> Desigo Insight, Ошибка сервера архива
Pirat13
сообщение 18.6.2015, 15:40
Пользователь №: 261698
Здравствуйте, коллеги!Появилась следующая проблема связанная с архивами: (Описание в системной информации)
Описание на нужном языке причины ошибки недоступно. Описание на английском языке причины ошибки выглядит так: 'Failed to delete DIV23!PRJ=Insight_K8!DB=ISHTTNDA3 on MS01\DESIGO.
IDsMgr returns the following error information:
0xc004a008
Can't delete database catalog: error E_DELETE'
Как я понял не может что-то удалить,но до этого проблем не было. Менялась емкость архивов, но раньше при этом никакой проблемы не было. Кто сталкивался может быть с подобным.Заранее спасибо.
P.S. Прилагаю файл логов SQL сервера.
Pirat13
сообщение 18.6.2015, 16:45
Скрин DI
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 165,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Polopolar
сообщение 23.6.2015, 17:49
Пользователь №: 212575
архивация трендов сделана по времени, по размеру?
на тренды много тэгов выведено?
пробовали создать новую БД для SQL сервера и трендов в частности?
Pirat13
сообщение 30.6.2015, 9:08
1. Архивация трендов сделана по времени.
2. Тэгов по трендам порядка 200.
3. Нет не создавал. (Можно об этом по подробней)
Скрины с настройкой архивации, и с Project Utility.
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 153,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Polopolar
сообщение 30.6.2015, 12:44
причина скорей всего в том, что предельная емкость архива заполняется быстрее чем проходит срок в 1 месяц, в связи с чем и вылезает ошибка, и почти наверняка (в 4.1 точно) не архивируется, можно попробовать уменьшить срок архивации или количество выводимых тэгов на тренды
Pirat13
сообщение 30.6.2015, 12:56
Судя по скрину,что-то все-таки архивируется и выползает в готовые файлы архивов. Проблема в том что не подгружается(открывается) этот самый созданный архив-файл, но после того как вручную удаляю(очищаю) БД трендов в Project Utility архивные файлы подгружаются и ошибка пропадает. Но как вы говорили не возникнит ли она снова, если заполняется быстрее чем проходит 1 месяц.
Polopolar
сообщение 28.7.2015, 12:21
Цитата(Pirat13)
И как, появлялась ошибка снова?
Pirat13
сообщение 20.11.2015, 9:08
Цитата(Polopolar @ 28.7.2015, 13:21) *
С того времени больше не появлялась, c помощью SQL Management Studio удалил тот файл на который ругался DI и все прошло smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:18
