> Тепловая изоляция системы ДУ, нужно ли теплоизолировать воздуховды Ду
serginhoo
сообщение 18.6.2015, 7:41
Пользователь №: 183733
Здравствуйте.
СНиП 41-01-2003 п. 4.4.4 написано, что необходимо предусматривать теплоизоляцию. Вопрос для воздуховода системы ДУ проходящего снаружи помещения (т.е. транзитный через улицу - из обслуживаемого помещения в венткамеру.) Нужно для него предусматривать утепление, и нормируемую огнестойкость?
Спасибо.
SP_
сообщение 18.6.2015, 8:11
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Систсема ДУ удаляем горячий дым, если транзит даже через улицу будет не огнестойким - воздуховод прогорит и будет удалять дым из улицы. А теплозащита нужна чтобы не выпадал конденсат.
serginhoo
сообщение 18.6.2015, 8:19
Спасибо за ответ.
Но непонятно немного... Разве огнезащита защищает не от наружного теплового воздействия на стенки воздуховода? Ведь вне помещения, теплота будет действовать только внутри воздуховода.. ?
Composter
сообщение 18.6.2015, 8:36
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у нас есть сп7 п 7.11 б) и 7.17 б) если считаете что эти пункты неправомерны то пишите во вниипо
serginhoo
сообщение 18.6.2015, 8:43
Да, но в этих пунктах не сказано нормируется ли предел огнестойкости воздуховода при прохождении через улицу. Или так - является ли воздуховод транзитным, при прохождении вне помещений.
транзит - как я понимаю (пропуск газа через необслуживаемые помещения)
Сообщение отредактировал serginhoo - 18.6.2015, 8:45
Composter
сообщение 18.6.2015, 8:50
Из: Газ-Ачака
если вы посмотрите аналогичный пункт по вентиляции сп7 п7.18 г), то там есть абзац что воздуховоды снаружи здания не нормируются(кроме транзита), а про противодымные системы нет таких слов, значит нужно покрывать огнезащитой все, хоть транзит хоть не транзит.
сп60 3.42. Транзитный воздуховод: участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений;
Сообщение отредактировал Composter - 18.6.2015, 8:58
ИОВ
сообщение 18.6.2015, 9:09
Спасибо.
Вам в эту тему
Только не поленитесь, и прочтите всё, довольно познавательно!
С 01.07.2015 г. будет действовать обязательный перечень по ПП РФ № 1521, там уже нет СНиПов, только СП
PS: старайтесь самостоятельно пользоваться Поиском, а не плодить темы-двойники
Сообщение отредактировал ИОВ - 18.6.2015, 9:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:41
