
Пользователь №: 22025
Типовые альбомы почитайте, там все рекомендации есть.
Stanton
сообщение 18.6.2015, 6:06
Все больше никто помочь не может ни чем ?
Ferdipendoz
сообщение 18.6.2015, 7:18
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Серию 1.010-1 гляньте, там всё расписано. И список литературы приведён, можно ещё и литературу почитать ))
Stanton
сообщение 18.6.2015, 7:58
Спасибо большое за помощь, буду читать, разбираться!
Никитос
сообщение 18.6.2015, 9:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я делаю "Лахта" за 2 раза, общий слой 10 мм.
ullla
сообщение 18.6.2015, 15:38
Пользователь №: 62701
Вот что рекомендовал нам ООО Акватрон-БХК:
Для гидроизоляции ж/б колодцев:
Для сухих грунтов:
Не требуется
Для просадочных грунтов:
Применяем гидроизоляцию внутренних поверхностей колодца: обмазка горячим битумом БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* в 2-а слоя
толщиной 4-5 мм по холодной битумной грунтовке состава 30% битума БН 70/30 и 70% бензина.
(В задании отделу СМ указываем площадь в м2)
Для мокрых грунтов:
Применяем состав «Акватрон-6» ТУ 5745-080-07508005-2000 для обработки внешних поверхностей колодца в 2-а слоя, расход
материала дан на один слой:
- без давления грунтовых вод:
Нанесение щеткой в один слой – 0,8 кг/м2
- при давлении грунтовых вод до 0,2 МПа/см2:
Нанесение шпателем в один слой – 3 кг/м2
- при давлении грунтовых вод до 1,2 МПа/см2:
Нанесение шпателем в один слой – 9 кг/м2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:46
