> Спасательные пояса проверка каждые 10 дней
Traveller1
сообщение 17.6.2015, 19:27
Пользователь №: 126944
Уважаемые участники форума у нас на предприятии ведут журнал проверки спасательных поясов, проверку проводят каждые 10 дней! Что за такие проверки я понять не могу? Есть ПОСТАНОВЛЕНИ от 12 мая 2003 г. N 27 там есть пункт «1.5.9. Испытания спасательных поясов и веревок проводятся 1 раз в 6 месяцев на специальном стенде грузом массой 200 кг. Время испытания поясов - 5 минут, веревок - 15 минут. Результаты испытаний оформляются актом произвольной формы. Пояса и веревки должны иметь бирки, на которых должны быть указаны дата и номер выполненных испытаний и дата следующего испытания.» не каких журналов по проверке я не где не нашел. Кто ни будь сталкивался с такими журналами?
Versus
сообщение 18.6.2015, 11:14
Пользователь №: 143148
Раньше такой журнал заполнялся в соответствии с ОСТ 153-39.3-053-2003, форма 45Э. Сейчас такое не требуется в соответствии с нормативными документами, только протоколы и акты испытаний. Может быть что то подобное сказано в руководстве по эксплуатации самого пояса, но скорее всего это осталось в инструкции по испытанию поясов на Вашем предприятии, либо просто по старинке заполняют такой журнал.
smart-bear
сообщение 18.6.2015, 11:42
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Проверка спасательного пояса (внешний осмотр) должна проводится перед каждым его использованием. Независимо от действующих правил.
Испытания (нагрузкой на специальном стенде) 1 раз в 6 месяцев - это по старым правилам (ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»).
По новым "Правилам по охране труда при работе на высоте" (прилагаются):
95. Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.
Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся.
Прикрепленный файл  Pravila_po_ohrane_truda_pri_rabote_na_vysote.doc ( 811,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Mitrich
сообщение 18.6.2015, 14:38
Пользователь №: 11011
Здравствуйте!
Поскольку раздел здесь всё-таки "Газоснабжение", а не про работы на высоте, читаем ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", п.198:
"198. Результаты испытаний оформляются актом или записью в специальном журнале."
Как видите, у предприятия есть выбор - либо оформлять акты, либо вести журнал. Ваше выбрало второе.
Требования о проверке внешним осмотром на пригодность к использованию - действительно отменены вместе с отменой ранее действовавших НД.
Но!
Отмена документов, во-первых, не запрещает фиксацию проверок в специальном журнале, и, во-вторых, не отменяет ответственности перед законом.
При расследовании несчастного случая (ТЬФУ 3 РАЗА) будьте готовы показать инспектору по труду этот журнал. При его отсутствии вам гарантирована формулировка типа "Работодатель не обеспечил контроль за исправностью и пригодностью СИЗ...". Раз нет журнала - нет и контроля, логика простейшая.
Дело в том, что запись о проверке СИЗ наружным осмотром предусмотрена только в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ, а при выполнении работ аварийно-диспетчерской службой, или работ без наряда-допуска (п. 143 ФНиП ПБСГГ), таковой записи не делается. С точки зрения ГИТ, или тем паче следователя, СИЗы не проверялись. Акт полугодовой давности не прокатит (читайте п. 199 ФНиП ПБСГГ).
Дальше что будет, понимаете сами.
Потому совет - ведите журнал, форма его на самом деле есть в старом ОСТе. И не вздумайте от него отказываться! И делайте записи о проверке перед выдачей, если наряд не оформляется.
Вы же на своей машине видеорегистратор включаете не для того, чтобы прелести природы снимать!
Лучше перебдеть, чем...
Сообщение отредактировал Mitrich - 18.6.2015, 14:45
Traveller1
сообщение 18.6.2015, 18:52
Всем спасибо за подробные ответы!
На самом деле лучше вести этот журнал! Делать записи каждые 10 дней не так уж и сложно!
Эксплуататор газ...
сообщение 14.7.2015, 9:52
Пользователь №: 224907
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ !!!! ... не реже чем раз в три месяца делаю запись (с предварительном осмотром, т.к. лежит енто дело в аварийном запасе) на пояс+веревку которая страховочный фал,и ещё лапшу -лапшацкую всякого рода. а вот про 10 дней ... да с ума сойтить !!! журнал так и зовётся "Проверки средств СИЗ", вот и вес пирог с катятами... их жуёшь они мяучат))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:43
